Ai có thể giải nổi bài toán này
  • cao.thủ
    • Mar 2010
    • 122
    Số là em đang phải làm 1 bài tập này,em đã viết được chương trình nhưng chưa được tối ưu cho lắm------------------- Đề Bài:
    Với chip AT89c51 cho 4 đầu vào tín hiệu (0,1) vào lần lượt các port 1.0;port 1.1;port 1.2;port 1.3
    xuất tín hiệu 0 ra port 2(từ p2.0 ----->p2.6) sao cho khi khi (p1.0=1 thì p2.0=0)-------(p1.1=1 thì p2.1=0)---------(p1.2=1 thì p2.2=0)-------(p1.3=1 thì p2.3=0)--------(p1.3=1 và p1.2=1 thì p2.4=0)--------(p1.3=1 và p1.1=1 thì p2.5=0)-------(p1.3=1 và p1.0=1 thì p2.6=0)
  • mast090
    • Oct 2010
    • 1018
    cái này cứ quét phím như bình thường thôi có j đâu, đây là bài tiền đề vdk, bạn lên đọc để hiêu sâu cho sau này, cái này mà k làm dc thì xác định khỏi học vdk
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
    • cao.thủ
      • Mar 2010
      • 122
      Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
      ax,bạn nói vậy liệu có quá không,bạn post code lên mình coi thử
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        Nguyên văn bởi cao.thủ Xem bài viết
        chả hiểu bài này để làm gì vì còn quá nhiều điều kiện đầu vào thay đổi thì đầu ra thế nào, ví dụ: P1.3=1 và P1.0=0 thì cái P2.6=?
        • rptdnmqs
          • Nov 2008
          • 440
          Cái này đúng là khó với người mới là chắc chắn.Vì rất nhiều điều kiện.Bạn đừng lo vì kô tối ưu hồi trước học c mấy đứa nó viết chương trình in ra lần lượt 4 số từ bé đến lớn từ 4 số nhập vào chỉ dÙng if else else if có đứa còn phang đến 25 cái if.Trông mà ghê người.Riêng mình thấy lắm if quá kô làm luôn.Nhưng mình thấy kô phải mấy bạn đó làm được vậy là tốt rồi,dần dần sẽ tốt hơn nữa.
          • vietlamdt
            • Dec 2010
            • 516
            theo mình như bài này thì mình xác lập các chân còn lại của P1 là p1.4-p1.7 bằng 0 hoặc 1, rồi chuyển cả P1 vào A để so sánh là đơn giản nhất
            • trimen
              • Nov 2009
              • 189
              mình giải thử bài này bằng c bạn xem sao :
              while(1)
              p2.0=~p1.0;
              p2.1=~p1.1;
              p2.2=~p1.2;
              p2.3=~p1.3;
              p2.4=~(p1.3&p1.2);
              p2.5=~(p1.3&p1.1);
              p2.6=~(p1.3&p1.0);
              asm thì tuơng tự.
              • cao.thủ
                • Mar 2010
                • 122
                #8
                Mình xin nói rõ lại về Đề Bài
                xuất tín hiệu ra port 2(từ p2.0 ----->p2.6) sao cho khi (p1.0=1 thì p2.0=0 và khi cho p1.0=0 thì p2.0=1 kiểu như bạn nhấn công tắc đèn vậy)-------(p1.1=1 thì p2.1=0 và khi cho p1.1=0 thì p2.1=1)---------(p1.2=1 thì p2.2=0 và khi cho p1.2=0 thì p2.2=1)-------(p1.3=1 thì p2.3=0 và khi cho p1.3=0 thì p2.3=1)--------(p1.3=1 và p1.2=1 thì p2.4=0 và khi cho p1.3=p1.2=0 thì p2.4=1)--------(p1.3=1 và p1.1=1 thì p2.5=0 và khi cho p1.3=p1.1=0 thì p2.5=1)-------(p1.3=1 và p1.0=1 thì p2.6=0 và khi cho p1.3=p1.0=0 thì p2.6=1)
                • trimen
                  • Nov 2009
                  • 189
                  #9
                  vậy thì sửa phép and thành phép exnor :
                  while(1)
                  p2.0=~p1.0;
                  p2.1=~p1.1;
                  p2.2=~p1.2;
                  p2.3=~p1.3;
                  p2.4=(~p1.3&~p1.2)|(p1.3&p1.2);
                  p2.5=(~p1.3&~p1.1)|(p1.3&p1.1);
                  p2.6=(~p1.3&~p1.0)|(p1.3&p1.0);
                  cao.thủ Tìm hiểu thêm về cao.thủ
