em đang làm mạch với 89s51.cứ lắp vi vào thì mạch các con khác bị ảnh hưởng.cụ thể mạch em đang làm có con led thu hồng ngoại 3 chân,tháo vi ra là lại hoạt động đúng.em lắp thêm tụ lọc nguồn 1000uf thì mạch lại ổn.các bác cho em hỏi có phải do họ bọn vi này như thế không.hay mạch em có vấn đề về điện áp
Hướng dẫn làm quen với vi điều khiển 8051
Modul thu hồng ngoại rất nhạy cảm với nhiễu nguồn, bạn phải có biện pháp lọc nhiễu cho nó, đơn giản có thể dùng bộ lọc RC, mắc theo thứ tự Vcc->R->C->nguồn modul.Nguyên văn bởi mta_5a Xem bài viếtem đang làm mạch với 89s51.cứ lắp vi vào thì mạch các con khác bị ảnh hưởng.cụ thể mạch em đang làm có con led thu hồng ngoại 3 chân,tháo vi ra là lại hoạt động đúng.em lắp thêm tụ lọc nguồn 1000uf thì mạch lại ổn.các bác cho em hỏi có phải do họ bọn vi này như thế không.hay mạch em có vấn đề về điện ápdientuvietnam.net
em đang dùng con led 3 chân để thu và dùng con 89s51 để phát tần số 38khz nhưng con thu không nhân được,trong khi nó vẫn nhận cái điều khiển ti vi bình thường(em đang làm thử 1 con robot dò đường theo vạch trắng ý mà).em đọc một bài viết có nói là phải and thêm 1 sóng có tần số khoảng 1khz thì mới nhận đúng không các bác''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
Hình như bạn đang nhầm thì phải, 38kHz là tần số sóng mang, không hiểu bạn có mã hoá đúng không.Nói cụ thể ra có j giúp được mình sẽ giúp.Nguyên văn bởi mta_5a Xem bài viếtem đang dùng con led 3 chân để thu và dùng con 89s51 để phát tần số 38khz nhưng con thu không nhân được,trong khi nó vẫn nhận cái điều khiển ti vi bình thường(em đang làm thử 1 con robot dò đường theo vạch trắng ý mà).em đọc một bài viết có nói là phải and thêm 1 sóng có tần số khoảng 1khz thì mới nhận đúng không các bácdientuvietnam.net
mạch của em là con vi sẽ phát tần số 38khz,module sẽ nhận tín hiệu và đưa ra khuếch đại qua lm339 rồi tới vi.nếu đèn phát và thu lệch khỏi vạch trắng thì module sẽ nhận được ít tín hiệu hơn qua bô so sanh lm339 vi sẽ phát hiện ra để điều chỉnhAttached Files''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Bạn sửa cho mình thế này nhé, rồi phản hồi cho mình.Nguyên văn bởi mta_5a Xem bài viếtmạch của em là con vi sẽ phát tần số 38khz,module sẽ nhận tín hiệu và đưa ra khuếch đại qua lm339 rồi tới vi.nếu đèn phát và thu lệch khỏi vạch trắng thì module sẽ nhận được ít tín hiệu hơn qua bô so sanh lm339 vi sẽ phát hiện ra để điều chỉnh
Thứ nhất:với modul thu bạn không cần phải khuyếch đại, nối trực tiếp vào chân vi điều khiển, nhớ có tụ lọc nhiễu.(về nguyên tắc như của bạn là không sai, nhưng đầu ra LM339 k được tốt cho lắm)
Thứ hai:Bạn không nên phát liên tục xung 38kHz, mà nên phát rời rạc, độ rộng khoảng 1ms.(phát 1ms, nghỉ 1ms ...)dientuvietnam.net
Với mạch nap AT89C51 đơn giản này dùng con MAX232 thì phải dùng chương trình nạp gì?Attached Files
mạch bạn post nên có xem được đâu.bạn dùng 89s51 ý chức năng hoàn toàn giống mà mạch nạp rất đơn giảnNguyên văn bởi NgAnhTuan Xem bài viếtVới mạch nap AT89C51 đơn giản này dùng con MAX232 thì phải dùng chương trình nạp gì?''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Mình gửi lại hình dưới file bmp nè.
Nhân tiện cho hỏi luôn trong loại mạch nạp đa năng ngoài thị trường người ta phải dùng thêm 1 con AT89 làm master nữa, khi đó sơ đồ chân nối với con MAX232 hơi khác, tại sao vậy? Mình muốn nạp thẳng từ máy tính vô con AT89C51 luôn được không (trong này chỉ đơn giản là sơ đồ nối chân con MAX232 để giao tiếp với máy tính thôi)
mình mới học assembly
mình đã đọc các bài của bác viết e cũng muốn gop chut tài liệu 8501 cho các ae coi
các bác vào đó mà dowload về xem nhé đó là tất cả những gi e có hhic
mong rang dien dan nay ngày càng phat triẻn nhé
ah mình đang có 1 bai tập về THIẾT KẾ LỊCH ĐIỆN TỬ sử dụng 89c51 sử dụng ram&rom ngoài hiển thị lên màn hình bác nào biết thì giúp em với
e cảm ơn nhiều thanks nhiu' nhiu'CÁC THIÊN TÀI THỰC THỤ :
sáng đá lá đa
chiều đá cóng bơ
em moi tim hieu ve asembly cac bac co the giup e hoc nhanh cac cau lenh dc ko ah.co tai lieu tong hop cac nhom cau lenh thi up len dum e voi .thank
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
