Nguyên văn bởi hoangphat
Làm bảng quảng cáo Led
Mạch led quảng cáo 32 cổng
Hiện giờ mình đang thiết kế các bo mạch led quảng cáo vẫy và chạy viền led sao băng, mình dùng nguồn 12v ,mua cái biến áp 3A, cho qua diode cầu và mấy cái tụ 22000uf và 470uf kèm theo 2 tụ ổn nhiệt 104p để giảm bớt độ nhấp nhô của điện áp sóng hình sin nữa là ta có 1 nguồn 1 chiều đơn giản gọn nhẹ khỏi phải lo tìm nguồn máy tính chi cho mệt :
Ở đây mình dùng các linh kiện như sau:
+ transistor: 2SC2383: con này dòng công suất lớn ,phân cực ngược NPN nó có thể kéo tới 100 con led là vô tư vì dòng của nó tới 1000mA, GIÁ : 1000-1500đ rẻ bèo ra chợ nhật tảo mua đầy...
+ resistor :2.2k kéo từ cực B của TRAN vào các cổng P0,P1,P2,P3 hạn dòng cho led.
+ resistor: 330 ohm mắc vào chân C của TRAN để hạn dòng cho led .
+ resistor: trở thanh 10k tác dụng của con này là kích cho TRAN ..
+ LM7805: ic ổn áp vì mình dùng trực tiếp nguồn 12v nên đưa qua con ic 7805 ổn áp cấp nguồn cho AT89 hoạt động
+diode 1N4007: tác dụng của con này là tránh trường hợp mắc sai cực nguồn gây cháy con ic AT89
+ 1 thạch anh: tạo xung clock dao động 12M ,1S ấy mà
+ 2 tụ 33p: tụ bù ổn tần ...
+1 trở 10k + 1 tụ 10uf + 1 nút nhấn tạo cho chân 9 VĐK reset được khi cấp nguồn.
bài viết của mình rất chi tiếp kèm theo mạch layout vđk AT89 có hướng dẫn láp linh kiện .nhớ cài protues 7.8 ko thì đọc ko đc đâu
nếu thấy hay hay thanhk nhiệt tình đi nào......Attached Files
bạn có hiệu ứng sao băng hả trong filr đính kèm có k vậy cho m xin với cái 8 led cũng đc vì code m chưa biết viêt nên đi nhờ mọi người mà chưa đc bạn có thì hay quá rồiNguyên văn bởi tytoteo1234 Xem bài viếtHiện giờ mình đang thiết kế các bo mạch led quảng cáo vẫy và chạy viền led sao băng, mình dùng nguồn 12v ,mua cái biến áp 3A, cho qua diode cầu và mấy cái tụ 22000uf và 470uf kèm theo 2 tụ ổn nhiệt 104p để giảm bớt độ nhấp nhô của điện áp sóng hình sin nữa là ta có 1 nguồn 1 chiều đơn giản gọn nhẹ khỏi phải lo tìm nguồn máy tính chi cho mệt :
Gmail:
bác nào có tài liệu về mạch khuếc đại dùng transitor và công thức liên quan gửi e tham khảo với. thank
bác ko gửi kèm code thì chạy sao đcNguyên văn bởi tytoteo1234 Xem bài viếtHiện giờ mình đang thiết kế các bo mạch led quảng cáo vẫy và chạy viền led sao băng, mình dùng nguồn 12v ,mua cái biến áp 3A, cho qua diode cầu và mấy cái tụ 22000uf và 470uf kèm theo 2 tụ ổn nhiệt 104p để giảm bớt độ nhấp nhô của điện áp sóng hình sin nữa là ta có 1 nguồn 1 chiều đơn giản gọn nhẹ khỏi phải lo tìm nguồn máy tính chi cho mệt :
đúng rồi kiểu này lại "phất cờ" ý mà trên này thì kiểu này nhiều chán thế chẳng ai có nhỉ tìm sao băng trên diễn đàn mình mãi không thấy cóNguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtbác ko gửi kèm code thì chạy sao đc
good luck !!!
Gmail:
yêu cầu bạn viết có dấu như nội qui diễn đàn và viết đúng chính tảNguyên văn bởi dreamled32chai thoi buoi nay ai con di dien 12 volt tui lam quang cao toan di dien 220v thoi dung tho cong suat ma ahng vo mac noi tiep het'
con ve mach van dung con 89c51hoc 52 cho no re tang keo ap phai dung con tro thanh 10k va 4k7 phan dem dong dung con 74hc245 co hay khogn cugn dc kinh te thi bo con 74 di mach cua pa thi len dung con bc2383 chu dugn dugn loai pnp vi pa mach loai duogn chung ma len khien thi noi chan am vao amch chu' thuong la dien 12volt sang rat manh vi co the tinh chinh xac dien vao led nhu mong muon do la pa xai tranzito cong xuat nho thoi voi lai han dong cho dung can than chay con dc hỉu????
đọc mỏi cả mắt k hiểu
good luck !!!
Gmail:
cho xin cái file .hex or .asm đi proNguyên văn bởi tytoteo1234 Xem bài viếtHiện giờ mình đang thiết kế các bo mạch led quảng cáo vẫy và chạy viền led sao băng, mình dùng nguồn 12v ,mua cái biến áp 3A, cho qua diode cầu và mấy cái tụ 22000uf và 470uf kèm theo 2 tụ ổn nhiệt 104p để giảm bớt độ nhấp nhô của điện áp sóng hình sin nữa là ta có 1 nguồn 1 chiều đơn giản gọn nhẹ khỏi phải lo tìm nguồn máy tính chi cho mệt :
theo minh nghi the nay, chan vi dieu khien ra tro tam 4k7, sau do vo b cua tip122, mac 3 led noi tiep thanh 1 nhanh roi song song tat ca cac nhanh voi nhau, chan duong len 12v, chan am noi vo tro cong suat,, roi tro cong suat noi voi chan C cua tip122
gửi cho mình với full lun đó, mình cũng định làm nè thanks bạn nhìu, ptn571@gmail.com
mắc như mọi ng thì từ chân ic ra qua Rbang 10k vào chân B con NPN nào đấy. tùy dòng cần dùng mỗi port. ->>led -> R hạn dòng cho led -> +12v. mình muốn dùng port này điều khiển led 7 đoạn thì nên dùng con j. làm sao đưa áp về 5v đcTokyo Driff
bác gửi cả cho em với nha..em cũng đang định làm một kái ........duylinh27588@gmail.comName: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
