Ai có sơ đồ mạch nạp chip 89C51 qua cổng USB không nhỉ. Trên kia toàn thấy quảng cáo sản phẩm thôi a`. Mình là dân điện tử không nên động tý đi mua, cái do mình làm ra mới thích. Ai có sơ đồ mạch nạp post lên giúp mình đi, tiện thể post cả file hex cho con master và driver cho mạch luôn nhé. Tìm suốt tháng nay rồi không thấy mà mạch nạp qua cổng Com thì không thích lắm.
mình hỏi mạch nạp qua cổng USB
mình có đây.mình up mà ko được,bạn gởi địa chỉ mail đây mình send cho(songtu449689@gmail.com)Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtAi có sơ đồ mạch nạp chip 89C51 qua cổng USB không nhỉ. Trên kia toàn thấy quảng cáo sản phẩm thôi a`. Mình là dân điện tử không nên động tý đi mua, cái do mình làm ra mới thích. Ai có sơ đồ mạch nạp post lên giúp mình đi, tiện thể post cả file hex cho con master và driver cho mạch luôn nhé. Tìm suốt tháng nay rồi không thấy mà mạch nạp qua cổng Com thì không thích lắm.
Nặng lời rồi đấy...
Ý của bạn ấy là sẽ tự mình ráp 1 cái mạch nạp dựa theo sơ đồ nguyên lý chung nào đó, làm vậy sẽ thích hơn là mua sẵn 1 cái. Mà hơn nữa chắc gì Sản phẩm của các ông đã là do các ông tự thiết kế, tôi nghĩ chắc lại đi copy của mấy thằng Tàu về rồi vá chằng vá đụp mấy cái linh kiện từ chợ Giời, chợ Cóc vào rồi tiếp là đi thuê mấy cửa hàng in mạch rồi về tự đóng gói với cái Logo của mình , và sau đó là Rao vặt đủ mọi nơi với giá cắt cổ ấy gì.... thật là !!!Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtBạn muốn tự làm thì cứ tự làm đi! Có ai nói gì đâu nhỉ?
Muốn nguyên lý để chép chứ tự làm à!
Thứ mà bạn đang cần chắc là đây: có sơ đồ nguyên lý và layout + driver. Bẳng Orcad nhé. Cái này mình cung tham khảo trên mạng. Chúc bạn thành công nhéNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtAi có sơ đồ mạch nạp chip 89C51 qua cổng USB không nhỉ. Trên kia toàn thấy quảng cáo sản phẩm thôi a`. Mình là dân điện tử không nên động tý đi mua, cái do mình làm ra mới thích. Ai có sơ đồ mạch nạp post lên giúp mình đi, tiện thể post cả file hex cho con master và driver cho mạch luôn nhé. Tìm suốt tháng nay rồi không thấy mà mạch nạp qua cổng Com thì không thích lắm.
Có một điều hơi bực mình là ko hiểu tại sao máy mình không dùng được mạch nạp USB. Ko biết có phải mạch ko chuẩn không nữa nhưng nó được làm thủ công. Có sơ đồ rồi nhưng ko biết có nên làm ko mặc dù thích. Mình nghĩ mạch này chuyên dùng cho 89C51 thôi, cái Socket nhỏ vứt quách đi cho nó gọn.
SP180S hoặc SP200S. Cứ làm đi ! Rồi sẽ thấy.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCó một điều hơi bực mình là ko hiểu tại sao máy mình không dùng được mạch nạp USB. Ko biết có phải mạch ko chuẩn không nữa nhưng nó được làm thủ công. Có sơ đồ rồi nhưng ko biết có nên làm ko mặc dù thích. Mình nghĩ mạch này chuyên dùng cho 89C51 thôi, cái Socket nhỏ vứt quách đi cho nó gọn.
Nói như vậy giống như kiểu "Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung"
Nói vậy ý gì đây. Sai chính tả chỗ nào sao ?Nguyên văn bởi iamchenjen Xem bài viếtSP180S hoặc SP200S. Cứ làm đi ! Rồi sẽ thấy.
__________________________________________________ _
Mình nghĩ dùng PL2303 kết hợp với sơ đồ mạch nạp qua cổng Com của SUNRUM sẽ có ngay mạch nạp qua USB. Drive của PL2303 dễ kiếm.Last edited by duong_act; 28-11-2009, 13:43.
Hà hà ! Cho sơ đồ mạch nạp xong không cho file hex thì làm sao đây ?Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtThứ mà bạn đang cần chắc là đây: có sơ đồ nguyên lý và layout + driver. Bẳng Orcad nhé. Cái này mình cung tham khảo trên mạng. Chúc bạn thành công nhé
Điện áp xóa chip 89C51.
Mình đang tìm tài liệu về mạch nạp 89C51 qua cổng USB dùng trực tiếp nguồn của USB. Theo datasheet thì trước khi nạp ta phải xóa chíp bằng điện áp 12V cấp vào chân EA ( chân 31) của SLAVE. Mạch nạp chỉ sử dụng nguồn 5V ( USB) . Khi đo điện áp tại chân 31 (dùng VOM và cả OSILOCOPE) của SLAVE trong toàn bộ quá trình nạp thấy điện áp không tăng quá 4.6V. Như vậy có 1 số vấn đề như sau:
- Điện áp 12V lấy ở đâu ?
- Điện áp 12V để xóa chíp có thể dùng điện áp 5V ?
- Nếu không xóa chip được bằng điện áp 5 V thì xóa chíp dựa trên cơ chế nào ?
Các bác hãy cùng thảo luận !Last edited by duong_act; 28-11-2009, 23:40.
điện áp 12v được lây từ ngõ ra cua ic 34063 đó bạn.tra datasheet cua no ra sẽ thấy mà.34063 la ic dc-dc màNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình đang tìm tài liệu về mạch nạp 89C51 qua cổng USB dùng trực tiếp nguồn của USB. Theo datasheet thì trước khi nạp ta phải xóa chíp bằng điện áp 12V cấp vào chân EA ( chân 31) của SLAVE. Mạch nạp chỉ sử dụng nguồn 5V ( USB) . Khi đo điện áp tại chân 31 (dùng VOM và cả OSILOCOPE) của SLAVE trong toàn bộ quá trình nạp thấy điện áp không tăng quá 4.6V. Như vậy có 1 số vấn đề như sau:
mình cũng mới vừa làm thành công mạch nạp wa cổng usb.hoạt động tốt.chạy ổn định,bạn nào muốn lam liên hệ minh giúp cho(0905561238)Nguyên văn bởi agnort Xem bài viếtChào các bạn
Mình có máy tính xách tay, mà máy mình ko có cổng máy in (LPT) chỉ có cổng usb thôi nay mình muốn dùng cổng usb để nạp vdk 89S52 thì phải làm sao. Mong các bạn giúp mình với.
Mạch của bạn nạp trục tiếp trên Board hay là cắm trên kit nạp? Có gì bạn gửi Sơ đồ + layout + fimware cho mình nhé: darkknight_lonely02@yahoo.comNguyên văn bởi huynh_89 Xem bài viếtmình cũng mới vừa làm thành công mạch nạp wa cổng usb.hoạt động tốt.chạy ổn định,bạn nào muốn lam liên hệ minh giúp cho(0905561238)
Cảm ơn bạn nhiều
Gửi luôn cả cho tớ nữa nhé.Địa chỉ vuquanghoanh@gmail.com .thanksNguyên văn bởi huynh_89 Xem bài viếtmình cũng mới vừa làm thành công mạch nạp wa cổng usb.hoạt động tốt.chạy ổn định,bạn nào muốn lam liên hệ minh giúp cho(0905561238)
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT HPE
ĐC: An Dương- Hải phòng
Ông bạn quảng cáo hơi nhiều đấy,chỗ nào hỏi mạch nạp là ông lại show hàng.Anh em hãy cân nhắc kĩ trước khi mua.Kit nạp nay 2 thằng lớp tôi mua rồi,ban đâu thấy hào hứng lắm ,sau vài hôm thì lè lưỡi :Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtmột số hình ảnh cho các bạn tham khảo:
1:mạch nạp không ổn định có khi nạp vài lần mới được 1
2 Driver của kit nạp phả cài lại sau khi tắt máy, mặc dù không DEEP FREEZELast edited by hoanh259; 19-12-2009, 02:57.CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT HPE
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
