điều khiển tốc độ nháy led trên bảng quảng cáo
  • dt_love
    • Feb 2007
    • 509
    #46
    Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viết
    thanks bạn nhiều, đây là ứng dụng p0 quay phải giờ mình muốn nó nhảy theo ý mình thì phải liên tục soạn những dòng lệnh này hả bạn? vậy thì nó dài quá không? vì ý mình muốn hỏi thêm là dùng delay lồng vào nhau liệu có được không? ví dụ mình chèn thêm các port p1,2 chẳng hạn. ban có Y!M không cho mình biết với để tiện trong việc học hỏi vì mình mới tập viết mấy cái này mà, bạn giúp mình với nhé
    Code:
    mov a,#01h
    setb p3.6;xả tụ
    main:
    mov p0,a
    rr a
    call delay
    jmp main
    delay:
    mov r2,#100;chỉnh giá tri r2 để delay theo mong muốn
    delay1:
    clr p3.6;tụ bắt đầu nạp
    jnb p3.7,$;chờ p3.7=1(chờ tụ nạp đầy)
    setb p3.6;xả tụ
    djnz r2,delay1
    ret
    Đây là code mình chỉnh lại dựa trên code của tdm, bạn thử xem sao,
    code bạn chỉnh thoải mái trong vòng lặp main...
    • namkpac
      • Nov 2009
      • 89
      #47
      thanks các pác, bây giờ e muốn thêm các delay 1,2,...5,6, cho từng đoạn chương trình thì phải thêm thế nào các pác nhỉ mà vẫn dùng biến trở như trên để điều khiển chung. ví dụ: đoạn 1 chạy chậm, đoạn 2 chạy nhanh hơn, đoạn 3 nhanh hơn nữa,.... và dùng biến trở điều khiển chung luôn cho các delay này, các pác giúp e với nhé. e thử sửa code trong phần delay thêm các delay con vào nhưng nó không hoạt động, chăc do e yếu môn này quá hay sao đó mà khi phân tích lệnh cứ rối tung lên
      • thi tran
        • Oct 2010
        • 210
        #48
        thuốc chữa cho pác đây nè file:///G:/WEB%20HAY/Mach%20led%20quang%20cao.aspx.htm
        ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
        • dt_love
          • Feb 2007
          • 509
          #49
          Code:
          ;code khởi động port, hay khởi tạo data đặt ở đây.
          setb p3.6;xả tụ
          main:
          ;đoạn code 1
          call delay1
          ;đoạn code 2
          call delay2
          ;đoạn code 3
          call delay3
          ;đoạn code n
          call delayn
          jmp main
          delay1:
          delay11:
          call delayex
          djnz r2,delay11
          ret
          delay2:
          mov r2,#150;chỉnh giá tri r2 để delay theo mong muốn
          delay21:
          call delayex
          djnz r2,delay21
          ret
          delay3:
          mov r2,#160;chỉnh giá tri r2 để delay theo mong muốn
          delay31:
          call delayex
          djnz r2,delay31
          ret
          ; bạn muốn ba0 nhiêu cái delay thì cứ việc copy và thay tên là được.
          hoặc bạn có thể làm cách này
          Code:
          setb p3.6;xả tụ
          main:
          ;đoạn code 1
          mov r2,#50;chỉnh giá tri r2 để delay theo mong muốn
          call delay20
          ;đoạn code 2
          mov r2,#80;chỉnh giá tri r2 để delay theo mong muốn
          call delay20
          ;đoạn code 3
          call delay20
          ;đoạn code n
          mov r2,#250;chỉnh giá tri r2 để delay theo mong muốn
          call delay20
          jmp main
          delay20:
          call delayex
          djnz r2,delay20
          ret
          trường hợp bạn muốn delay lâu hơn nữa thì thêm vào một thanh ghi nữa vào ctr delay như sau.
          Code:
          delay10:
          mov r3,#100;chỉnh giá tri r3 để delay theo mong muốn
          delay101:
          delay102:
          call delayex
          djnz r2,delay102
          djnz r3,delay101
          ret
          và đây là ctr con delayex dùng cho các lệnh call delayex ở trên.
          Code:
          delayex:
          setb p3.6;xả tụ
          ret
          • tdm
            • Sep 2005
            • 349
            #50
            bạn làm như bạn dt_love (#46) là được.
            để làm nhiều hiệu ứng khác nhau tốt nhất là sử dụng các bảng tra.
            • namkpac
              • Nov 2009
              • 89
              #51
              cảm ơn các pác nhiều lắm, quả thật là những bài các pác chỉ thật là bổ ích, và giúp e mở mang được nhiều điều. hôm qua e có mở ra nhưng không reply lại được do việc cuối năm nhiều quá. một lần nữa e xin cảm ơn tới các pác nhé. à e muốn hỏi thêm một vấn đề nữa đó là điều xung cho các trường hợp này là phải làm thế nào? e làm mà nó chỉ sáng có 1 kiểu à. đây là đoạn code, bây giờ e muốn các chân ở P1 sáng mức yếu ví dụ 10% sau đó quét sáng 50% và rồi 100% thì phải thêm lệnh thế nào các pác chỉ thêm e với, còn nếu mình muốn làm theo % tùy ý của mình thì phải thêm gì nữa không? các pác giúp em với nhé
              PWMPIN EQU P0
              ; PWM output pin
              PWM_SETUP:
              MOV TMOD,#00H ; Timer0 in Mode 0
              MOV R7, #160 ; Set pulse width control
              ; The value loaded in R7 is value X as
              ; discussed above.
              SETB EA ; Enable Interrupts
              SETB ET0 ; Enable Timer 0 Interrupt
              SETB TR0 ; Start Timer
              RET
              • namkpac
                • Nov 2009
                • 89
                #52
                mong các pác giúp đỡ em với, e thử nghiệm miết mà nó không như ý muốn. em biết trên diễn đàn có nhiều pác làm tốt vấn đề này, em muốn hỏi để học tập thêm kinh nghiệm viết code cho vđk. e học trường ĐH kỹ thuật công nghệ nhưng đã hơn 7 năm nên giờ viết lại ctrình còn yếu lắm vì ko chuyên bên lĩnh vực này, mong các pác giúp đỡ
                • lyhunghau
                  • Apr 2010
                  • 7
                  #53
                  (thachsung<br>
                  sao các bạn không dùng ic 555 thay cho thạch anh đi rất là dễ, chương trình không có thay đổi chỉ có thay đổi delay một chút thôi, lúc này khỏi tốn thêm ngõ ra của 89)<br>
                  Thực sự cách này mình không hiểu, thấy hay nhưng mình thử rồi.<br>
                  nhờ anh <span style="color:#ff0000;">thachsung</span> chỉ giáo thêm, code mình viết dịch ra file hex nhưng để nạp vào chip thi không được, minh cũng thử chip đang nap bàng cac code khác thì nạp bình thường nhưng với code hiện tai thì không được, mong bạn xem giúp mình thử đoạn code mình có sai gì không?<br>minh không biết mạch như bạn sẽ có hình dáng như thế nào đối với cách bạn ghi?(bạn láy chân số 3 của ic 555 đưa vào chân số 18 (tức xtal 1) của 89, các
                  thông số của mach ic 555 có giá tri như sau:R 1K , tụ chân số 5 xuống
                  mass là 104, tụ còn lại ngay chân số 6 là 102, VR là 5k).<br>Cảm ơn bạn nhiều và học hỏi thêm từ bạn.<br>ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0000H<br>;======================================== ==================================<br>star:<br>;Do ng:1<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:2<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:3<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:4<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:5<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:6<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:7<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:8<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:9<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:10<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:11<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:12<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:13<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:14<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:15<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:16<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:17<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:18<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:19<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:20<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:21<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:22<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:23<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:24<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:25<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:26<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:27<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:28<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:29<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:30<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:31<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000001B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:32<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000010B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>;Dong:33<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOV P0,#00000100B<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CALL&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delay_1<br>JMP star<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;Delay_1:<br>&nbsp;mov r6,#30<br>del0: mov r7,#30<br>del1: djnz r7,del1<br>djnz r6,del0<br>ret<br>END
                  lyhunghau
                  • lyhunghau
                    • Apr 2010
                    • 7
                    #54
                    (thachsung
                    nhờ Ban chỉ giáo thêm, code mình viết dịch ra file hex nhưng để nạp vào chip thi không được, minh cũng thử chip đang nap bàng cac code khác thì nạp bình thường nhưng với code hiện tai thì không được, mong bạn xem giúp mình thử đoạn code mình có sai gì không?minh không biết mạch như bạn sẽ có hình dáng như thế nào đối với cách bạn ghi?(bạn láy chân số 3 của ic 555 đưa vào chân số 18 (tức xtal 1) của 89, các
                    Code
                    ORG 0000H
                    star:
                    ;Dong:1
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:2
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:3
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:4
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:5
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:6
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:7
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:8
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:9
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:10
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:11
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:12
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:13
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:14
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:15
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:16
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:17
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:18
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:19
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:20
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:21
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:22
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:23
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:24
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:25
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:26
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:27
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:28
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:29
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:30
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:31
                    MOV P0,#00000001B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:32
                    MOV P0,#00000010B
                    CALL Delay_1
                    ;Dong:33
                    MOV P0,#00000100B
                    CALL Delay_1
                    JMP star
                    Delay_1:
                    mov r6,#30
                    del0: mov r7,#30
                    del1: djnz r7,del1
                    djnz r6,del0
                    ret
                    END
                    lyhunghau
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #55
                      Nguyên văn bởi lyhunghau Xem bài viết
                      (thachsung
                      Code
                      ORG 0000H
                      star:
                      ;Dong:1
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:2
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:3
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:4
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:5
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:6
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:7
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:8
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:9
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:10
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:11
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:12
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:13
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:14
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:15
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:16
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:17
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:18
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:19
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:20
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:21
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:22
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:23
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:24
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:25
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:26
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:27
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:28
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:29
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:30
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:31
                      MOV P0,#00000001B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:32
                      MOV P0,#00000010B
                      CALL Delay_1
                      ;Dong:33
                      MOV P0,#00000100B
                      CALL Delay_1
                      JMP star
                      Delay_1:
                      mov r6,#30
                      del0: mov r7,#30
                      del1: djnz r7,del1
                      djnz r6,del0
                      ret
                      END
                      chào các bác,bác nào có thể viết dùm em một đoạn chương trình nháy 2 hiệu ứng,mỗi hiệu ứng lặp lại 5 lần dựa trên code mẫu của bác thach sung ko?
                      vẫn dùng 555 đưa xung vào XTAL 1,em mò mãi chẳng ra.
                      thank các bác!
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #56
                        thank các bác!
                        vụ viết hiệu ứng chú tự viết đi, còn vụ tần số thì theo như Application note 170 câu hỏi thứ 2 trang số 7, tần số tối đa 555 có thể cho ra là 1Mhz, có thể tần số thấp quá nên 8051 ko chạy đc.
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #57
                          Hiêu ứng em viết đc nhưng em ko biết làm sao cho nó chạy sang hiệu ứng khác,em làm thử rồi mà nó cứ chạy cái hiệu ứng đầu ko à.Cụ thể là em muốn biết cách khai báo ấy.
                          Nếu dùng 555 đưa vào 1 chân nào đó của vdk thì em làm cho nó nháy nhiều hiệu ứng đc còn đưa vào chân Xtal em chịu,mò mãi chả ra.
                          code em mò viết này,mấy bác xem lại xem em thiếu chỗ nào với,thank các bác!
                          ORG 0000H
                          main:
                          lcall kieu1
                          lcall kieu2
                          ljmp main;
                          ;---keiu 1
                          kieu1:
                          mov r7,#5
                          lap1:
                          mov a,#11110000b
                          mov p1,a
                          call delay_1
                          call delay_1
                          mov a,#00001111b
                          mov p1,a
                          call delay_1
                          call delay_1
                          mov a,#11110000b
                          mov p1,a
                          call delay_1
                          call delay_1
                          mov a,#00001111b
                          mov p1,a
                          call delay_1
                          call delay_1
                          djnz r7,lap1
                          ret
                          ;kieu 2
                          kieu2:
                          mov r7,#5
                          lap2:
                          mov p1,#01010101b
                          call delay_1
                          mov p1,#10101010b
                          call delay_1
                          djnz r7,lap2
                          ret
                          Delay_1:
                          mov r6,#30
                          del0: mov r7,#30
                          del1: djnz r7,del1
                          djnz r6,del0
                          ret
                          END
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #58
                            hohoho! trong hiệu ứng chú dùng R7 làm bộ đếm và trong delay chú cũng lại dùng R7 thì nó chạy có 1 hiệu ứng đầu là phải rồi, chọn R khác đi là đc
                            • hoangnam555
                              • Jan 2010
                              • 2829
                              #59
                              hjhj,em làm đc rồi,đúng là gà thật.
                              Tiện thể cho em hỏi trong đoạn chương trình này em muốn thêm vào delay ngoài để chỉnh tốc độ thì trong chương trình con mình gọi delay như thế nào? cái code này lạ quá em ko biết chèn,sau khi gọi delay rồi thì mình vẫn tạo chương trình delay như bác thạch sùng đc đúng ko bác!
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • chung1608
                                • Sep 2009
                                • 4160
                                #60
                                code này ko phải người viết @@ mà là code dịch ngược từ file hex
                                nhoacquy2512 Tìm hiểu thêm về nhoacquy2512
