À các bác cho em hỏi,nếu chữ khoang 150-200 Led thì dung con Tip122 kich nguyên chữ có ngon ko ạ,và nghe anh nào nói đưa thẳng chân vdk ra cực B luon phai ko,em mói làm lần đầu ko biet dùng con gì cho sáng đep mà lại kinh tế.
Làm bảng quảng cáo Led
các bác ơi giúp em với!
em đang muốn làm LED ma trận làm từ kết nối các LED đơn với nhau(2 màu xanh, đỏ ) !bác nào đã làm rồi thì hướng dẫn giúp em nhé ! em cảm ơn các bác nhiều!
mình có mạch này cũng khá đơn giản chương trình ngắn dễ hiểu lắm , mình gới file kem có mô phỏng Protues ! bạn xem có giúp dc j k !!!!Nguyên văn bởi kanto Xem bài viếtmình đang cần một mạch mắc 20-30 con led sáng nhấp nháy hoắc sáng dần......ai bik chỉ mình với,mạch đơn giản thui nha ,tai mình chưa bik nhiều về điện tử ....Cần mạch mắc chứ mạch nguyên lí thì mình bo tay thui
......Thank các pro nhìu
[/QUOTE]
thophilong@gmail.comLast edited by THOPHILONG; 01-06-2010, 23:26.
bac hoang phat oi ! minh cung dang thac mac khoang cach cac led la bao nhieu thi vua phai nhi, vi neu khich wa thi hao chi phi con thua wa thi k dc dep
theo bac co kinh nghiem xin chi giao!
khoảng cách led tiêu chuẩn là hình vuông cạnh 10mm , hoặc cạnh 16mm . Ngoài là thì tùy ứng dụng mà dãn ra 20mmNguyên văn bởi THOPHILONG Xem bài viếtbac hoang phat oi ! minh cung dang thac mac khoang cach cac led la bao nhieu thi vua phai nhi, vi neu khich wa thi hao chi phi con thua wa thi k dc dep
Ct ĐƯỜng viỀn
cam on ban !
MÌnh muỐn hỎi bẠn viỆc nÀy nỮa bẠn giÚp mÌnh vỚi . MÌnh thẤy cÓ mẤy bẢng quẢng cÁo cÓ cÁc viỀn chẠy phÍa ngoÀi khung
viẾt chƯƠng trÌnh con rỒi gỌi call ĐƯỜng viỀn chẠy xen kẼ vỚi ct chẠy chỮ nỘi bÊn trong vd
mov p0,10010000
call duongvien ; chuong trinh ĐƯỜng viỀn
call delay;
minh muỐn hỎi lÀ cÓ cÁch nÀo viẾt ct ĐƯỜng viỀn chẠy ĐỘc lẬp vỚi ct chÍnh k !
MÌnh nghe nÓi cÓ cÁch dÙng ngẮt interrup hay dÙng time gÌ ĐÓ mÀ mÌnh k biẾt nỮa!
BẠn cÓ cÁch nÀo giÚp vỚi !
led nếu dày thì cách nhau 3mm đến 5mm thưa thì 5mm đến 10mm
pác nên vẽ các hàng ngang và dọc sau đó xếp led và cho đẹp và đều để canh kiểu chữ thì in chữ ra giấy A4 sau đó kẻ các hàng ngang và cột dọc rồi dáng lên miếng mika khoan cho chính xác là ok (đây là cách tốt nhất khi làm thủ công)để khoan bằng tay cho đẹp thì khoan bằng mấy khoan bàn cho ra lỗ đẹp khi lắp led ko bị chiếu lung tung nhưng cũng dễ bị lệch vị trí nếu khoan ko vững
còn chuyên nghiệp thì dùng corel xếp chuẩn nhất sau đó đem file ra tiệm cho máy CNC khoan là nhanh nhất mà đẹp nhất
hồi trước em khoan bằng tay nó chạy lung tung nên ko thẳng hàng nhưng lấp led vào cho sáng thì vẫn chấp nhận dc
h có máy CNC đỡ mất time khoang cắt mika
good luck!!!!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
ko dùng ngắt thì chỉ có cách viết kiều
MOV P1,#11111110B ;CT CHẠY CHỮ
MOV P0,#11111110B ;CT CHẠY VIỀN
LCALL DELAY
MOV P1,#11111100B ;CT CHẠY CHỮ
MOV P0,#11111101B ;CT CHẠY VIỀN
cách này viết dễ nhưng hơi lâu mà sai khó sửa nên dùng soft viết là nhanh nhất
em có 2 cái để lập trình cho bảng led ai cần em send cho lun + hướng dẫn (free)
rất vui khi dc giúp các pác8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Thank bac nhe!Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtko dùng ngắt thì chỉ có cách viết kiều
LCALL DELAY
vay bac sent cho mình 2 cái soft đi , mình cũng rất ham mày mò mấy cái này, nếu dc chắc như bác hoangphat đi lam quang cáo luôn wa !!!hi !
bác hoangphat giúp em cái mạch led ma trận dc kết từ các led đơn với 2 màu khác nhau với nha! em cảm ơn bác nhiều!Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtko dùng ngắt thì chỉ có cách viết kiều
LCALL DELAY
chào các bác. em đây cũng tập tành làm về matrix (vừa thích vừa bị ông thầy f :P)
sau khi xem n bí kíp cho ra mạch như sau, mong các bác cho í kiến và sữa chữa (vì em cũng chưa hiểu @@)
matrix 8x40
linh kiện : at89c51, 8con b562, 5 con 74hc595
kết nối:
P1 nối với cực B tras qua R 1k
cực E trans nối Vcc 5V, cực E nối B qua R 10k, cực C nối hàng ledmatrix (làm như vậy cho ca P1 => dùng 8 trans >> 8 hàng led matrix)
P3.0 nối chân data (14)cua 595
p3.1 nối chân clock và chốt của 595
các chân clock và chốt của 5 con 595 nối với nhau. chân Q'7 của 595 thứ 1 nối với chân data (14) của 595 thứ 2 ==> tiếp tục hết 5 con 595
8 chân ra Q0--Q7 nối với cột của ledMT. 5 ledMT ứng với 5 con 595.
Xong mạch nguyên lý ồi. Em dùng quét cột xuất dữ liệu ra hàng.
mấy bác xem thế có đúng ko và cần sữa chữa thế nào. em xem nhiều thứ rồi cắt dán ra thế chứ gà mờ ko hiểu nhiều lẵm. nhất là tính toán dòng chạy trong mạch.
.Nguyên văn bởi trbinh Xem bài viếtchào các bác. em đây cũng tập tành làm về matrix (vừa thích vừa bị ông thầy f :P)
matrix 8x40
kết nối:
vài lời góp ý cho bạn.
nếu bạn quét hàng (dùng P1 để quét) thì cách mắc B562 đúng rồi nhưng có thể thay con này bằng A1013 cho dể mua. data ra 74595 nhưng phải thêm 1 chân P3 nối đến chân chốt của 74595. (clk và chốt tách riêng ra).
nếu bạn dùng quét cột (quét bằng 74959) thì chưa ổn về công suất. vì khi quét cột 1 chân của 74595 không thể đủ dòng để sáng 8 con led trong 1 cột tại 1 thời điểm.
do đó nếu muốn quét cột bằng 74595 thì làm như sau:
P1 + 74573 + led + 2803 + 74595 + P0 cách này gọn nhất và mạch cũng đỡ phức tạp.
chúc vui!LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
ic chot 74573 có tác dụng gì trong trường hợp này thế bạn. co' và ko thì có gì khác nhau?Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viết.
ULN 2803 là con công suất và đảo bit đúng ko?giúp cho 595 có thể chịu đủ dòng khi 8 led ở cột đều sáng.Last edited by trbinh; 03-06-2010, 15:00.
con 74573 thay vào bằng con 74138 sẽ tiết kiệm dc port
nếu là 16x thì dùng con 74154 là ok
còn kết led 2 màu trên module thì pác nên thiết kết mạch in để hàn led vào đó
cách kết led thì trên mạng có mấy cái ảnh của module 2 màu như 1 điểm hàn 3 led (1 xanh 2 đỏ) nếu pác mun có thể học hỏi cách này nhưng em nghĩ hàn 2 led là đủ (1xanh 1 đỏ)pác hàn theo mạch trong topic này
good luck!!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
về đã test lại 1 số thứ theo i' kiến các bác và hiện tiến triển tốt đẹp
vẫn chưa dùng 573 nhưng cũng sẽ thử xem sao
đây là cost tập tập viết. mấy bác xem giúp chỗ nào cần sửa cho gọn hơn
muốn chạy từ phải qua trái thì làm thế nào
nếu có thể bác cho vidu hoặc thêm vào nền của em
quét cột
p1 data hang
p2.0 sck va rck
p2.1 data_in
org 0
main:
mov tmod,#01h
mov r0,#-1 ; chỗ này để 0 thì chạy ko đúng ý. để -1 thì ok bác nào giải thích giúp.( bé tập đi
mov dptr,#data1
setb p2.0
clr p2.1
lap: call delay
clr p2.0
nop
setb p2.0
mov a,r0
movc a,@a+dptr
mov p1,a
inc r0
call quet
setb p2.1
cjne r0,#8,lap
sjmp main
delay:
mov r7,#7
djnz r7,$
ret
quet:
mov th0,#high(-1000)
mov tl0,#low(-1000)
setb tr0
jnb tf0,$
clr tf0
clr tr0
ret
data1:
db 01h,03h,05h,09h,11h,21h,41h,81h
end
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
