mình làm ở mưc độ thí nghiệm thôi, với lại thời gian không đủ nên ko làm hết được. Mình làm cái mạch công suất này mà sao nó ko chạy, ahf mà mìn lam ko khác datasheet là mấy. bạn xem dùm mình.mình xem di xem lại mà vẫn không biết sai chỗ nào?
Cong tac dieu khien tu xa bang Remote TV+hen gio
Để dạy cho vdk nhớ phím trên ĐKTX IR bất kỳ, bạn làm như sau :Nguyên văn bởi animo Xem bài viếtBạn Lat74 ơi!
Bạn hướng dẫn cách sử dụng mạch của bạn đi, làm sao để nhớ phím remote, phím 1 đèn 1, phím 2 đèn 2. Cám ơn nhiều.
Công tắc 1(S1) : Nhấn và giứ S1, trong khi đó nhấn 1 nút nào đó trên Remote(vd phím 1), đèn LED1 chuyển trạng thái
Lúc này mã ir của phím 1 trên ĐKTX đã được nhớ trong con EEPROM 24c01 > phím 1 trở thành phím tắt mở công tắc 1
Tiếp tục lặp lại với S2(công tắc 2) Và nút hẹn giờ S3(chọn trên ĐKTX 3 phím khác nhau nhé)
Mạch chạy được với bất kỳ ĐKTX IR nào(Sony,Samsung LG ....)
bạn Lat74 ơi.xem dùm mình cái mạch công suất xay chiều, mình dùng moc3020 như bạn nhưng sao nó ko chạy mà chỉ nháy lên 1 cái rồi tắt.
ko biết sai chỗ nào?
link ảnh die rùi!Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtbạn Lat74 ơi.xem dùm mình cái mạch công suất xay chiều, mình dùng moc3020 như bạn nhưng sao nó ko chạy mà chỉ nháy lên 1 cái rồi tắt.
http://cC9.upanh.com/23.663.30725088...chcongsuat.png
úp lên up.anhso.net áĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mạch của bạn ko sai, hiện tượng chớp đèn(tải) là do các chân vđk khi cấp điẹn nhảy từ mức 0>1,Vấn đề chính là code bạn viết thế nào,bạn có thể láp nguyên sơ đồ và nạp code như mình đã post, đảm bảo 100% chay tốt rôì sau đó tự nghiên cưá ,chỉnh sưả...Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtbạn Lat74 ơi.xem dùm mình cái mạch công suất xay chiều, mình dùng moc3020 như bạn nhưng sao nó ko chạy mà chỉ nháy lên 1 cái rồi tắt.
Trên mạch bạn có thể bỏ con R 1k và con C 104 đi ,nó có cũng có thể thể gây chớp đèn đâý
Hoặc có thể phải ktra lại con MOC nó cũng hay bị die đâý(đo thử 2 chân 4-6 xem có bị dính ko)Last edited by lat74; 14-06-2011, 20:00.
Code của mình mình nghĩ là đúng, tại mình có đk mấy con led thì vẫn chạy bình thường, nhưng đối vói tải xc mới bị thôi. Khi mình bấm nút trên remote thì port2.6 mức 0, thi opto dẫn-> có nguồn kích chân G cho triac. Ah mà không biêt chân triac mình làm đúng không nữa, Nhìn từ đằng trước từ trái sang phải thì thứ tự chân là 1 2 3 (chân 3 là chân G).Nguyên văn bởi lat74 Xem bài viếtMạch của bạn ko sai, hiện tượng chớp đèn(tải) là do các chân vđk khi cấp điẹn nhảy từ mức 0>1,Vấn đề chính là code bạn viết thế nào,bạn có thể láp nguyên sơ đồ và nạp code như mình đã post, đảm bảo 100% chay tốt rôì sau đó tự nghiên cưá ,chỉnh sưả...
Thay thử Triac =BTA06 hoặc BT137 xem saoNguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtCode của mình mình nghĩ là đúng, tại mình có đk mấy con led thì vẫn chạy bình thường, nhưng đối vói tải xc mới bị thôi. Khi mình bấm nút trên remote thì port2.6 mức 0, thi opto dẫn-> có nguồn kích chân G cho triac. Ah mà không biêt chân triac mình làm đúng không nữa, Nhìn từ đằng trước từ trái sang phải thì thứ tự chân là 1 2 3 (chân 3 là chân G).
MOC ko phải linh kiện công suất bạn ơi, nó là linh kiện cách li bằng ánh sáng chỉ dùng để đóng cắt gián tiếp cho các triac thôi, có loại MOC chỉ đóng cắt, có loại có thể điền chỉnh điện ápNguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtNẾU: mạch này mình không dùng triac mà chỉ dùng MOC để đóng mở dòng thì thế nào nhỉ? (Chỉ dùng cho tải nhỏ như quạt(60w), đèn(40w))??????
bạn biết con nào để chỉnh điện áp ko? nếu biết cho mình cái giá với nha!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn lat ơi cho mình hỏi mạch của bạn có thể mở rộng thêm công tắc được ko ? vì quạt thường có 3 số mà . nếu có thể mở rộng thành 3 số . chứ ko phải là 2 số như hiện giờ thì làm thế nào hả bạn ?
VĐK 89c2051 đã hết chân,muốn mở rộng thêm CT thì thay bằng 89c51 ,kích thước mạch sẽ lớn hơn hộp đế âm tường>không lắp vừa dcNguyên văn bởi unghoangxinh Xem bài viếtbạn lat ơi cho mình hỏi mạch của bạn có thể mở rộng thêm công tắc được ko ? vì quạt thường có 3 số mà . nếu có thể mở rộng thành 3 số . chứ ko phải là 2 số như hiện giờ thì làm thế nào hả bạn ?
Hơn nữa đây là thiết bị đóng mở( 2 ct riêng biệt)cho 2 thiết bị khác nhau ,ko phải bộ dc số quạt
Số quạt thì dùng 1 nút cũng đc rồi, bấm lần 1 số 1 lần 2 số 2.......Nguyên văn bởi unghoangxinh Xem bài viếtbạn lat ơi cho mình hỏi mạch của bạn có thể mở rộng thêm công tắc được ko ? vì quạt thường có 3 số mà . nếu có thể mở rộng thành 3 số . chứ ko phải là 2 số như hiện giờ thì làm thế nào hả bạn ?
công tắc điều khiển từ xa
Chào các bác trong diễn đàn.
các bác xem giúp em với:
Mạch này em vẽ lại theo thiết kế của bác Minhdt (www.minhdt.info)
Em đã vẽ lại và thay rơle 12v bằng MOC+triac theo gợi ý của bác Minh, nhưng khi ráp mạch xong chạy thử thì không được , (mạch dùng để thay công tắc điều khiển bóng đèn)
nguồn cấp cho mạch em sử dụng cục xạc 9v, 300mA. khi mới cấp thì Led d3 sáng yếu dần rồi tắt, còn khi cấp xoay chiều thì bóng đèn (tải) sáng, em thấy led tắt nên rút hết ra cắm lại thì không thấy hiện tượng gì nữa,
các bác trong diễn đàn làm ơn phân tích và chỉ dùm em nguyên nhân của thất bại này với.
em cảm ơn . stungun@zing.vnLast edited by stungun; 26-06-2011, 15:23.0988 445 085
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
