vâng em đã làm đúng như vậy. đã cho thêm trở 330 om. nhưng vấn đề ở đây là điện áp đầu ra là rất nhỏ. hihi. em mất ăn mất ngủ 4 ngày nay rồi. hĩ
nguồn cho 8051
Có gắn ngược nguồn không đấy? Kiểm tra kỹ mạch in xem có chạm chập chỗ nào không, hoặc là nguồn tiếp xúc chưa tốt, hoặc là nguồn quá ẹ.Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtà còn nữa. khi em đưa que đo lên vcc va gnd thì que cũng chỉ nhít lên 1 tí thôi
@swat_heliket: sao bạn không post mạch của bạn lên + cả code bạn viết nữa thì bị sai ở đâu mọi người mới giúp bạn được chứ, làm mạch mà cứ nói qua nói lại bằng văn xuôi thế này sao giúp nhau được =="
output nó ghi là 450mA. ah mà đúng rồi hôm trước cũng cái mạch đó mình ghim úb vào máy tính thù đột nhien máy mất nguồn. reset lại luôn
Nguồn này xài đc rồi, còn usb thì bạn cắm vào rồi lấy đồng hồ đo, 4 chân thì sẽ có 1 chân 5v, 1 chân mass và 2 chân tín hiệu (2 chân này thường nằm giữa)Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtoutput nó ghi là 450mA. ah mà đúng rồi hôm trước cũng cái mạch đó mình ghim úb vào máy tính thù đột nhien máy mất nguồn. reset lại luôn
Bạn còn thắc mắc thì post sơ đồ mạch của bạn lên đi cho mọi người dễ giải thích, chứ cứ hỏi lý thuyết rồi bắt người trả lời tưởng tượng mệt lắm.
Thâns!!
thank.có lẽ được rồi. có thể do chạm mạch như 1 số bác ở đây nói. 1 lần nữa. thank các bác nhiều
đây là chương trình. mạch em đã thử chạy ngon lành trên prteus rồi. em đã bỏ 4 con 89c52 cho sản phẩm đầu tay này rồi. các bác xem giúp cho.
#include <at89x52.h>
void delay (unsigned int ms)
unsigned int i ;
unsigned char j ;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<125;j++)
void sangdon(void)
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xbf;delay(300);
P1=0xdf;delay(300);
P1=0xef;delay(300);
P1=0xf7;delay(300);
P1=0xfb;delay(300);
P1=0xfd;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0x7e;delay(300);
P1=0xbe;delay(300);
P1=0xde;delay(300);
P1=0xee;delay(300);
P1=0xf6;delay(300);
P1=0xfa;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0x7c;delay(300);
P1=0xbc;delay(300);
P1=0xdc;delay(300);
P1=0xec;delay(300);
P1=0xf4;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0x78;delay(300);
P1=0xb8;delay(300);
P1=0xd8;delay(300);
P1=0xe8;delay(300);
P1=0xf0;delay(300);
P1=0x70;delay(300);
P1=0xb0;delay(300);
P1=0xd0;delay(300);
P1=0xe0;delay(300);
P1=0x60;delay(300);
P1=0xa0;delay(300);
P1=0xc0;delay(300);
P1=0x40;delay(300);
P1=0x80;delay(300);
void sanghet(void)
P1=0x00;delay(1000);
void tathet(void)
P1=0xff;delay(1000);
void xenke(void)
P1=0x55;delay(1000);
P1=0xaa;delay(1000);
void chay(void)
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xff;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xff;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xff;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0xff;delay(300);
P1=0x7f;delay(300);
P1=0x3f;delay(300);
P1=0x1f;delay(300);
P1=0x8f;delay(300);
P1=0xc7;delay(300);
P1=0xe3;delay(300);
P1=0xf1;delay(300);
P1=0xf8;delay(300);
P1=0xfc;delay(300);
P1=0xfe;delay(300);
void giua(void)
P1=0x7e;delay(1000);
P1=0xbd;delay(1000);
P1=0xdb;delay(1000);
P1=0xe7;delay(1000);
P1=0x66;delay(1000);
P1=0xa5;delay(1000);
P1=0xc3;delay(1000);
P1=0x42;delay(1000);
P1=0x81;delay(1000);
main()
while(1)
sangdon();delay(1000);
sanghet();delay(100);
tathet();delay(100);
xenke();delay(1000);
chay();delay(1000);
giua();delay(1000);
em post chương trình rồi đó. các bác giúp em đi. hôm nay cái mạch của em khi thì cháy hết 8 bóng khi chỉ sáng 1,2 bóng. là do con ic ko xuất tín hiệu. em phải làm sao đây????
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
