Hỏi về quét bàn phím
  • tiendientu
    • Apr 2010
    • 7
    E có một bàn phím 4x4.
    E muốn giao tiếp và hiển thị lên led 7 đoạn anh chị tư vấn giúp e với!
    E đọc trên mạng nhưng chưa hiểu ?
  • autokhin010
    • Feb 2011
    • 54
    Ôi mình cũng như bạn đây.đau đầu ghê đó!
    • fee_08
      • Mar 2011
      • 201
      bạn xem bài này , tuy là hiển thị lcd nhưng cực dễ hiểu có thể sửa lại thành led 7
      • lengo90
        • Nov 2010
        • 348
        bạn tham khảo ở đây, không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình giải thích cho
        • autokhin010
          • Feb 2011
          • 54
          Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
          mình sửa code lại như thế này:
          #include <reg52.h>
          #include <stdio.h>
          unsigned int i,j;
          sbit hang_0=P0^4;
          sbit hang_1=P0^5;
          sbit hang_2=P0^6;
          sbit hang_3=P0^7;
          unsigned char m_hang[4];
          unsigned char dem=0;
          /* ham hien thi.Led A chung*/
          void hienthiso(unsigned char dem)
          switch(dem)
          case 0:{P2=0xC0;break;}
          case 1:{P2=0xf9;break;}
          case 2:{P2=0xA4;break;}
          case 3:{P2=0xB0;break;}
          case 4:{P2=0x99;break;}
          case 5:{P2=0x92;break;}
          case 6:{P2=0x82;break;}
          case 7:{P2=0xf8;break;}
          case 8:{P2=0x80;break;}
          case 9:{P2=0x90;break;}
          case 10:{P2=0x88;break;}
          case 11:{P2=0x83;break;}
          case 12:{P2=0xc6;break;}
          case 13:{P2=0xa1;break;}
          case 14:{P2=0x86;break;}
          case 15:{P2=0x8e;break;}
          /* ham quet phim*/
          void quetphim()
          int n[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
          for(i=0; i<4;i++)
          P0 = n[i];
          for(j=0;j<4;j++)
          if(m_hang[j]==0)
          dem=j*4+i;
          hienthiso(dem);
          /* chuong trinh chinh*/
          void main(void)
          m_hang[0]=hang_0;
          m_hang[1]=hang_1;
          m_hang[2]=hang_2;
          m_hang[3]=hang_3;
          while(1)
          quetphim();
          còn đây là mạch nguyên lí
Name:	mach nguyen ly.bmp
          khi mô phỏng thì nó chỉ quét phím.ấn nút thì led ko sáng.mong các bác giúp đỡ.
          • tdm
            • Sep 2005
            • 349
            Nguyên văn bởi autokhin010 Xem bài viết
            [ATTACH]35301[/ATTACH]
            một cách viết khác bạn có thể tham khảo:
            Code:
                              #include <reg52.h>
            #include <stdio.h>
            unsigned int i,j;
            sbit hang_0=P0^4;
            sbit hang_1=P0^5;
            sbit hang_2=P0^6;
            sbit hang_3=P0^7;
            unsigned char dem=0,hang;
            void hienthiso(unsigned char tam)
            switch(tam)
            /* ham quet phim*/
            void quetphim()
            for(i=0;i<4;i++)
            P0 = n[i];
            if(hang_0==0)
            dem=0*4+i;
            hienthiso(dem);
             else if(hang_1==0)
             dem=1*4+i;
            hienthiso(dem);
             else  if(hang_2==0)
              dem=2*4+i;
            hienthiso(dem);
              else if(hang_3==0)
              dem=3*4+i;
            hienthiso(dem);
             else
            void main(void)
            while(1)
            quetphim();
            p/s:làm trên mạch thật phải thêm phần chống dội phím.
            phim - YouTube
            • Hard
              • Aug 2005
              • 779
              Hi,
              Bàn phím ma trận (matrix) 4x4 được cấu tạo bởi 4 hàng (row) và 4 cột (column), tại điểm giao nhau của hàng và cột là các phím bấm. Khi phím được bấm thì hàng và cột được nối với nhau. Vì vậy để biết phím nào được bấm ta lần lượt thực hiện các bước như sau:
              - Set chiều dữ liệu của các chân VDK nối với hàng và cột, giả sử cột là ra (output), hàng là vào (input). Đối với họ 89 thì chân input trước khi đọc thì set lên 1 là được.
              - Kéo một cột xuống mức 0.
              - Đọc các hàng, nếu giá trị đọc được là 0xF có nghĩa là không có phím nào trên cột này được bấm. Kéo cột kế tiếp xuống mức 0 (cột trước đó phải set lên 1, chỉ duy nhất 1 cột được kéo xuống 0) và lặp lại bước này.
              - Nếu giá trị đọc được khác với 0xF có nghĩa là một trong các phím trên cột đó được bấm. Dùng cách dịch bit để kiểm tra xem phím ở hàng nào được bấm.
              - Khi có được chỉ số cột và hàng của phím được bấm ta xuất ra mã của phím bấm.
              Sau đây là một đoạn code mẫu viết cho PIC bằng CCS, các bác có thể modify lại để dùng cho 89
              Thân ái.
              Code:
              #byte KeyPort = getenv("SFR:PORTD")
              #byte KeyTris = getenv("SFR:TRISD")
              #bit Col0 = KeyPort.0
              #bit Col1 = KeyPort.1
              #bit Col2 = KeyPort.2
              #bit Col3 = KeyPort.3
              #bit Row0 = KeyPort.4
              #bit Row1 = KeyPort.5
              #bit Row2 = KeyPort.6
              #bit Row3 = KeyPort.7
              unsigned int KeyCode;
              int1 key_pressed(void)
              	int1 keyhit;
              	unsigned int i, j, temp, mask;
              	KeyTris = 0xF0;
              	keyhit = FALSE;
              	mask = 0xF7;	// start at column 3
              	for(i = 0; i < 4; i++)
              		KeyPort = mask;	// active column 3
              		temp = KeyPort;	// read row value
              		if((temp & 0xF0) != 0xF0)	// check key pressing status
              			keyhit = TRUE;
              			for(j = 0; j < 4; j++)
              				if((temp & 0x10) == 0)
              					KeyCode = i + 4*j;
              					break;
              				temp >>= 1;
              			break;
              		mask >>= 1;
              	//while((KeyPort & 0xF0) != 0xF0);	// wait for key release
              	return keyhit;
              • Hard
                • Aug 2005
                • 779
                #8
                Hi,
                Đối với quét led7 thì đơn giản hơn, xin share đoạn code mẫu ở dưới. Lưu ý đây là code tui dùng cho đồng hồ và đo nhiệt độ nên mã led7 chỉ có chừng đó, tuỳ vào ứng dụng mà các bác khai báo thêm. Lưu ý nữa là đây là code viết cho PIC dùng CCS, các bác có thể modify lại chút xíu để dùng cho 89
                Code:
                #define SELECT_NONE        0xFF
                #byte Led7Select = getenv("SFR:PORTA")
                #byte Led7SelectTris = getenv("SFR:TRISA")
                #byte Led7Data = getenv("SFR:PORTD")
                #byte Led7DataTris = getenv("SFR:TRISD")
                volatile int1 KeyFound;
                int const Led7Code[18] = {0b11000000,    //0
                                            0b11111001,    //1
                                            0b10100100,    //2
                                            0b10110000,    //3
                                            0b10011001,    //4
                                            0b10010010,    //5
                                            0b10000010,    //6
                                            0b11111000,    //7
                                            0b10000000,    //8
                                            0b10010000,    //9
                                            0b10011100,    // degree sign    10
                                            0b11000110,    // 'C'            11
                                            0b11111111,    // off            12
                                            0b10000111,    // 't'            13
                                            0b10110111,    // '='            14
                                            0b10100001,    // 'd'            15
                                            0b10100000,    // 'a'            16
                                            0b10010001    // 'y'            17
                int const Led7Idx[6] = {0b11111110,
                                    0b11111101,
                                    0b11111011,
                                    0b11110111,
                                    0b11101111,
                                    0b11011111};
                volatile unsigned int Led7Buff[6] = {0, 1, 2, 3, 4, 5};
                volatile unsigned int PointPosition, BlinkPosition;
                void led7_init(void)
                    Led7SelectTris = 0;
                    Led7DataTris = 0;
                void led7_scan(void)    // point = 1: display number with point, point = 0: display number only
                    static int idx;
                    static unsigned int blink_counter;
                    static int1 enable;
                    if(++blink_counter >= 6*12)
                        blink_counter = 0;
                        enable ^= 1;
                    if(++idx >= 6) idx = 0;
                    Led7Select = SELECT_NONE;    // turn off all led7 first
                    Led7Data = 0xFF;
                    Led7DataTris = 0xF0;
                    KeyFound = key_pressed();
                    Led7DataTris = 0;
                    //if(bit_test(PointPosition, idx)) Led7Data = Led7Code[Led7Buff[idx]] & 0x7F;    // number with point
                    if((PointPosition | Led7Idx[idx]) == 0xFF) Led7Data = Led7Code[Led7Buff[idx]] & 0x7F;    // number with point
                    else Led7Data = Led7Code[Led7Buff[idx]];
                    if(((BlinkPosition | Led7Idx[idx]) == 0xFF) && !enable) Led7Data |= 0x7F;
                    Led7Select = Led7Idx[idx];
                Lưu ý ở đây có cờ (flag) KeyFound và gọi hàm key_pressed() là vì tui dùng chung cổng vừa quét led vừa quét phím.
                Chương trình quét 6 led và tần số quét là 48*6Hz và tần số nháy (blink) là 48*6/(6*12) = 4Hz. Vị trí nháy và vị trí hiển thị dấu chấm (point) được cấu hình trong 2 biến PointPosition và BlinkPosition, bit = 1 --> enable, bit = 0 --> disable.
                Thân ái.
                • autokhin010
                  • Feb 2011
                  • 54
                  #9
                  Nguyên văn bởi tdm Xem bài viết
                  Code:
                                    #include <reg52.h>
                  #include <stdio.h>
                  unsigned int i,j;
                  sbit hang_0=P0^4;
                  sbit hang_1=P0^5;
                  sbit hang_2=P0^6;
                  sbit hang_3=P0^7;
                  switch(tam)
                  /* ham quet phim*/
                  void quetphim()
                  for(i=0;i<4;i++)
                  P0 = n[i];
                  if(hang_0==0)
                  dem=0*4+i;
                  hienthiso(dem);
                   else if(hang_1==0)
                   dem=1*4+i;
                  hienthiso(dem);
                   else  if(hang_2==0)
                    dem=2*4+i;
                  hienthiso(dem);
                    else if(hang_3==0)
                    dem=3*4+i;
                  hienthiso(dem);
                   else
                  void main(void)
                  while(1)
                  quetphim();
                  phim - YouTube
                  cảm ơn a tdm nhìu nha! cuối cùng e cũng làm nó chạy đuọc rồi.zui quá!!!
                  tiendientu Tìm hiểu thêm về tiendientu
