Máy tính bị liệt khi kết nối cổng LAN -Help me
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Các bạn giúp cái desktop của tôi khi cắm cổng LAN vào vẫn đăng nhập được Internet, khoảng 3 phút sau máy bị liệt các phím bấm và chuột, không gõ cũng như di chuột được. Khi đó rút cáp LAN ra khởi động lại máy chạy bình thường. Các cao thủ giúp với: pan bệnh này như thế nào? máy tính bị hỏng gì? cách khắc phục?
    Thanks
  • Paddy
    • Jul 2008
    • 1268
    Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
    Thanks
    Bác có dùng tường lửa không? Có thể bác bị máy/người khác mò vô đấy.
    Bác mở task manager lên. Vô process rồi CPU để coi cái nào chạy nhiều nhất. Rồi sau đó nối LAN vô coi có process mới hiện ra và chiếm hết giờ của CPU không.
    Nếu có thì ghi tên process này xuống rồi lên mạng kiếm coi nó là loại gì và cách trị nó.
    • betraihn
      • May 2007
      • 510
      Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
      Sorry Bác hướng dẫn cụ thể hơn nữa được không?, vì tôi không phải là dân IT.
      • vuthaonguyen
        • Oct 2005
        • 574
        bản win của bạn cài tốt không(đúng kĩ thuật không) (NGHI NGỜ)=>> cài lại chuẩn nếu vẫn hỏng bước tiếp theo
        nếu nghi ngờ cổng LAN có vấn đề thì có thể dùng 1 card mạng cắm vào PCI xem thử nếu ngon là do card mạng on có vấn đề
        • betraihn
          • May 2007
          • 510
          Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
          Sau khi nghịch như các bác bảo thì máy đã vào mạng được rồi nhưng biểu tượng kết nối LAN nhấp nháy lúc thì conected (speed:100,0mbps), lúc thì không connection (A network cable is unplugged). dao động cứ 2s kết nối 1s không. Hiện vào mạng chậm và khó khăn, giúp e khắc phục hiện tượng này với. Đã thử check cáp LAN này với laptop khác vẫn chạy ngon!
          Thanks.
          • vuthaonguyen
            • Oct 2005
            • 574
            Thanks.
            thử thay bằng card mạng rời đi chắc là ổn, cái này tôi đã từng gặp rồi
            • Paddy
              • Jul 2008
              • 1268
              Bác bấm nút chuột phải trên chỗ hiện ngày/giờ (góc phải phía dưới). Một menu hiện lên bác chọn task manager. Rồi chọn processes. Bấm cột CPU 2 lần để coi process nào dùng tài nguyên nhiều nhất.
              Sau đó bác gắn LAN vô coi process nào hiện ra hoặc dùng tài nguyên nhiều (90-100%) làm cho máy bị khựng lại.
              Cái này là tại tớ nghi máy bác bị hack vô thôi. Tớ cũng đâu phải IT đâu.
              • dung06
                Moderator
                • Feb 2006
                • 264
                #8
                1) Mạng LAN của bạn bị lỗi, máy dò mãi ko fix được IP, DNS, Get way ..
                2) BIOS của bạn để chế độ khởi dộng từ LAN netwwork
                • betraihn
                  • May 2007
                  • 510
                  #9
                  Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, tôi đã mua card Lan rời, cắm vào manin chạy rất tốt.
                  • tuewru
                    • Sep 2007
                    • 2
                    #10
                    best choice => card Lan rời
                    mấy main bây h hay hỏng LAN onboard lắm
                    Main của mình cũng hỏng nhưng chưa có thời gian đi BH đành dùng tạm LAN rời, chạy khá ổn định chỉ thi thoảng hâm hâm chút
                    • DÔ QUÔC HÂU
                      • Mar 2008
                      • 6
                      #11
                      Mang internet cua minh cung co van de khi su dung internet explorer :khi minh mo 2 hoac 3 trang cung luc nhat la khi co download file thi no lai tu dong close all tab.Nhung neu minh tren mozilla firefox thi lai khong sao, cac ban giup minh khac phuc voi.Cam on nhieu nhieu !!
                      • MHz
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 849
                        #12
                        ... máy bác bị "dính virus" roài... trước đây máy tui cũng bị bịnh này... Ghost phát là xong... vì tui không khoái xài các soft AntiVirus....
                        • DÔ QUÔC HÂU
                          • Mar 2008
                          • 6
                          #13
                          Cam on ban nhieu, chac phai ghost lai thoi. Nhung sao minh scan virus thi lai khong thay?
                          • MHz
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 849
                            #14
                            ... có thể bạn dùng chưa đúng trình antivirus nên nó không phát hiện... tui không khoái xài antivirus cũng vì nguyên nhân này, mình xài máy đơn thì Ghost là hay nhất...
                            betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
