Bạn nào biết cách nâng số ngắt ngoài lên 8 mà chỉ dùng 2 ngắt ngoài của 8051. 8 ngắt này lại phải kích hoạt timemer để đếm thời gian một cách riêng biệt khi có tin hiệu từ 8 nguồn khác nhau.Xin các ban giúp với.
Xin chỉ cách nâng số ngắt ngoài của 8051
Tags: None
Tui có 1 giải pháp :
Đầu tiên 8 ngắt ngoài này sẽ đấu vào 1 port của 8051 (P1 chẳng hạn).
Sau đó xét 2 trường hợp :
1- : Ngắt ngoài của bạn loại tác động mức 1 hoặc sườn lên : 8 ngắt này sẽ đồng thời đấu đền ngõ vào của 1 cổng NOR, ngõ ra của NOR đấu đến INT của 8051.
2- : Ngắt ngoài của bạn loại tác động mức 0 hoặc sườn xuống : 8 ngắt này sẽ đồng thời đấu đền ngõ vào của 1 cổng AND, ngõ ra của AND đấu đến INT của 8051.
Như vậy khi có một ngắt xảy ra, sẽ có 1 ngắt ngoài cho 8051, lúc đó phần mềm xử lý ngắt sẽ đọc trạng thái cổng P1 để biết ngắt nào đang xảy ra để xử lý tiếp.Imagine all the people
Living life in peace...
có cách này (tôi chưa kiểm chứng), bạn thử cho 8 nguồn ngắt nối vào 1 port của VDK - ví dụ port1 chẳng hạn. đông thời 8 chúng cũng được AND hoặc OR với nhau để tạo một tín hiệu OUT nối với chân ngắt ngoài VDK. Tôi nói AND hoặc OR là do tính toán và lựa chọn của bạn sao cho cứ một trong 8 thằng trên sinh ra ngắt thì tín hiệu OUT cũng tạo ra ngắt tại chân ngắt ngoài. Khi có ngắt thì tại hàm phục vụ ngắt bạn scan cổng 1 để xem nguồn ngắt phát sinh từ đâu -> OK
Chúc thành công.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
2 cách trên giống nhau mà !!!! giải pháp hay thật,đúng là còn rất nhiều điều phải học hỏi các bác !!! Bác Toymaker này ,liệu có thể dùng tiết kiệm port 1 chút được ko ? vd như qua thêm 1 con mã hóa chẳng hạn như vậy chỉ tốn có 3 chân của VDK để đọc ? hà hà như vậy ta có thể dùng giải pháp này để quét bàn phím bằng ngắt ngoài cũng được chứ nhỉ ?có vẻ hơi phí ngắt ngoài nhưng nếu VDk làm nhiều việc quá mà cần can thiệp bằng bàn phím vào lúc bất kỳ thì cái này có vẻ có ích đấy chứ ?
Em hiểu ý Toymaker rồi , tại vì ở đây mang tiếng là nhiều ngắt ngoài nhưng thực sự chỉ tác động cho 1 ngắt trong VDK thôi nên ko có ưu tiên ngắt . 2 ngắt đồng thời ở đây là có 2 sự kiện cùng gây ra cái ngắt ngoài đó cùng lúc và trong chương trình phục vụ ngắt ta chỉ scan port để biết có những tác động nào đang gây ra ngắt đó, như vậy là vẫn có thể vẫn biết đang có nhiều sự kiện gây nên ngắt bên ngoài cùng xảy ra. Bác DUYCUONG hỏi vấn đề này cho ứng dụng gì vậy ??Nguyên văn bởi animo Xem bài viếtBản thân các ngắt của 8051 cũng có thứ tự ư tiên rồi, chỉ có thể xử lý ngắt trong ngắt thôi chứ làm gì xử lý 2 ngắt đồng thời được. Nếu mình mở rộng ngắt thì cũng phải có thứ tự ưu tiên chứ.
Good solution! Thank you!Nguyên văn bởi toymaker Xem bài viếtTui có 1 giải pháp :
cám ơn các bạn , nhưng tôi cần thiết kế timer ra sao để phục vụ cho 8 tin hiệu ngắt trên 1 cách riêng biệt ( VD như đếm thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc hết ngắt)
Vào ngắt bạn chỉ cần quét liên tục, cứ mỗi vòng quét bạn kiểm tra các chân ngắt nối vào 1 port như đã nói, chân nào còn tích cực thì bạn tăng giá trị trong ô nhớ chứa thời gian ngắt của ngắt đó lên, đến lúc nào tất cả các chân đều hết tích cực thì thoát ngắt.Nguyên văn bởi duycuong289 Xem bài viếtcám ơn các bạn , nhưng tôi cần thiết kế timer ra sao để phục vụ cho 8 tin hiệu ngắt trên 1 cách riêng biệt ( VD như đếm thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc hết ngắt)
Cái này yêu cầu thời gian của ngắt duy trì dài nhất phải nhỏ hơn thời gian xảy ra 1 trong các ngắt mới! Tức các ngắt không được xảy ra quá nhanh và thời gian kết thúc tất cả các ngắt phải đủ ngắn!
Đố vui: Có cách nào xác định được 1 trong 8 ngắt xảy ra mà không cần: quét liên tục, cứ mỗi vòng quét bạn không cần kiểm tra các chân ngắt nối vào 1 port ???Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viếtVào ngắt bạn chỉ cần quét liên tục, cứ mỗi vòng quét bạn kiểm tra các chân ngắt nối vào 1 port như đã nói, chân nào còn tích cực thì bạn tăng giá trị trong ô nhớ chứa thời gian ngắt của ngắt đó lên, đến lúc nào tất cả các chân đều hết tích cực thì thoát ngắt..........................!
(Xin lỗi anh em, do vô tình ghé qua thăm BOS cũ, đọc qua, sực nãy ra câu hỏi thấy hay hay.....nên post lên thôi, ko có ý châm chọc ai cả!)
[ans:..qb.use.m...]
được chứ! Bạn nên cho mọi người biết ý đồ bạn định làm gì. Bạn bạn nên thử thì biết!Nguyên văn bởi duycuong289 Xem bài viếtvậy tôi có thể chạy timer riêng biệt trong lúc ngắt để tạo xung clock hay không?
Chắc chắn rồi. Dĩ nhiên là có.Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viếtko quét sao biết được nhỉ, em chịu thôi, phải chăng cần thêm mạch phụ trợ bên ngoài nữa, bác ra câu hỏi thì phải có đáp án à nha!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
