mình hỏi mạch nạp qua cổng USB
  • huynh_89
    • Jun 2009
    • 31
    #31
    Nguyên văn bởi hoanh259 Xem bài viết
    Gửi luôn cả cho tớ nữa nhé.Địa chỉ vuquanghoanh@gmail.com .thanks
    check mail cho minh di.minh goi cho.mach minh lam chay ok.ko loi nhu moi nguoi nghi.minh dung 2 nam nay ma co thay loi j dau.ca xp hay win 7 deu xai tot
    mai minh:dotronghuynh9689@gmail.com
    • cdtk5
      • Aug 2008
      • 219
      #32
      Nguyên văn bởi huynh_89 Xem bài viết
      bạn ơi gửi cho mình nữa nhé
      nguyenducloi.cdtk5@gmail.com
      thank
      • huynh_89
        • Jun 2009
        • 31
        #33
        Nguyên văn bởi tvt Xem bài viết
        tui can so do nguyen li co
        check mail minh share cho.mach ôk,chay tot da co may anh em tren dđ lam roi
        • huynh_89
          • Jun 2009
          • 31
          #34
          check mail minh share cho.:dotronghuynh9689@gmail.com
          • huynh_89
            • Jun 2009
            • 31
            #35
            Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
            thank
            ban nao can thi check mail cho minh.dotronghuynh9689@gmail.com(ok)
            • quynhnb
              • Aug 2009
              • 696
              #36
              tu lam moi thich chu
              Tự làm thì xin sơ đồ nguyên lý của người ta làm chi.
              Mr.Quỳnh 0978706839
              • hoangphat
                • Mar 2009
                • 369
                #37
                em đã dùng mạch nạp của PNLAB thấy ổn định 1 tháng đầu , thời gian sau nó ok ổn định nữa nạp lúc dc lúc ko nhiu khi bực mình ma ko bit sử lý làm sao
                khi hỏi lại nhà SX thi ko giải quyết đc vấn đề này
                hỏi cái driver cho win 7 cũng ko có chi sai dc cho win XP =>> sài win 7 mun nạp cũng ko dc
                ôm cai mạch nạp mà tức
                8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
                • luuhaitruong
                  • Nov 2010
                  • 42
                  #38
                  bạn cho mình với: luuhaitruong@gmail.com
                  • giangho1980
                    • Oct 2011
                    • 19
                    #39
                    chao cac ban
                    minh muon lam wen va hoc hoi ve VDK 89xxxx
                    minh muon co 1 con Master đe tu lam mach nap
                    co ban nao co the giup minh đc k?
                    thanks!
                    • hoangdai
                      • Nov 2005
                      • 2720
                      #40
                      Các bạn muốn mạch nạp cho 89Sxx thì có thể liên hệ chữ kí dưới. Đảm bảo ko ôm cục tức.
                      • ruacon842000
                        • Oct 2010
                        • 12
                        #41
                        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                        Chào bạn hoangdai, mình có xem mấy clip bạn làm mạch ở trên youtube, rất hay. Hiện tại mình đang có 1 cái mạch nạp Burn-e. Mạch nạp này hỗ trợ cho dòng Pic và cả 8051. Nhưng mình nạp thử cho con 89s52 thì lại không được, nó cứ hiện lên thông báo lỗi 0x0000000 như trong hình. Có 1 điểm chú ý là khi mình nạp trên 1 cái test board, ban đầu chưa nạp gì hết thì nó thông báo là "Detected a AT89S52", nhưng khi nạp xong và bị lỗi trong hình thì nó lúc hiện lên dòng này, lúc lại hiện lên dòng "No AT89S devide detected". nhưng dòng "Detected a AT89S52" hiện lên ít hơn(mình ấn cỡ 10 lấn nó mới nhận). Mình đã thử trên mạch nạp khác thì IC vẫn bình thường, và đã thử nhìu con 89S52, nhưng tình trạng trên vẫn bị. Mình mong rằng bạn hoangdai và mọi người, ai am hiểu về mạch nạp hoặc đã từng sử dụng mạch nạp này giúp đỡ mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Thực ra mình chỉ mới là beginer về điện tử thui. Thank mọi người
                        • hoangdai
                          • Nov 2005
                          • 2720
                          #42
                          Thứ nhất đề nghị bạn coi lại chân tay cắm đúng chưa
                          Thứ hai xem lại nguồn cấp cho mạch vđk, dòng ko đủ thì ko nạp đc đâu(Mặc dù áp do vẫn là 5v)
                          Thứ ba: Ko nên dùng tụ reset quá lớn, <1uF là đủ rồi.
                          THứ tư: Ko nên mắc tải lớn vào các chân nạp(MOSI, MISO, SCK)
                          • ruacon842000
                            • Oct 2010
                            • 12
                            #43
                            Thứ nhất: bạn nói có hơi quá đó, chân tay mình không cắm đúng thì việc gì mình phải lên diễn đàn "cầu cứu" khi mà mình đã xem xét kĩ
                            Thứ 2, 3, 4: tất cả những chú ý này mình đã kiểm tra kĩ và làm theo, nhưng khi mắc tụ <1uF vô chân reset thì nó không nhận được ic nữa, các chân MOSI, MISO, SCK mình dều mắc bình thường và không thêm bất kì tải hay linh kiện nào khác.
                            • hoangdai
                              • Nov 2005
                              • 2720
                              #44
                              Hic_Thế nào là nói hơi quá. Mình nói rất bình thường đó. NGười ta vạch từng mục ra để mà kiểm tra lại. Ko đc lời nào lại quay ra ý kiến gì. Mình đoán kiểu gì bạn cũng tìm ra đc cái lỗi ngớ ngẩn cho mà coi.
                              • ruacon842000
                                • Oct 2010
                                • 12
                                #45
                                Nói chung là cảm ơn bạn, tại bạn nói "đề nghị" trông nó nặng nền quá, mình có thể hơi ngu, nhưng mình đang cố gắng học tập và tìm hiểu mà. Còn những "lời khuyên dễ chiu (^^)" thứ 2, 3, 4 của bạn thì mình cũng đã từng thử rồi, nhưng kết quả thì vẫn không khá lên @@. mình đang nghĩ nếu nạp PIC dc mà nạp không dc 89s52 thì có lẽ là do 1 chân AUX của mạch nạp có vấn đề, nhưng test lại thì không phải. Bạn cho mình hỏi, 3 chân MOSI, MISO, SCK có phải là 3 chân chính để nạp không, nó liên quan gì đến thạch anh 12m không. còn chân reset có tác dụng gì khi nạp vậy?
                                agnort Tìm hiểu thêm về agnort
