led matrix 8x64
  • lengo90
    • Nov 2010
    • 348
    #16
    ông này đúng là hài hước thật đấy
    New Folder.zip
    của ông đây, dùng phần mêm LCD Font Maker để dịch mã, mạch vẫn dùng mạch của ông nhưng bỏ bớt 8 led dưới đi, nếu muốn rẻ hơn thì thay 74hc154 = 74hc138, ông học trường gì đấy sao học 3 năm rồi mà chưa học vxl, chém mạnh quá đấy
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      #17
      Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
      [ATTACH]36375[/ATTACH]
      k tin ak.hệ trung cấp vxl chưa đc học sắp ra rồi.bây giờ mới điện tử c/s
      chắc tháng nữa mới đc học
      good luck !!!
      Gmail:
      • student_dtvt
        • Jan 2010
        • 184
        #18
        Bác nào có code dịch chữ trái->phải mà ko dùng file font.h share em với, giải thích lun càng tốt,hì.
        Em thấy trên dd toàn code dịch chữ đọc từ file font.h hoặc font.c mà ko hiểu đc. Hay bác nào nắm đc rùi chỉ em cái này với
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          #19
          rồi chạy thank.nhưng sao k dùng cái của ông ý.cái này tôi đưa lên vd làm 595 thôi ak.chứ thấy hình như nó dùng thêm bộ nhớ ngoài thì phải.mà ông sửa chỗ nào vậy có khó lắm k vậy.có Y!M k cho xin cái
          good luck !!!
          Gmail:
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            #20
            có ai làm ma trận 8x64 hoặc 16x64 năm nay chuẩn bị cho tết k vậy
            Gmail:
            • ->TVXQ<-
              • Apr 2011
              • 115
              #21
              e cũng muốn làm nữa các bác ơi ai biết chỉ a/e với vì làm to nên cần cái j cũng phải chuẩn mới bền ak.ai biết k ta
              • tuankep6
                • Apr 2010
                • 1748
                #22
                có ai k ????????????
                help
                thank
                good luck !!!
                Gmail:
                • lengo90
                  • Nov 2010
                  • 348
                  #23
                  Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                  help
                  thank
                  good luck !!!
                  có mạch có code rồi còn help gì nữa, cứ thế mà tiến hành thôi, mạch đó không có giao tiếp với máy tính đâu, dùng 89c52 + 74hc138+ led matrix thôi cái nào thừa thì bỏ nó đi, thêm phần tính công suất cho led nữa là oke
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #24
                    thế nói làm chi cái này tui chưa làm to bao giờ k biết tính nguôn c/s nhiêu đấu led ntn để cho nó chạy ổn và k bị cháy led.mà cái nì tui lại tự hàn chứ k phải mua 8x8 ghép lại cơ.thế chứ.bác cho xin cái mail hay Y!M đy
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • tuankep6
                      • Apr 2010
                      • 1748
                      #25
                      mà đang thắc mắc nên làm 8x64 hay 16 x64 nữa ai cho e xin lời khuyên cái đy.định tết làm vài câu chúc nên chắc phải có dấu nên e nghĩ làm 16x64 thì hơn nhưng phần cứng và ngồn k biết ntn nhỉ.ai có kinh nghiệm k giúp e với
                      good luck
                      Gmail:
                      • lengo90
                        • Nov 2010
                        • 348
                        #26
                        có gì thì cứ hỏi trên diễn đàn tui biết thì sẽ chỉ, tui không biết thì người khác sẽ giúp ông, làm gì thì cũng phải thất bại thì mới đến thành công được chứ muốn làm cái ăn ngay thì quá pro, tui làm lần đầu thì cũng như ông lúc này thôi, bây giờ muốn làm thì mình phải tính xem làm bao nhiêu led rồi từ đó mà tính cho tran, nếu mở rộng to hơn nữa thì phải thêm tran ở cả phía con 595 với 154 thì mới được, từ bảng led mà tính ra dùng nguồn bao nhiêu
                        • tuankep6
                          • Apr 2010
                          • 1748
                          #27
                          đang tính làm dùng nguồn máy tính dòng thì có lẽ đủ nhưng áp k biết chọn loại nào
                          chắc dùng hết hơn nghìn led vì làm 16x64 nên có vẻ hơi căng về nguồn
                          tất nhiên cái j cũng thất bại tui cũng có thất bại nhiều và thành công cũng có nhưng nếu lên đây xin ý kiến thì tất nhiên sẽ đỡ phần nào chứ k thì tự lực cánh sinh cho xong
                          tui đang tính làm hẳn 16x64 và dự định T7 CN tuần tới sẽ đy HN mua led và linh kiện cần để làm hết chứ k mua sẵn cái j
                          good luck !!!
                          Gmail:
                          • lengo90
                            • Nov 2010
                            • 348
                            #28
                            nguồn thì lên tìm con lm2576 đó cho nguồn 5v 3-5a thoải mái dùng, nguồn của tui thì dùng con 7805 với tip42 chạy vẫn oke, được đấy tự lực được là tốt, làm như ông mua tấm alu về mà khoan lỗ rồi cắm led mà đi dây thôi chứ làm mạch in không làm đc đâu, cực lắm lại tốn kém nữa
                            • rptdnmqs
                              • Nov 2008
                              • 440
                              #29
                              Bạn search google từ khóa:"LED_matrix-2.Rar megashre" .Bỏ nháy kép.Mình dÙng đthoại nên kô up link được.Ko có gì mail cho mình mình gửi code cho,thắc mắc thì cứ hỏi.
                              • tuankep6
                                • Apr 2010
                                • 1748
                                #30
                                thì tất nhiên là vậy rồi phải khoan lỗ rồi cho led vào thôi.đang tính tự làm hết vừa đỡ tốn và có thể sẽ có thêm kinh nghiệm
                                nguồn chừng 5a là đc hả vậy chắc dùng nguồn xung thôi chứ BÁ chắc k chơi đc vì to và nặng lắm mà sao 5a qua 78 thì con có hơn A chứ nhiêu nữa liệu có đủ k ông làm led bao nhiêu x bao nhiêu vậy.cái này thì chắc là các hàng thì nối chung từ đầu đến cuối rồi nhỉ còn để các cột ra để d/k thôi đúng k ??
                                good luck ak mà bên kia cái chủ đề đồng hồ là cái ông coinage_90 làm đó giờ ông mới chịu lên hỏi chứ mạch đó tui k vẽ ngay từ đầu chỉ lên hỏi thôi vì cũng bị trường hợp như vậy
                                good luck !!!
                                Gmail:
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
