Nguyên văn bởi thanhdt1289
mới làm 1 xong 1 led matrix 8x8 các bác xem xong cho e ý kiến
Mình cũng xin góp vui led matrix 8x24: chỉ sử dụng 01 con 89C51, Port1 quét hàng, Port0,Port2,Port3 quét cột.
ko dc đâu bạn vì ic 2803 là ic đệm hút dòng để cho led đảm bảo sáng hoàn toàn,bạn hãy thêm con đó vào đi mình nghĩ sẽ ok,email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
lý do tại sao mình phải làm vậy led bạn đẹp nhưng mà hơi bị chá hình quá,hjhj mình cũng mún mở rộng hơn về led của mình nhưng chưa có thời gian tìm hiểuemail
sdt :01203380789
Do mình sử dụng Led siêu sáng nên bị chóa hình, vì đây la mạch tét mà, nếu sử dung led trắng đục thi hình và chử mình nghỉ sẽ nét hơn
bạn có file mô phỏng cho a/e xin ca nào.nếu làm trên matrix có sẵn chắc là đẹp thôi.Nguyên văn bởi phucan2104 Xem bài viếtDo mình sử dụng Led siêu sáng nên bị chóa hình, vì đây la mạch tét mà, nếu sử dung led trắng đục thi hình và chử mình nghỉ sẽ nét hơn
good luck
Gmail:
uhm thì bạn ko thêm con uln thì quét bậy đúng rùi,nếu ko thêm con uln ngay đó thì bạn phải chỉnh lại code của mình chứ,nếu bạn ôm hết code vào làm sao mà nó chạy hiện chữ lên dc,hjhj chúc bạn thành côngNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtk mình k cho thêm con uln đấu trực tiếp ra led luôn mà nó chạy kiểu j ý.
dù sao cũng thank
good luck !!!email
sdt :01203380789
thì có uln nó k sáng j hết thì chả bỏ ra chứ để làm jNguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtuhm thì bạn ko thêm con uln thì quét bậy đúng rùi,nếu ko thêm con uln ngay đó thì bạn phải chỉnh lại code của mình chứ,nếu bạn ôm hết code vào làm sao mà nó chạy hiện chữ lên dc,hjhj chúc bạn thành công
Gmail:
bạn kiểm tra kỹ chưa mà vội bỏ sớm thế,mình đã làm 2 mạch rùi chạy tốt lém mà,nếu ko có con đó thì nhớ xem lại phần lập trình quét led lại nha,chúc bạn thành công....email
sdt :01203380789
code ở trang 1 đang hỏi phần cứng xem ai hay chủ topic có thì đỡ phải vẽ.đã làm matrix bao giờ đâu.mà ai có cho xin 1 cái hoàn chỉnh có cả code lẫn file mô phỏng chứ cho code với cái mạch orcad thì chịu.mà xem code trang 1 có đúng k vậy
Gmail:
đúng cái e đang tìmNguyên văn bởi oriondn Xem bài viếtlàm theo cách này cho đơn giản và nhỏ gọn ! với 3 màu nhé
[ATTACH=CONFIG]34178[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34179[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]34180[/ATTACH]
xem thêm tại đây !
đang muốn làm theo cái này bác có code cho e xin với.thank bác nhìu
good luck !!!
Gmail:
e chỉ cần thay code lại thui mà dùng phần mềm dịch code rùi copy gán vào thui mà dể mà cái này cũng phải xin tận góc ak,vì tui làm mất cái db đó rùi,tui gửi phần mềm qua mail rùi tự dịch nha,thay cái dòng cjne a,#32,lap ; bằng số db code dịch,chúc thành côngemail
sdt :01203380789
cái phần đó là sao bác.là muốn hiển thị cái j thì nhập mã của chữ zô hả bác.có sent cho e cũng đc.mà mấy cái code thì tất nhiên toàn copy ->paste thôi chứ sửa lằng nhằng k chạy thì chết.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếte chỉ cần thay code lại thui mà dùng phần mềm dịch code rùi copy gán vào thui mà dể mà cái này cũng phải xin tận góc ak,vì tui làm mất cái db đó rùi,tui gửi phần mềm qua mail rùi tự dịch nha,thay cái dòng cjne a,#32,lap ; bằng số db code dịch,chúc thành công
chẳng hiểu sao mà dịch sang file hex rồi mà nó chạy chẳng ra cái chữ j cả nữa.mà thay uln = cổng not đc k nhỉ
Gmail:
mình là người đam mê điện nhưng chả có tí kiến thức nào về cái này nen bạn nào có thể hướng dẫn làm cái này cụ thể hơn k?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
