thấy mấy anh làm hay wa đẹp tuyệt thấy là muốn làm theo nhưng em nghĩ cái này còn phức tạp và xa vời đối với em quá vì còn học phổ thông nên chắc ko làm nỗi, có cách nào làm led hiệu ứng đẹp mà đơn giản ko chỉ em với
mach trái tim dùng IC 89s52 cho các bạn tham khảo và cho em một số nhân xét
Trong sơ đồ nguyên lý sao bạn không ghi đầy đủ thông số linh kiện để bà con nào còn gà nhưng muốn làm thì vẫn có thể làm được
video mới rõ hơnAttached Filessống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
Mình làm xong mạch rùi.Ko dùng Trans đệm hay ic đệm nào cả.Mạch trái tim thì yêu câu số led thì 32 led là chuẩn rùi chứ nếu nhiều led hơn thì tất nhiên phải dùng trans hay ic chứ.Còn mỗi chân 1 led thì ko cần dùng vẫn ok.Nguyên văn bởi huy_cnghiep Xem bài viếtlàm như bạn chỉ dùng trở, ko dùng tran hoặc đệm chỉ cần số lượng led lớn 1 chút là chip của bạn chạy 1 lúc là chết. tốt nhất mạch trái tim dùng thêm 74hc245 đệm dòng là ok rồi.
Mạch mình nè các bạn coi thử:
Có cả hiệu ứng sao chổi nữa nhé.
Dùng phần mềm nên code hơi nặng.File hex khoảng 45kB nên bạn nào muốn file hex thì pm nick yahoo yeumeo_1340@yahoo.com thì mình share code cho chứ mình cho trên đây nhiều bạn dow về để đó thì cũng như không.Last edited by shogunvn; 11-02-2011, 19:08.
bạn lập trình đẹp và lạ, bạn gắn led trên bo đồng hay dùng mica vậy bạnNguyên văn bởi shogunvn Xem bài viếtMình làm xong mạch rùi.Ko dùng Trans đệm hay ic đệm nào cả.Mạch trái tim thì yêu câu số led thì 32 led là chuẩn rùi chứ nếu nhiều led hơn thì tất nhiên phải dùng trans hay ic chứ.Còn mỗi chân 1 led thì ko cần dùng vẫn ok.
Dùng phần mềm nên code hơi nặng.File hex khoảng 45kB nên bạn nào muốn file hex thì pm nick yahoo yeumeo_1340@yahoo.com thì mình share code cho chứ mình cho trên đây nhiều bạn dow về để đó thì cũng như không.sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
Lấy 1 cái lịch để bàn ra.1 mặt là lịch. mặt kia gắn led.Muốn đẹp thì ra ngoài mua 1 miếng decan khoảng 5k về dán lên.
Làm 1 cái file vẽ hình trái tim rùi in ra dán vô lịch rùi lấy mũi khoan khoan thui.Khoan 2 lỗ gắn led là đc chứ ko cần lỗ bự.
tối nay mang lên lớp cái led cube cho mình coi chút nhaNguyên văn bởi shogunvn Xem bài viếtLấy 1 cái lịch để bàn ra.1 mặt là lịch. mặt kia gắn led.Muốn đẹp thì ra ngoài mua 1 miếng decan khoảng 5k về dán lên.
bạn ở thái nguyên chỗ nào vây?mà bạn định dùng loại chip gì.mình có mạch nạp đơn giản dây.pm duyphuc_pt@yahoo.com.vn mình gửi sơ đồ cho.Nguyên văn bởi mylove2611 Xem bài viếtcác bác mua mạch nạp ở đâu vậy chỉ bảo em với em đang ở Thái Nguyên
bác nào biết lập trình vdk at98s52 (không lập trình c )cho led đơn chạy theo kiểu sao băng thì bost cho em xin nhe thanh
email: ah1_381ht@yahoo.com
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếttối nay mang lên lớp cái led cube cho mình coi chút nha
Thấy led cube mình làm sao rùi Thiện
Thấy trống quá mình lấy lá cây khô dán thành 2 con mắt, cái mũi và cái miệng.Lấy mấy cành bông lúa khô tết vẫn hay dùng cắm hoa làm râu và tóc cho nó. Xong coi lại thấy ngồ ngộNguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtkể bạn thêm chữ bên trong nữa thì đỡ trống và đẹp hơn
đẹp....bữa nào mựn về làm nhaNguyên văn bởi shogunvn Xem bài viếtThấy led cube mình làm sao rùi Thiện
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
