ban khong dung chan 31 nen no moi nhu vay do. chan 31 ban phai cap duong nguon vao do ko thi ban noi truc tiep len chan 40 la ok lien ma.
Mình đã hoàn thành Led trái tim nhưng lại bị thế này? giúp mình với
Cái này là có bệnh thì chữa thui chứ mặc định các chân của chip đc kéo trở 10k lên nguồn rồi mà(trừ P0)Nguyên văn bởi songhuong Xem bài viếtban khong dung chan 31 nen no moi nhu vay do. chan 31 ban phai cap duong nguon vao do ko thi ban noi truc tiep len chan 40 la ok lien ma.
chân 31 phải nối Vcc thì VDK mới biết là dùng bộ nhớ trong VDK mà chạy code chứ.ko nối thì nó ko chạy là đúng rồi.còn tụ RESET đúng phải là 10uF để đủ thời gian RESET VDK khi mới cấp nguồn !
cái này thì bạn phải up mạch nguyên lí lên mọi người mới biết mà giúp chứ cứ đoán mò thế này đến bao giờ.Nguyên văn bởi dinhhaobka Xem bài viếtmình đã nối chân 31 lên VCC mà vẫn ko được
mai lại thay cái tụ reset xem thế nào ...
bạn lên chụp 1 cái ảnh phía sau mạch thì mọi người mới biết bạn mắc thế nào + vs cả code của bạn nữa (mo phỏng không phải chính xác hoàn toàn đâu) .theo mình nghĩ thì nó là do nguồn nuôi hoặc do code.bạn thử thay ngồn nuôi khác xem sao lấy cái nạp điện thoại ấy, kiểm tra xem cái nạp bao nhiu vôn.nếu cao quá thì mắc thêm mấy con diot nữa.
bạn ơi muốn ic hoạt động thi chân 31 phải cấp lên dương nguồn
bạn thử làm như mình xem
muon biết chính xác bạn phai test tất cả lên vì mô phỏng thường thường là lý tưởng nên bạn ma thiếu gì đó mà nó vẫn hoạt đọng
chúc thành công
em nghĩ mạch mà ngược thì chắc đèn nó cũng chả sáng đc tí nào cơ bác ạ!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthình như ta biết nguyên nhân vì sao. Mạch này ko phải bạn vẽ đúng hok, có thể làm mạch in bị ngược rồi. Mạch này chắc của 1 mem nào đó trong forum và linh kiện là hàn mặt sau chứ ko phải mặt trước
cậu này lớp đtử mấy K55?Nguyên văn bởi dinhhaobka Xem bài viết
pót mạch nguyên lí với mạch in cho ae xem hộ đi!
thế này thì đố bác nào giúp đc!
Gắn thêm cái tụ 104, tụ 10uF/16v lọc nguồn VCC-GND thế nào. Thay thạch anh 24Mhz chạy cho đã nha
Nạp file hex này test lại ra sao
video led trai tim - YouTubeAttached FilesLast edited by tienhuypro; 17-12-2011, 11:10.
Tel: 0983.497.310
thieu tram trong
trên mạch mình thấy bạn chưa có tụ lọc nguồn,chưa có reset,chưa có tụ thạch anh tạo dao động,cần nối chân 31 lên nguồn,vì ban ko up ro mach nen mình ko thể giúp bạn nhiều,lần sau bạn nên up mạch nguyên lý lên để mọi người có thê giúp bạn,chúc bạn thành công
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
