cho em hoi ve con DS1307
  • taiphong
    • Oct 2007
    • 52
    em có làm một mạch đồng hồ dùng 89C2051 vaDS137 mạch hoạt động bình thường chỉ có con DS1307 là không kick xung,nó không kick xung nên đồng hồ không chạy,khi cắm một dây không vào chân số 1 của DS thì nónhayr xung,nhưng xung k chính sác, dây dài thì xung nhảy nhanh hơn-giây chạy nhanh, dây ngắn xung chận hơn(dây chỉ cắm một đầu vào chân 1 con đầu kia bỏ không nối đi đâu cả)
  • taiphong
    • Oct 2007
    • 52
    không có ai giúp em ạ? mà cho em hỏi con thạch anh Watch crystal 32.768khz 12,5pF kiếm ở đâu ạ?
    • nsp
      Moderator
      • Jul 2005
      • 976
      Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viết
      Con thạch anh đấy lấy ở đồng hồ điện tử đeo tay cũ!
      • taiphong
        • Oct 2007
        • 52
        em làm được rồi, chạy ngon lành rùi các bác ạ, chưa thấy sai số sau khi chạy 8 tiếng, mua con thạch anh ở chợ giời, tại em nhầm con 32MHz (thực ra là con 32K)
        • Mr_se7en
          • Mar 2009
          • 192
          Đồng hồ của bạn hiển thị LCD phải không? có gì bạn up sơ đồ lên cho anh em tìm hiểu với. cảm ơn nhiều
          • ko_phoenix
            • Dec 2008
            • 31
            Có bán ở chợ Nhật Tảo nếu bạn nào ở TPHCM.
            • koakoa_238
              • Feb 2009
              • 42
              Để tạo ra xung vuông ở chân 7 - SQW thì bạn làm thế này.
              anhduc
              • vanthien
                • Sep 2005
                • 64
                #8
                các bạn làm con 12887 chưa, ổn định lắm đó. mình chạy 4 năm rồi mà chưa chỉnh sửa
                • Mr_se7en
                  • Mar 2009
                  • 192
                  #9
                  Nguyên văn bởi vanthien Xem bài viết
                  Sử dụng con 12C887 này thì cực GOOD rùi. Dù thế nào đi nữa thì vẫn là chi phí thôi: Con DS1037 mua 15K còn con 12c mua tới 60K lận mà (Giá mình mua cách đây 1 năm rùi)
                  • vodangks
                    • May 2007
                    • 458
                    #10
                    Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viết
                    uhm, giá con ds12c887 cách đây nửa năm ở nhật tảo là 50k, có điều mua con cũ thì chỉ 20k thui, chạy phà phà!!!
                    • taiphong
                      • Oct 2007
                      • 52
                      #11
                      12ds887 vua đắt, hơn nữa cần nhiều chân giao tiếp hơn DS1307 nè, DS1307 kết hợp với một em 89C2051 và một cục pin là chạy ngon! (pin để nhớ giờ đề phòng mất điện ý ạ)
                      • vodangks
                        • May 2007
                        • 458
                        #12
                        có điều khi làm với con DS1307 phải chống nhiễu chỗ chân XTAL (xem datasheet có cái sơ đồ recommend của hãng). Nếu làm ko tốt thì mạch chạy bị sai số (vài giây/ngày), và khi chạm tay vào các chân XTAL của DS1307 thì sẽ làm việc đếm giờ bị dừng, bỏ tay ra thì lại chạy tiếp!
                        Còn làm với DS12C887 thì chạy cực kì ổn định (pin, mạch dao động đều tích hợp bên trong). Nhược điểm là tốn nhiều chân vxl cho việc giao tiếp.
                        Đấy là vài kinh nghiệm thực tế của mình muốn chia sẻ với các bạn!
                        • huykien
                          • Sep 2008
                          • 2
                          #13
                          Hiển Thị Đồng Hồ Bằng led 7 thanh cỡ lớn ( khoảng 5cmx 7cm)
                          cac bac cho em hoi bay gio em muon hien thi dong ho ra led lon thi so do ket noi nhu the nao vay?
                          va em lap trinh dong ho dung 89c51 va ds 1037 nhung kho nhat van la phan lap trinh hien thi tuan sao em thay trong con ds ko co ngan nho tuan vay?
                          cac bac giup em voi
                          • danghaik9
                            • Aug 2010
                            • 2
                            #14
                            có bác nào có code cho mạch đồng hồ dùng ds 1307 không cho em với em xin cum on và HẬU TẠ CHU ĐÁO
                            • mr.ngoc
                              • Sep 2009
                              • 183
                              #15
                              xin hỏi bạn là khi bạn lập trình bạn có chú ý tới bít CH của thanh nghi 0x00 (giây) của con DS1307 ko?
                              taiphong Tìm hiểu thêm về taiphong
