hệ thống loa công công
  • thangnh2k
    • Aug 2014
    • 7
    Hiện tai cơ quan em đang có ý định thiết kế hệ thống loa công cộng khoảng 70 loa trần và 4 loa nén chia làm 10 vùng có chọn vùng phát qua mic không dây. có bác nao xin tư vấn giúp em mấy vấn đề sau :
    - về thiết bị phải lắp những thiết bị gì? loa,amply ...
    - các loa trong vùng đấu song song hay nối tiếp
    em xin cảm ơn
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Loa trần thì có biến áp phối hợp trở kháng và mắc song song.
    Loa nén thì tùy, nếu xa amply thì cũng dùng biến áp và mắc song song.
    Amply thì dùng loại có đầu ra điện áp để dễ phối hợp với hệ loa như trên
    Nếu có phân vùng (có hay không phát tín hiệu qua micro) thì dùng đảo mạch ngay tại amply, hoặc dùng 2 amply ?
    • thangnh2k
      • Aug 2014
      • 7
      cảm ơn bác HTTTTH trả lời! em nói rõ cụ thể như thế này : tòa nhà gồm 9 tầng mỗi tầng lắp khoảng 8 cái loa âm trần 6w mỗi tầng là một vùng và 4 cái loa nén 10 w lắp xung quang tòa nhà một vùng nữa là mười vùng. Tủ đựng am thanh và các thiết bị khác để ở tầng 1 khá xa. các bác có thể tư vấn cho em ký hơn một chút:
      - Chạy dây cho mỗi vùng là loại dây gì?dây loa nén chạy loại dây gì?
      -Amli công suất bao nhiêu là hợp lý
      - xếp yêu cầu tích hợp cả hệ thống thông báo cháy vào hệ thông âm thanh này luôn
      - lúc phát yêu cầu chọn vùng phát thì phải mua thiết bị chọn vùng gì?
      Em xin cảm ơn.
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Trả lời từ dưới lên (mắc phải cái tật hay nhìn từ dưới lên)
        - Chọn vùng bằng mạch đóng cắt rơle là dễ làm và ổn định nhất.
        - Báo cháy bằng còi, ừ thì cho nó vào đó luôn, kể cả thêm con chip phát câu báo cháy và hướng dẫn đường thoát nạn...
        Nếu cần báo động thì phát còi rồi hướng dẫn.
        - Công suất amply phụ thuộc vào số loa và diện tích cần thông báo. Với loa âm trần tôi thấy người ta thường bố trí theo hình vuông, loa cách loa 4m, khi đó công suất đưa vào loa chỉ 0,5W/loa.
        - Chạy dây có trở kháng càng nhỏ càng tốt, chịu được điện áp trên 300V dưới thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài.
        • thuaimi
          • Sep 2005
          • 806
          Nguyên văn bởi thangnh2k Xem bài viết
          Ngoài các giải pháp mà MOD đã chỉ, bác cũng có thể xem xét thêm để lựa chọn hệ thống mạng phát thanh không dây (trên cơ sở sóng FM). Hệ thống truyền thanh không dây bây giờ cũng đã phổ biến nhiều, nhiều nơi làm nên bác dễ tìm ra ngay. Bây giờ chắc cũng rẻ nhiều rồi, đỡ phải chi phí đi dây (vật liệu, thi công....)
          Em xin cảm ơn.
          Cái báo cháy thì bác phải xem xét kỹ thêm, tích hợp đến mức độ nào? Có ổn không? Chọn vùng phát thì hệ thống không dây có sẵn hết rồi nhé...
          • DANTHSL
            • Dec 2009
            • 384
            Em xin cảm ơn.
            Xin góp ý như sau: Nếu dùng không dây, thì sử dụng máy phát FM (nhưng phải đăng ký tần số), và dùng bộ mã hóa 10 cụm luôn, không cần tăng âm, còn nếu dùng dây thì nên sử dụng tăng âm truyền thanh có đường ra 120V, sử dụng biến áp loa, nên dùng tăng âm của Viettronic
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              Vậy thì dùng luôn hệ thống mạng nội bộ mà truyền thông tin và báo cháy...
              Sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có, đỡ phải kéo thêm dây nhợ lằng nhằng. Mà bảo dưỡng hoặc sửa chữa cái đống dây bùng nhùng đó là mệt lắm; nhất là khi bác Trần Tý đã đụng răng vào thì ôi thôi rồi...
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3365
                #8
                Tất cả thiết bị đó chỉ có TOA là chuyên nhất mua đồ của nó là được tư vấn về thiết bị lắp đặt , sử dụng luôn nếu không lắp được nó có người lắp luôn .
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #9
                  Bác chú ý một số điểm để chọn giải pháp hợp lý:
                  - Lúc có hỏa hoạn thì thường hay cúp điện.
                  - Kéo dây thì hay bị chuột cắn.
                  - Mắc song song thì một cái bị chập tất cả đều tịt. Nối tiếp thì 1 chỗ hở tất cả cũng tịt.
                  sau.ph
                  • thangnh2k
                    • Aug 2014
                    • 7
                    #10
                    xin chân thành cảm ơn các bác đã tư vấn. Có gì em sẽ thông báo sau
                    • backupe
                      Banned
                      • Dec 2014
                      • 108
                      #11
                      kết quả thế nào rùi vậy. là tớ thì mỗi nhóm sẽ dùng 1 cái tăng âm với 1 đầu thu ko dây
                      • hoangbao2233
                        • Dec 2014
                        • 2
                        #12
                        dùng amply là hay nhất đó bác
                        thangnh2k Tìm hiểu thêm về thangnh2k
