vấn đề led cube 5x5x5
  • tranhungtn92
    • Feb 2012
    • 114
    #16
    Nguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết
    Đơn giản thôi vì con chip DIP 40 có 4 port mỗi port có 8 chân vậy 3 port thì chỉ có 24 chân vậy cần thêm 1 chân mới đủ bộ 25 vậy phải lấy từ port 0 rồi lập trình.The end
    như thế có phải là thừa không.khai báo 2 chân=2 tên khác nhau .thông cảm hỏi hơi ngu tí
    • gacon1990
      • Jul 2012
      • 41
      #17
      Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viết
      Không thừa đâu bạn cứ đọc kỹ phần lập trình sẽ hiểu rõ.
      chứ giải thích suông khó lắm
      • bienhou
        • Dec 2011
        • 971
        #18
        khai báo như vậy code báo lỗi đó bạn. mình nghĩ nta viết nhầm
        gmail :
        • tranhungtn92
          • Feb 2012
          • 114
          #19
          a bienhou có cái code cube =c nào không?e đang tìm hiểu mà thấy mấy chỗ code trên mạng khó hiểu quá.không biết viết nhầm hay mình ga chưa biết nữa
          • bienhou
            • Dec 2011
            • 971
            #20
            mình chưa từng làm qua cube nhưng bạn mình nó có. để lát mình xin thử xem
            gmail :
            • dtcn_112
              • Apr 2012
              • 267
              #21
              cho mình hỏi là cái code kia sao lại khai báo led=P0^5 mà d25 cũng khai báo P0^5 là sao.mình chưa hiểu lắm
              cái này đúng là thừa vì hai biến này như nhau,mình chưa đọc hết code,nhưng chủ thớt vẽ mạch như vậy là đúng ,cái khó là viết được code như vậy mà vẽ mạch cũng đúng .sao lại có cái định nghĩa như vậy.đúng là trong code thay led=d25 hay d25=led.Kết quả là như nhau
              • quangmanhvk
                • Jan 2012
                • 48
                #22
                Nguyên văn bởi chanhvan08 Xem bài viết
                oriondn cho em hỏi, mấy thanh kim loại anh dùng để tạo khung mình mua ở đâu thế, gọi là gì. Vấn đề thứ 2 là anh tạo mã bằng phương pháp nào, có phần mềm nào hỗ trợ ko, trả lời em nếu anh thấy có thể được! Cảm ơn anh nhiều!
                thanh đó làm băng kim loại dẫn điện dc là ok rồi mình làm bằng đồng nhỏ
                1+1=0 nhớ 1
                • congbk55
                  • Aug 2012
                  • 7
                  #23
                  Cho mình hỏi chút: Trong phần code thì có đoạn như này:
                  "P0=0x21;P1=0xff;P3=0xf7;P2=0xff;led=1; delay(ms);
                  P0=0xa2;P1=0xff;P3=0xf6;P2=0xfb;led=1; delay(ms);
                  P0=0x64;P1=0xfd;P3=0xf6;P2=0xdb;led=1; delay(ms);
                  P0=0x28;P1=0xfd;P3=0xf6;P2=0xdb;led=1; delay(ms);"
                  Mình không hiểu tại sao lại có : 0x21; 0xff; 0xf7.....Có nguyên tắc hay quy tắc nào để chọn những cái ấy ko. Và tại sao khi dùng những cái đó thì sẽ điều khiển được mức logic điều khiển LED ở các chân.
                  Thank mọi người nhiều!!
                  daovanminh Tìm hiểu thêm về daovanminh
