trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
  • tuankep6
    • Apr 2010
    • 1748
    #91
    Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viết
    cái mạch mình mua thì nó không test được xung ra chân 7 con Ds do mạch mua nó thiết kế sử dụng con 89c52, P0 = data; P2.0-P2.5 giờ, phút, giây. P1.0-P1.3=ok, up, down, set left, right. Mình đã thử mấy con 89s52 và 1 con 89C52 lên mạch này, câu R1k từ Vcc xuống chân 7 DS và mắc kèm 1 con led để kiểm tra xung nhưng cũng không thấy hiện tượng gì, mong nhận được sự giúp đỡ của các pác trên diễn đàn. em chưa chụp được hình để post lên nhưng khái quát phần cứng như vậy, còn code em nạp mạch nạp báo ok.
    nạp ok thì chắc chíp chưa đy nhưng có thể phần mền sai
    và còn 1 số thứ nữa như R treo chân 5 và 6 điện áp cho d/s phải đủ nếu k có pin thì nối chân 3 xuống mass...
    good luck !!!
    Gmail:
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      #92
      Nguyên văn bởi longnguyen_t Xem bài viết
      em lắp mạch nhưng ko chạy...led mờ mà ko ra số gì cả
      khi em cho chân 8 nối 5v chân 4 nối mass thì bóng đèn tại chân7 của ds1307 tối lịm đi
      còn ko chỉ có nguồn pin 3v thì chân 7 (1 hz) bóng đèn cứ giật giật...ko hiểu sao
      anh nào biết giúp em
      đọc kỹ từ đầu và làm theo xem sao
      làm thử hết mà k chạy mới vấn đề
      good luck !!!!
      Gmail:
      • coinage_90
        • Apr 2011
        • 69
        #93
        Nguyên văn bởi huuchien1234 Xem bài viết
        minh da thu khi co pin 3v va khi ko co roi cung nhu nhau ca va cung da thay nguon va kiem tra bang vom roi du 5v nhung van vay
        cái này nếu k dùng pin 3v thì mới nối chân 3 xuống mass thu đi nha
        • longnguyen_t
          • Dec 2011
          • 9
          #94
          Huhu e lam het cach rui ma k dc.khj đưa chân 8 với +5v ,chân 4 vs gnd thì bóng đèn tại chân 7 (ra 1hz) tối di k thấy giật giật nữa.huhu.nhìn mấy chục lượt rùi k thấy sai chân.a nao chi em với.
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            #95
            để nguyên thay con ds khác xem.thạch anh gắn gần chân 1,2 vào càng sát càng tốt
            good luck !!!
            Gmail:
            • tuankep6
              • Apr 2010
              • 1748
              #96
              có ảnh post mạch thật lên a/e xem cho chứ cứ nói thế mợi người đoán k chuẩn đc bệnh
              bạn chụp mạch lên xem có thiếu hay cần thêm j k
              good luck !!!
              Gmail:
              • namkpac
                • Nov 2009
                • 89
                #97
                Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                good luck !!!
                Thanks các bạn, mình bố trí trở treo 10k trên chân 5 và 6, không được nên mình bố trí 2k2, mình đọc datasheet thì nó hướng dẫn trở treo 10k, mình test không thấy chạy nên mình xem một số modul của con DS1307 thấy họ gắn trở treo 2k2 nên mình học theo nhưng cũng không thấy gì. Mình cũng bị hiện tượng khi gắn mạch đầy đủ cấp điện thì không thấy led gắn chân số 7 con DS sáng khi rút Vcc chân 8 thì nó sáng mờ, hoặc rút chân 4 thì nó sáng bằng mức bình thường. còn nối chân 3 xuống mass thì mình chưa thử vì mình có bố trí pin 3v cho nó mà. các bác giúp em tí nha.
                • coinage_90
                  • Apr 2011
                  • 69
                  #98
                  bác pải resret cho ds khi mjnh moi mua thi mjnh phai reset mấy lần là ok còn ko la nó ko chạy đâu hoạc la tháo pin ra resret no di ko no ko chay
                  • coinage_90
                    • Apr 2011
                    • 69
                    #99
                    nếu ko chạy thi alo 01692004317
                    • hamhochoi007
                      • Dec 2011
                      • 299
                      #100
                      Nguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viết
                      reset ở đâu bác e có thấy con ds này có chỗ nào rs đâu.bác lầm ak
                      mà nó k chạy đâu chỉ 1 nguyên nhân đâu
                      • hamhochoi007
                        • Dec 2011
                        • 299
                        #101
                        good luck !!!!
                        thank bác đã tạo topic này e cũng xong rùi
                        • coinage_90
                          • Apr 2011
                          • 69
                          #102
                          the nó bi làm sao vậy bắc thế bác sửa thé nao ok chứ sao ko pot len anh em xem
                          • tuankep6
                            • Apr 2010
                            • 1748
                            #103
                            dk dỗi nhỉ mà toàn vào đây viết góp ý thế nhưng e thấy bác góp ý có vẻ.... k giống ai
                            hehe đâu chỉ mỗi con ds là nguyên nhân chính đâu
                            mà hình như lại bị chém hả lần này e thấy nó chém đúng
                            chú ý viết đúng chính tả
                            ngủ chưa vậy dk
                            Gmail:
                            • namkpac
                              • Nov 2009
                              • 89
                              #104
                              bác có code reset hay cách reset nó như thế nào pác chỉ e với, e mới làm con này nên không có biết phải làm như thế nào.
                              • chung1608
                                • Sep 2009
                                • 4160
                                #105
                                1307 làm gì có bit reset mà reset đc, chỉ có cho chạy và ko cho chạy thôi. Nêu down application note 95 về tham khảo. Trong đó có các chương trình con giao tiếp 1307 đc viết rất là dễ thao tác.
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
