Nguyên văn bởi tranhungtn92
74hc595
em làm như vậy nè.nhưng nó không chạy#include"regx52.h"
sbit DATA = P1^0;
sbit SCK = P1^1;
sbit SCL = P1^2;
void quet(unsigned char x)
int i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp=x;//gan bien
temp=temp&0x80;//lay ra bit dau tien (bit 7)
if(temp==0x80)//so sanh bit
DATA=1; //bang 1 thi xuat vao chip =1
else
DATA=0; //nguoc lai bang 0
x*=2; //dich bit lay bit trong so thap
SCK=0; //tao xung tren chan 11
SCK=1; //1 xung dua vào 1 bít
SCL=0; //xuat du lieu ra output
SCL=1;
void delay(unsigned int time)
unsigned int i;
for(i=0;i<time;i++);
void main()
unsigned int i, k=0;
unsigned char ma[]={0x1,0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,0xfe,0x fc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80};
for(i=0;i<16;i++)
quet(ma[i]);
delay(15000);
Sao không up file mô phỏng lên luôn bạnNguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtMình gửi lại bằng file word nhé.Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
nếu như ban đầu bạn quét lần lượt từ phần tử từ ma[0]->ma[7] (ứng với i=0->7)mà nó tắt dần từ led 0-> thì bạn cho chạy cho quét từ ma[7]->ma[0] thì nó chạy theo chiều ngược lại thôi màNguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếtem làm như vậy nè.nhưng nó không chạy
thế giờ mình muốn điều khiển 2 con hoặc 3 con 595 nữa thì chương trình ntn.chương trình điều khiển 1 cổng của mình sau khi tìm hiểu nó ntn
#include<regx52.h>
sbit chan14 = P1^1;
sbit chan11= P1^0;
sbit chan12= P1^2;
unsigned char i;
for(i=0;i<=7;i++)
chan14=x&0x80;
x=x<<1;
chan11=1;
chan11=0;
chan12=0; //xuat du lieu ra output
chan12=1;
unsigned int i;
void main()
unsigned char ma[]={0x1,0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80};
while(1){
for(i=0;i<8;i++)
quet(ma[i]);
delay(15000);
thì bạn cho nó xuất đủ 16 or 24 bit rồi mới chốt chân SCL.@@Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếtthế giờ mình muốn điều khiển 2 con hoặc 3 con 595 nữa thì chương trình ntn.chương trình điều khiển 1 cổng của mình sau khi tìm hiểu nó ntnNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
mình làm được rồi nhưng 1 vấn đề ở đây là.minh xuất 16bit phải dùng 2 mảng.có cách nào chỉ dùng 1 mảng đc không
thanks bác.e chưa học asm nên không không hiểu lắm.đang học =C cho dễ hiểuNguyên văn bởi sunbinbon Xem bài viếtĐây bạn hãy lấy và đọc đi đơn giản lắm có vd minh họa luôn
[ATTACH]50071[/ATTACH]
uh kelic de hon asm nhiều con 595 ban có thể kiểm tra bàng tay vì 74hc595 tần số thấp còn 74ls595 tần số cao con này có chương trình của VDK diều khiển nó mới chạy còn con 74hc595 chì cần vài cái công tác là bạn có thể thấy nó chạy ngay cứ theo hứong dẫn mà tui gửi cho bạn nhớ chú ý các chan SHCP(chan 11) STCP(chan 12)DS(Chan du liệu 14) chan 10 ban nối nguồn chân OE nối max nhớ chú ý diện trở treo nhu trong hướng dẫn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
