so sanh 89c51 va 89s52
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    #16
    Nguyên văn bởi 30806115 Xem bài viết
    vâng.có 1 số bác trả lời câu hỏi của em nhưng ko đọc câu hỏi của em.em hoi về 89c51 và 89s52 chứ đâu có hỏi c51 voị c52.cám ơn sự quan tam nhiệt tình của anh em trên diễn đàn.còn câu hỏi của em nữa là 1port chân ra của vdk có thể làm cho khoang 60led sáng đc ko hay là phải cần yếu tố nào nữa ko.
    chân thành cám ơn các anh em
    89s52 hơn c51 được ở chỗ nó có 8k ROM, thêm 1 timer2, chế độ nạp ISP. Còn 1 chân của VDK có thể làm sáng cả ngàn con LED cũng đc với điều kiện mắc thêm transistor.
    • 30806115
      • Jun 2011
      • 24
      #17
      bác chung1608 em thấy hay giúp mọi người.ở đâu cũng thấy bác.zậy em hỏi thêm là mắc trans ji và mắc như thế nào ý em là mắc theo trans rùi tới mass hay tới nguồn thì ok
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #18
        Tùy bạn điều khiển sáng mức 1 hoặc 0 và tùy nguồn nữa, nếu sáng 60 bóng thì phải dùng // ít nhất 2 con đối với nguồn 24v. Dùng nguồn 24V thì chỉ có thể mắc trans NPN (H1061) từ Vcc24V qua dãy LED mắc nt, vào chân C của trans E về GND
        • 30806115
          • Jun 2011
          • 24
          #19
          nếu dùng nguồn 12v có đủ nguồn cung cấp ko
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            #20
            1 cổng kéo 4 con trans khi đó phải thêm C1815 vào côngra của VDK rồi C1815 mới kéo 4 con H1061
            • 30806115
              • Jun 2011
              • 24
              #21
              ah thì ra là zay. nhưng ??? ko biết j luôn
              • hoangluanonl
                • Dec 2010
                • 141
                #22
                trời ạh bác chung... nói vậy rùi mà còn không chịu tìm tòi thêm nứ. hihih nhờ 2 bác hỏi mấy câu này nên em cũng hỉu được dôi chúc. thank 2 bác nhìu nha. em đang học tập tành làm 89c51 vớ 89c52 nè. mới lên nhật tảo tậu 1 mạch nạp úb 240k với mạch chạy tụi nó lum tốn gần 400k.hít tiền lum. có gì mấy bác giúp em với nha
                Heo Ma Mút
                • vietthanh123
                  • Mar 2011
                  • 479
                  #23
                  Nhờ mod xóa hộ cho em. Em thử post ảnh xem được chưa. hi. Thanks!
                  Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                  http://diencongnghiep360.com/
                  http://tudienhathe.vn/
                  • 30806115
                    • Jun 2011
                    • 24
                    #24
                    mạch này làm mo phong thì chạy chứ ra thực tế làm gắn 30 em led zo hơi bị mệt
                    • huyhoangyb
                      • Jul 2011
                      • 15
                      #25
                      mình có một đoạn mã code của 89c51 dung asm nè xem xem sao:
                      org 00h
                      start:
                      mov dptr,#table
                      mov r6,#10
                      back 1:clr a
                      mov c ,@a+dptr
                      mov p2,a
                      inc dptr
                      acall delay500ms
                      djnz r6,back1
                      table: db 80h,40h,20h,10h,08h,04h,02h,01h
                      ljmp
                      ret
                      phần dưới là phần trễ thì tự viết nhé>?>?
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #26
                        Nguyên văn bởi huyhoangyb Xem bài viết
                        org 00h
                        start:
                        mov dptr,#table
                        mov r6,#10
                        back 1:clr a
                        mov c ,@a+dptr
                        mov p2,a
                        inc dptr
                        acall delay500ms
                        djnz r6,back1
                        ljmp
                        ret
                        viết gì thế
                        • vuxuantruong
                          • May 2012
                          • 2
                          #27
                          chân của c52 có giống c51 không zậy mấy anh?????
                          • quynhnb
                            • Aug 2009
                            • 696
                            #28
                            Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
                            thay làm sao được. kể cả PORT giống nhau nhưng khai báo thư viện 1 cái là 89c51 còn 1 cái là 89s52 có giống nhau không???
                            chân cẳng của atmega16 giốn hệt atmega 8535 nhưng nạp code của atmega 16 vào con 8535 đâu có chạy được.
                            Khi biên dịch ra file hex . 89c51 và 89s52 có thể nạp chung file hex. đã làm và chạy. Mọi thắc mắc khác hỏi nhà sản suất mới biết tại sao.
                            Nguyên văn bởi vuxuantruong Xem bài viết
                            Chân cẳng thì tra datasheet cái coi. Gì cũng hỏi thì loạn hết.
                            Mr.Quỳnh 0978706839
                            • Lenh Ho
                              • Mar 2010
                              • 378
                              #29
                              [QUOTE=quynhnb;526602]Khi biên dịch ra file hex . 89c51 và 89s52 có thể nạp chung file hex. đã làm và chạy. Mọi thắc mắc khác hỏi nhà sản suất mới biết tại sao.
                              chân cẳng giống nhau nhưng kiến trúc bên trong khác nhau
                              bạn nên xem datasheet để biết thêm
                              thường thì các dòng ra sau người ta khắc phục và bổ sung thêm tính năng cho ngon lành so với thằng trước đó
                              Be quan. Plz contact through email:
                              • X_NewStar
                                • Nov 2012
                                • 2
                                #30
                                mình chỉ viết bằng C asm thì chưa thử nhưng dù viết bằng ngôn ngữ nào thì cũng phải include thư viện riêng của từng con VDk. chỉ cần thử viết 1 đoạn code I/O điều khiển led đơn cho 89c52 rồi nạp thử vào 89c51 là biết ngay thôi.
                                asm không có include thư viện bạn nhé
                                30806115 Tìm hiểu thêm về 30806115
