cái này có thể dùng ic số được không..nếu đươc thì chỉ mình với
chạy led theo kiểu sao băng
làm sáng theo kiểu sao băng bạn nào biết về lập trình keil C thì có thể làm tham khảo ở đoạn dưới đây: mình dùng một mảng 2 chiều để lưu giá trị cố định sau đó chỉ việc hiển thị mảng này ra là có kiểu sao băng ngay. điều kiện là các bạn phải biết về keil C thui.
#include<regx52.h>
sbit w1=P3^0;
sbit w2=P3^1;
sbit w3=P3^2;
sbit w4=P3^0;
sbit w5=P3^1;
sbit w6=P3^2;
sbit w7=P3^0;
sbit w8=P3^1;
unsigned char code a[8][24]=
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0}
void delayus(int time)
{ // ham nay co do che la 20 us
int n;
unsigned char a;
for(n=0;n<time;n++)
a=0;
void saobang(unsigned char m) // ham tao sao bang
int n,k,h;
for(k=0;k<17;k++)
for(n=1;n<m;n++)
for(h=0;h<8;h++)
w1=a[h][k];w2=a[h][k+1];w3=a[h][k+2];w4=a[h][k+3];w5=a[h][k+4];w6=a[h][k+5];w7=a[h][k+6];w8=a[h][k+7];delayus(m);
main()
for(
saobang(15);
}chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
bạn chỉ cần ấn giữ Ctrl điểm muốn điều chỉnh rồi chỉnh = con lăn của chuột nhé, mà hình như k cần ấn Ctrl thì phải lâu lắm k dùng...thôi cứ thử cả 2 cách...khi điều chỉnh nó sẽ hiện % độ sáng từ 0 đến 100Nguyên văn bởi minhquy92 Xem bài viếtbạn ơi cái phần mềm ledimm mình điều chỉnh độ sáng làm sao hic2 mò hồi ko ra tức @@
good luck !!!
Gmail:
có bạn đã chỉ = 4017 rồi mà.Nguyên văn bởi kentkent Xem bài viếtcái này có thể dùng ic số được không..nếu đươc thì chỉ mình với
good luck !!!
Gmail:
saobangfull - Download - 4shared
mình có file hex của sao bang cho 8 kenh 16 kênh 24 và 32 kênh .các bạn nạp và chạy thử nhé.
chú ý mình xuất dữ liệu tich cực là mức 1.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
bạn ơi , có file assembly kNguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtsaobangfull - Download - 4shared
cái này mình viết trên keil C bạn à. mình giới thiệu ở bài trước đóchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
MD ledsign phải có usb ***** bạn à . Bạn có ***** được khôngNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtdùng phần mềm MD Ledsign cho khỏe.tải tại chipkool
Ý bạn nói là Pass hả???Nguyên văn bởi starloneny65 Xem bài viếtMD ledsign phải có usb ***** bạn à . Bạn có ***** được khôngBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Cái đó miễn phí bạn à!!Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtÝ bạn nói là Pass hả???Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Bạn lại đùa rùi , cái này k có usb ***** thì chỉ xuất được 20 trạng thái sang file hex , usb ***** thì 2 triệu đấyNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtCái đó miễn phí bạn à!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
