Cho mình hỏi về mạch hẹn giờ tắt mỡ động cơ điện
  • nhanh0112
    • May 2006
    • 201
    #16
    Đã làm để bơm bể lọc nước (bơm liên tục thì bị tràn nên lại nghỉ chút xíu, rồi lại bơm tiếp). Hiên tại là 20 phút on, 20 phút off. Bạn có thể thay đổi tùy ý. Viết cho chip 89C2051
    Code:
    Tu dong on/off theo chu ky thoi gian thuc
    11.059MHz
    #include <at89x51.h>
    sbit device = P1^1;
    sbit LEDblink = P3^7;
    unsigned  char sec100,sec,sec5,min,flag1,temp;
    //char cputick;
    bit status;
    void blink()
        if((flag1 & 0x04) != 0) /* check bit 2 if set decrement temp until zero */
    		temp--;
            if (temp != 0)
                    LEDblink=0;
             else( flag1 &= ~0x04);
         else
    		LEDblink=1;
    void time ()
    sec100++;
    if (sec100 >= 100)       /* 100 * 10 ms = 1 s */
    	sec100 = 0;
    	sec++;
        flag1 |= 0x04;   /* set bit 0, bit 2 */
        temp = 20;
    	if (sec >= 60)
    		sec = 0;
    		min++;
    		if(status)
    			if (min >= 20)// time to stop
    				min = 0;
    				status=0;
    				device=~status;
    		else
    			if (min >= 20)// time to start
    				min = 0;
    				status=1;
    				device=~status;
    void timer0int (void)  interrupt 1  using 1
    	TH0 |= 0xdc;  // reload timer 0 with 0DC00H
    	time();       // update realtime clock
    	blink();
    void main()
    	EA = 1;
    	ET0 = 1;  // or IE |= 0x82;   /* set bit EA and Timer0 enable */
    	TMOD |= 0x01; /* timer 0 run 16 bit counter */
    	TR0 = 1; //or TCON |= 0x10; /* run timer 0 */
    	min = 0;
    	sec = 0;
    	flag1 = 0;
    	status = 1;
    	device=0;
    	while(1);
    Chúc thành công!
    • Sơn Hà
      • Dec 2009
      • 638
      #17
      Tại sao không dùng 555 làm timer luôn? nghe nói nó set được đến mấy tiếng đồng hồ cơ mà.
      • hoangphat
        • Mar 2009
        • 369
        #18
        đúng đề tài này đơn giản mà các pác tranh luận dữ vậy
        dùng timer 555 và role cho môtr công suất lớn
        còn quạt thì dùng diac là dc
        làm thì dưới 70k rất kinh tế
        còn mún rộng hơn thì mới động vdk (89c2051)đa dụng hơn tí
        giá cũng ko cao hơn bao nhiu
        pác cần mạch em giửi sau nha :d giờ em chưa có ở đây
        hi vọng pác sẽ có sự lựa chọn đúng đắn
        8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
        thanhliem20 Tìm hiểu thêm về thanhliem20
