Nguyên văn bởi vanhoi01
89c51+ds18b20 nhiệt độ + lịch âm + lịch dương ngày tháng năm + thứ trong tuần,
bạn chụp ảnh up lên xem thửNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtmình đã kiểm tra rất kỹ rồi phàn cúng không sai.
nhưng ko hiểu sao ko chạy dược.
em đang làm một đề tài sử dụng ds18b20 đo nhiệt độ nhiều kênh dùng 8051,em đang tìm hiểu,các bác cho em hỏi,ds18b20 giao tiếp với VDK qua một dây thì nó truyền dữ liệu kiểu nối tiếp phải không,và VDk gửi lệnh đến nó cũng theo kiểu nối tiếp phải không,vậy mình phải lập trình để gửi từng bit lệnh đến ds18b20 ah,và khi ds1820 gửi dữ liệu về cũng thê ah,các bác cho em hỏi các thủ tục để gửi lệnh đến ds1820,bác nào cung cấp cho em được một code bằng asm có chú thích cho em với được không ạ,em cảm ơn nhiều lắm :d
Nguyên văn bởi maiquyenhaui Xem bài viếtem đang làm một đề tài sử dụng ds18b20 đo nhiệt độ nhiều kênh dùng 8051,em đang tìm hiểu,các bác cho em hỏi,ds18b20 giao tiếp với VDK qua một dây thì nó truyền dữ liệu kiểu nối tiếp phải không,và VDk gửi lệnh đến nó cũng theo kiểu nối tiếp phải không,vậy mình phải lập trình để gửi từng bit lệnh đến ds18b20 ah,và khi ds1820 gửi dữ liệu về cũng thê ah,các bác cho em hỏi các thủ tục để gửi lệnh đến ds1820,bác nào cung cấp cho em được một code bằng asm có chú thích cho em với được không ạ,em cảm ơn nhiều lắm :d
bạn chạy mô phỏng proteus sai là chuyện hiển nhiên vì thời gian mô phỏng phụ thuộc phần cứng máy tính, phần cứng ko đáp ứng nhanh thì mô phỏng sẽ chậm so với thời gian thựcNguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtMạch của cau2online này chạy hơi bị kì cục. chạy 1 phút chậm khoảng 12s (giây) so với đồng hồ máy tính.Hix
mình thấy rấp ra mạch thiệt cụng chạmNguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtMạch của cau2online này chạy hơi bị kì cục. chạy 1 phút chậm khoảng 12s (giây) so với đồng hồ máy tính.Hix
bình quân cú 1 ngày là chạm 1sY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
mạch RTCs điều quan trọng là tuân thủ các yêu cầu khi mắc thạch anhNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtmình thấy rấp ra mạch thiệt cụng chạm
bình quân cú 1 ngày là chạm 1s [ATTACH=CONFIG]34926[/ATTACH]
Crystal Considerations with Maxim Real-Time Clocks (RTCs) - Maxim
thi minh max thanh anh 32.768KHz và 2 tu pi 30 nhu binh thuong ma.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch RTCs điều quan trọng là tuân thủ các yêu cầu khi mắc thạch anh
Crystal Considerations with Maxim Real-Time Clocks (RTCs) - MaximY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
bạn tháo tụ ra xem có sự khác biệt koNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtthi minh max thanh anh 32.768KHz và 2 tu pi 30 nhu binh thuong ma.
ok dể minh thư xem sao.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn tháo tụ ra xem có sự khác biệt koY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
mình thao tu ra thì no chay nhanh hon.1 ngay chay nhanh mất tàm 5sNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtok dể minh thư xem sao.
minh tính cho tu nhỏ hơn 30p như thé có được ko bạn Chung nhỉ?Y!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
vấn đề thạch anh nó bị nhiễu là chuyện bình thường, 1 ngày sai từ 1 tới 5 giây ko sao đâu. Thích thì bạn hàn thêm cái vỏ của thạch anh vào đường GND. Mình cũng đang có cái đồng hồ dùng 1307 hiển thị LCD char 2x16 dùng thạch anh trong điện thoại, hàn cực xác chân RTC luônNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtmình thao tu ra thì no chay nhanh hon.1 ngay chay nhanh mất tàm 5s
minh tính cho tu nhỏ hơn 30p như thé có được ko bạn Chung nhỉ?[ATTACH=CONFIG]34972[/ATTACH]
mình xài DS12c887 thì chạy tốt ko vấn đề gì cảNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtvấn đề thạch anh nó bị nhiễu là chuyện bình thường, 1 ngày sai từ 1 tới 5 giây ko sao đâu. Thích thì bạn hàn thêm cái vỏ của thạch anh vào đường GND. Mình cũng đang có cái đồng hồ dùng 1307 hiển thị LCD char 2x16 dùng thạch anh trong điện thoại, hàn cực xác chân RTC luôn
day nè hinh chup từ dt lên hơi mo và bị nhiễu...
Mail:
Sites:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
