74HC245 +TIP41 thì kéo đuọc bao nhiêu led và mắc led sao cho hợp??
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    csc bác cho e hỏi mạch đk của em em dùng con HC245 và Tip 41 thì mỗiddaaufd ra sẽ kéo được bao nhiêu led và cách mắc led sao cho hợp lý ạh?
    gmail :
  • thanhtoanshs
    • Sep 2011
    • 243
    Khoảng 300 LED. LED đỏ, vàng thì mắc nối tiếp 5LED-trở 150 Ohm rồi tất cả mắc song song. Xanh lá, Xanh dương, Trắng 3LED-1 trở 330.
    0979.316.957
    0905.028.957
    • hadaica_pro
      • May 2009
      • 497
      Tip dòng khoảng ~2A và con H1061/A671 thì ~3A. pác dựa vào đó mà tính nhé. lấy dòng của led mà nhân lên.
      • bienhou
        • Dec 2011
        • 971
        vâbg. về quê mấy ngày không có mạng mù văn hóa quá. thanks các bác nhiều nhé
        gmail :
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          TIP 41 có Ic = 6A, Uce(max) = 100V.
          Chọn điện áp nguồn sử dụng, ví dụ 70V vẫn OK
          Mắc sao cho tổng điện áp các LED nối tiếp = 70V, tổng dòng các dãy LED song song < 6A là được.
          Cũng có thể kéo được vài trăm LED. Ví dụ LED đỏ (2V/c; cho chạy dòng 30mA)
          Mỗi dãy mắc được 35 LED nối tiếp, có tối đa 20 dãy song song. Tổng cộng = 700 LED !!!
          Nhưng nhớ gắn tỏa nhiệt , kẻo có tới "701 điểm sáng" trên mạch đó (thêm 1 con TIP nóng đỏ)
          • bienhou
            • Dec 2011
            • 971
            1 bác TIP 6A 1 bác thì 2A. e nên nghe ai đây :S
            gmail :
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
              Tùy TIP bạn à,TIP120,121,122 là 5A. TIP41,42 là 6A.Bạn tra datasheet để biết rõ hơn.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • bienhou
                • Dec 2011
                • 971
                #8
                các b cho e hỏi thêm chút. mạch như e nêu trên, em sử dụng led đỏ, như trên tính toán thì mạch trên có thể kéo được đến khoảng hơn 400 led, nhưng bây h em chỉ kéo 100 led thì có ảnh hửong gì không ah? e nghĩ có thể tăng giá trị của điện trở 4 lần, cách mắc thì vẫn như trên 3 led nối tiếp và mắc // với nguồn +12v. các bác cho e ý kiến với
                gmail :
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  hỳ,mình chỉ sợ mắc hơn 400 led nó cháy chứ mắc ít hơn thì nhẹ tải cho con TIP chứ sao.Một chiếc xe có thể chở 24 khách,bây giờ chỉ chở 10 khách thì xe vẫn chạy bình thường,chỉ sợ 30 khách ko có chỗ ngồi thôi.
                  Bạn hiểu ý mình chứ.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • bienhou
                    • Dec 2011
                    • 971
                    #10
                    uhm. mình hiểu ý bạn, nhưng ý mình muốn hỏi là, như cách mình nói trên ấy, mình tăng R có được ko bạn? hay có cách nào hay hơn?
                    gmail :
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #11
                      Tăng R thì dòng qua led giảm dẫn đến led sáng yếu.Bạn cứ mắc bình thường 3 led 1 trở sẽ đc 1 nhánh.400 led thì đc khoảng 132 nhánh,còn 100 led thì đc 32 nhánh,khi đó có dư 1 vài led.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • bienhou
                        • Dec 2011
                        • 971
                        #12
                        uhm, vậy nếu mình mắc chỉ 100 led thì vẫn mắc nhánh 3 led và trở 150 vẫn được đúng ko bạn?
                        gmail :
                        • quochungha
                          • Sep 2012
                          • 3
                          #13
                          có bác nào biết con 89s51 sử dụng tối đa dòng bao nhiêu không zậy!mình có nguồn 5v ma dòng tới 3A lận sợ bỏ vào nó cháy mất nên không giám liều,bác nào biết thì chỉ mình với!mình cảm ơn trước nha.
                          • hongnguyen83
                            • Jul 2012
                            • 159
                            #14
                            cháy sao đc bạn ơi,cứ thoải mái mà dùng,lắp thêm con ic 7805 nữa thì nguồn 10a cũng ok
                            • nguyen24
                              • Jul 2011
                              • 313
                              #15
                              Bên mình mắc led, đo dòng ra trên TIP là 1A, thấy TIP nóng ran, mình kích 8051->74245->R220-> cực B TIP
                              - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                              - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                              bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
