anh này bán bỏad hào quang rẻ lắm mua về mà nghiên cứu anh ấy ở tphcm Electronic - Hoang Dac Huy
cách làm led Hao Quang.có pro nào biết k nhỉ ???
bạn ơi cho mình hỏi cái này nha. cai mạch của a congminhfs mình có thể bỏ cái cổng đảo ở chân data ( pin P1.0 ) k vậy ? thanks !Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcon 20 pin sợ ko đủ bộ nhớ.Thiếu Ram hay gì đó nữa...TÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC . . . ! ! ! !...
theo mình nghĩ là ko? nó dùng để đảo bit xuất ra của 74595,ví dụ nếu có cồng đảo nó xuất ra 1,khi bỏ đi nó xuất ra 0.Nguyên văn bởi kiepngheo Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi cái này nha. cai mạch của a congminhfs mình có thể bỏ cái cổng đảo ở chân data ( pin P1.0 ) k vậy ? thanks !
Nếu bỏ thì anh Công Minh đã bỏ rồi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ở chổ e k có cổng đảo, như vậy phải sửa code lại rồi. như vậy k pt ổn k nhỉ.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếttheo mình nghĩ là ko? nó dùng để đảo bit xuất ra của 74595,ví dụ nếu có cồng đảo nó xuất ra 1,khi bỏ đi nó xuất ra 0.
hay a còn cách nào k nhỉ cho e ý kiên được k vậy ? thanksTÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
cổng đào là 74hc04 đó, mua ic đó có sẵn cổng đảo lunkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
có thể dùng tranzito để đảo.Nguyên văn bởi kiepngheo Xem bài viếtở chổ e k có cổng đảo, như vậy phải sửa code lại rồi. như vậy k pt ổn k nhỉ.
R12 = 1k,R13 = 4k7 or 10k,có thể bỏ con diot.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thank a nhieu !Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcó thể dùng tranzito để đảo.
khổ nổi chổ e ở k có bán con này.Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtcổng đào là 74hc04 đó, mua ic đó có sẵn cổng đảo lunTÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
a ơ cho e hỏi thêm cái nữa nha. những đầu ra của các pin con 74hc959 mình cần phải dùng transistor để mở dòng k vậy ? thanksNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcon 20 pin sợ ko đủ bộ nhớ.Thiếu Ram hay gì đó nữa...TÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
lâu nay tui ghét mấy thằng mod luồng 89 này nên không vào ,n không vào thì ....
cái cổng này chỉ đúng với mạch mô phỏng thôi,mạch thật đâu có.Nguyên văn bởi kiepngheo Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi cái này nha. cai mạch của a congminhfs mình có thể bỏ cái cổng đảo ở chân data ( pin P1.0 ) k vậy ? thanks !
bạn xem lại trong luồng này có schematic PDF mạch thât đó....
chịu khó tìm lại xem đi có đầy đủ hết.....Nguyên văn bởi kiepngheo Xem bài viếta ơ cho e hỏi thêm cái nữa nha. những đầu ra của các pin con 74hc959 mình cần phải dùng transistor để mở dòng k vậy ? thanks
cậu này nói lăng cho tử tế chút đi, mấy cậu member mới chưa chịu đọc thì mình hướng dẫn họ. chứ cậu giỏi rồi thì có thể mở một luồng mới giới thiệu về cái hào quang này đi ??? miễn sao là rễ hiểu thì nhiều người cảm ơn bạn đấychỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
xl bạn nhé.do dcom hỏng nên hôm nay mượn dc nên mới vào dc, em cũng hết cách rồi,em làm dc mà sao bác ko làm dc thế??chỉ là hàn led thôi mà, cái gì cần nói em cũng nói hết lời rồi, các bác chịu khó tìm hiểu kĩ nhéNguyên văn bởi thanhquang09 Xem bài viếtMình làm mà chỉ sáng đc mấy bóng trong 1 tia nối số 1 thôi
làm sao đây mọi người ơi
giúp mới
CHU VĂN BÌNH
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
