Chống nhiễu cho vi điều khiển.
  • vietthanh123
    • Mar 2011
    • 479
    Chào các bác.
    Em có một vấn đề rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
    Em đã làm xong 1 mạch sử dụng vi điều khiển để điều khiển đóng cắt các rơle(bằng các nút bấm). Tuy nhiên, khi tiếp điểm của rơle ko có tải (dòng qua tiếp điểm khoảng 4A) thì tiếp điểm sinh ra tia lửa điện và nó làm con VĐK bị treo.
    Mạch em làm khá cận thận rồi: phần nguồn nuôi cho VĐK(5V) và nguồn cho Rơle (24V) là riêng biệt, có cách ly quang bằng con PC817. Nên theo em lý do chip bị treo là do nguyên nhân hồ quang điện sinh ra truyền nhiễu vào không khí nên VĐK bị treo.
    Các bác tư vấn giúp em là để khắc phục hiện tượng trên thì ta phải làm như thế nào.?
    Cảm ơn các bác nhiều.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
  • 0973885865
    • Apr 2009
    • 574
    lắp 1 con đi ốt dập xung ngược mắc // với cuộn dây rơ le anot nối - katot nối +
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
      lắp 1 con đi ốt dập xung ngược mắc // với cuộn dây rơ le anot nối + katot nối -
      đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng !!!
      Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
      Chào các bác.
      làm 1 cái chuồng Fa-ra-đây ^^! cho con VDK thử xem ~^^~
      • 0973885865
        • Apr 2009
        • 574
        sorry viết lộn anot nối - và katot nối +
        • vietthanh123
          • Mar 2011
          • 479
          Hi. Bác Chung vui tính quá. Chỉ có cách làm cái chuồng hả các bác, nhưng còn nút bấm điều khiển nằm trên mạch và nếu làm vậy thì có vẻ xấu quá bác nhỉ. Ah, nếu làm chuồng thì nối chuồng với mass của con VĐK hả bác.
          • vietthanh123
            • Mar 2011
            • 479
            Uhm. Mạch của mình cũng có đi ốt rồi. Mình nghĩ con VĐK bị nhiễu ko phải do dòng xả ngược từ cuộn dây của con Rơle mà khả năng do hồ quang phóng vào không khí.
            Ko biết bác nào đã gặp hiện tượng trên chưa vậy?
            • ckd-ir
              • Aug 2010
              • 183
              Bác điều khiển bao nhiêu rơle? Mà sao không dùng rơle 12V?
              Bác thử tách rời phần rơle ra 1 mạch riêng xem
              • vietthanh123
                • Mar 2011
                • 479
                #8
                Nguyên văn bởi ckd-ir Xem bài viết
                Mình điều khiển 10rơle, tất cả rơle mình cho ra một mạch riêng hết rồi. Loại rơle của mình cần dùng là 24V(ko dùng loại khác được).
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  bạn sài 89 rồi thì đóng relay ko nhiễu cái này cũng cái khác rồi. Tất nhiên là phải nối GND cho chuồng ^^!
                  • tanphung1
                    • Mar 2011
                    • 52
                    #10
                    Đúng rồi phải dùng chuồng thôi
                    0979177184
                    • huik472001
                      • Feb 2011
                      • 301
                      #11
                      Chào các bác.
                      bạn lắp 1 con tụ 104 vào chân nguồn và chân mát của vxl càng gần ic càng tốt. bao nhiêu chân cấp nguồn 5v vào vxl bấy nhiêu con tụ
                      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                      đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                      dt 03216293151-0986475737
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Xem lại cách đi mạch. Nhiều khi do mạch đi không đúng => nhiễu.
                        • vietthanh123
                          • Mar 2011
                          • 479
                          #13
                          Bạn đã giúp thì giúp cho kỹ 1 chút, mình ko hiểu ý của bạn. Đi mạch thế nào là đúng thế nào là sai vậy? Trong trường hợp này, mạch của mình nên đi thế nào là tốt nhất?
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #14
                            Mính thấy bạn bè mình cứ đụng tới role là toạch anh vđk, dây tín hiệu hay đk cố gắng nhỏ là tốt nhất, nên có cách ly, đi dây xa vùng có tín hiệu điện mạnh....nhiều nhiều cái nữa. Mạch đóng cắt cần có mạch dập NL do cuộn hút khi ngắt gây ra. Khử tốt tia lửa tại tiếp điểm bằng tụ nt R. Hãy làm cẩn thận từng bước để xem thế nào/
                            • vietthanh123
                              • Mar 2011
                              • 479
                              #15
                              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                              Bác nào có thể chỉ rõ hơn về cái này ko vậy?
                              vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
