vunhansu_su@yahoo.com hjhj thanks
Mạch sao băng dung 89cxx
This topic is closed.
Ừ thế xả lâu lâu mà trong trường hợp sao băng nó " bay nhanh" thì sao? Liệu có kịp xả để thấy được cái " tối dần " không ?Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtVì led chỉ cần dòng nhỏ nên tụ cũng không cần giá trị lớn .khoảng vài chục uF cũng đủ để xả lâu lâu. Mà nạp tụ nhỏ thế này cũng đâu đến nỗi nạp dần. chỉ sợ bạn không nhận thấy thời gian nạp thôi.
code thử vài dòng cho mạch này:Code://Fpwm=1/65ms #include <at89x52.h> #define do_rong_xung P1_0 unsigned char chu_ki,pwm,bien,vong,quay,i; void timer0(void) interrupt 1 { TR0=0; i=~i; if(i==0xaa) { do_rong_xung=0; TH0= pwm; TL0=0x00 ; } else { TH0=chu_ki; TL0=0x00; do_rong_xung=1; } bien++; if(bien==15) //chỉnh tốc độ chạy { chu_ki=chu_ki+32; pwm=255-chu_ki; bien=0; quay++; if(quay==8) { TL0= 0x00; chu_ki=0; pwm=255-chu_ki; TH0=chu_ki; vong=0x01; P3=vong; quay=0; i=0x55; do_rong_xung=1; } else{ P3= vong<<=1;//hiệu ứng led } } TR0=1; } void main() { EA=0; TMOD =0x11 ; // TL0= 0x00; chu_ki=0; pwm=255-chu_ki; TH0=chu_ki; vong=0x01; P3=vong; quay=0; i=0x55; do_rong_xung=1; EA=1; TR0=1; ET0=1; bien=0; while (1) {} }|
Sặc. Cái này phải thực nghiệm để có giá trị tụ thích hợp với tốc độ di chuyển của sao băng chứ ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtỪ thế xả lâu lâu mà trong trường hợp sao băng nó " bay nhanh" thì sao? Liệu có kịp xả để thấy được cái " tối dần " không ?Thất nghiệp :(
Vừa muốn bay nhanh vừa muốn bay chậm lại còn thích bay ngược bay xuôi chắc chết quáNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtSặc. Cái này phải thực nghiệm để có giá trị tụ thích hợp với tốc độ di chuyển của sao băng chứ ?
Ôi xời. dùng Ic số mà làm được như thế là tốt rồi. Làm sao mà sánh được với VXL. Còn với led sao băng thương phẩm chỉ fix 1 tốc độ, 1 chiều chạy thôi. Ai chạy xuôi chạy ngược đâu ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVừa muốn bay nhanh vừa muốn bay chậm lại còn thích bay ngược bay xuôi chắc chết quá
Thất nghiệp :(
Mình đã dowwn được phần mềm này nhưng không biết cách sử dụng, mặc dù nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt? Bạn có thể hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh ko? (trong phần Help cũng có giới thiệu nhưng khó hiểu quá, mình ko làm được). Cám ơn Bạn.Email:
Đau đầu vì điện tử
Uhm công nhận cái phần mềm này hay thiệt, nhưng càng hay hơn với tụi kinh doanh quảng cáo.Nguyên văn bởi tuan1987thời buổi này cả led cube RGB 8x8x8 mà còn dùng phần mềm nữa là, huống chi mấy cái led sao băng này
phần mềm đây nè, các bác cứ download về test thử
http://www.hocas.net/goods-79-Ledimm...%ACnh+LED.html
Đối vs sinh viên tụi mình thì vấn thick mày mò hơn bạn ah.các bác cứ dùng phần mềm leddim pro là cho hiệu ứng led sao băng ok
linh kiện thì vô cùng đơn giản, đâu cần phải suy nghĩ nhiều để viết codePCCC
cho minh voi nha:10cd111lhu@gmail.comNguyên văn bởi trungdt_1991 Xem bài viếtMình vừa làm xong mạch sao băng dùng 89c52 , bạn nào muốn làm thì đưa địa chỉ email
lên mình gửi cho.
cam on ban
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
