cái này tui tự lập trình mà.sao bạn khinh thường tui đến độ tuổi đó chứ,chưa chắc bác làm được như tui nếu mà bác làm được thì up lên cho mọi người nha bác.
hoàn thành led trái tim 89c52 vào coi đi bà con
Bạn kia bảo là dùng IC số còn 89C52 là vi điều khiên mà ?Nguyên văn bởi kami90 Xem bài viếtLà IC 89c52 đấy chốc bạn(tên thớt ghi rồi mà).
Để led sáng mờ đi ban có thể dùng PWM để điều khiển độ sáng của LED.Còn PWM là gì và cách dùng PWM trong 8051 bạn có thể search google và trên diến đàn có rất nhiều tài liệu
Còn PWM có phải là điều chế độ rộng xung ko ?
cái mạch đén 8 led post ở trang trước hiệu ứng giống như con 74164.Do điện thoại quay ko rõ hay sao mình ko biết có PWM ko? nhưng mình là ko!Nguyên văn bởi vippro1610 Xem bài viếtcho mình hỏi dùng IC nào vậy ? Mình vẫn ko hiểu sao chuơng trình Ledimm gì đó có thể tạo dc file hex có thể điều khiển mức điện áp ra tại các port VĐK để làm led sáng mờ dần dc nhỉ . Mình mới học về VĐK thì chỉ nghe thầy nói là VĐK cơ bản chỉ có thể xuất 2 mức điện áp tuơng ứng với mức 0 với 1 thôi mà ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cái này e ko dùng PWM mà chỉ với tốc độ delay lẹ thui ak.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcái mạch đén 8 led post ở trang trước hiệu ứng giống như con 74164.Do điện thoại quay ko rõ hay sao mình ko biết có PWM ko? nhưng mình là ko!email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
Anh ơi em dang định làm tặng người yêu một bộ led trái tim
anh có thể cho em xin sơ đồ và code của nó được không ah
em mới học về VDK hơi gà
có chỗ nào khó anh hướng dẫn hộ em cái
cái này đẹp nè bạn cho mình xin layout với sơ đồ nguyên lí nhé.mà code xuất múc 0 hay 1 vậy bạnNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
thì phải dùng 89s52 mà bạn chương trình có thể dùng keil c hoặc asembly có phần dịch ra file hex maNguyên văn bởi vippro1610 Xem bài viếtcho mình hỏi dùng IC nào vậy ? Mình vẫn ko hiểu sao chuơng trình Ledimm gì đó có thể tạo dc file hex có thể điều khiển mức điện áp ra tại các port VĐK để làm led sáng mờ dần dc nhỉ . Mình mới học về VĐK thì chỉ nghe thầy nói là VĐK cơ bản chỉ có thể xuất 2 mức điện áp tuơng ứng với mức 0 với 1 thôi mà ?
bạn gủi cho mình qua mail tham.haui13@gmail.com xuất mức nào bảo mình nhé.mình thấy trái tim đẹp nên xin bạn.hy vọng bạn gửi cho mình.thanks trc nha
dán keo cho kỹ vào rồi khoan,khi khoan thì để khoan đi tự nhiên,ko đè!Nguyên văn bởi tham_haui Xem bài viếtbạn làm tn mà khoan đc tăm vậy.mình toàn bị gãy thuiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
