[Help]Cách cắm trực tiếp Home Phone không qua sạc
  • anninh1984
    • Mar 2010
    • 26
    Tình hình là thế này:
    Bố mẹ của mình đã chuyển qua dùng di động, tuy nhiên vì ít liên lạc nên 2 cụ ít quan tâm đến việc sạc pin, dẫn đến điện thoại hết pin tắt nguồn mà không biết, đến khi cần gọi thì "Thuê bao quý khách..."
    Nhà mình có 1 cái homephone của Bưu điện, hồi xưa nó bị chai pin nên phải sạc thường xuyên nên mới chuyển qua dùng di động.
    Cái homephone đó gồm 3 cục pin tiểu (quấn chung vào 1 gói nhựa), 1 cái adapter để sạc.
    Mình định mua 1 sim di động của Bưu điện bỏ vào homephone.
    Mình không rành về điện tử nên nhờ các bạn giúp mình.
    Ý mình thế này:
    Mình định cắm adapter vào ổ điện 24/24 để khỏi phải sạc HomePhone, nhưng mình sợ bị cháy nổ mấy cục pin. Nếu pin có thể cháy nổ, thì có thể tháo pin ra và đấu trực tiếp HomePhone vào adapter được không?
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
  • dinhvanquy09
    • Jun 2012
    • 1004
    Nguyên văn bởi anninh1984 Xem bài viết
    Ý mình thế này:
    bạn nên mang máy Homphone đến cửa hàng viettel họ lắp pin cho và cho các cụ dùng dễ hơn.
    • anninh1984
      • Mar 2010
      • 26
      Ý mình không phải vậy, pin thì dễ lắp rồi.
      Thực tế là mấy cục pin đó bị chai rồi, mình định cấp nguồn trực tiếp cho HomePhone bằng cục adapter của nó.
      Nhưng mình không rành về điện tử, nên sợ là cắm 24/24 thì sợ mấy cục pin nó nổ (gây hỏa hoạn), có thể cắm trực tiếp mà không cần gắn pin sạc hay không
      • tranhieu_ece
        • Oct 2009
        • 272
        Bác tháo pin ra và đấu thẳng vào adapter ok, không sao cả. Nhưng bác phải biết nguồn cấp cho nó là bao nhiêu Volt (nếu dùng loại 3 pin tiểu thì chắc tầm 5V) & phải biết đấu ở đâu nữa. Tốt nhất là bác cứ chụp vài cái hình để anh e giúp bác (chụp ngay chỗ cái hộc pin í)
        • anninh1984
          • Mar 2010
          • 26
          Hôm nay cho mình hỏi lại vấn đề này.
          Cái Homephone của mình dùng 1 cục pin sạc (tức là 3 viên pin tiểu ghép với nhau). Bây giờ mình muốn dùng lại nó, tuy nhiên pin đã chai rồi, mình định cắm adapter liên tục 24/24 (vẫn gắn cục pin của nó), như vậy có an toàn không (tức là có bị nổ pin không). Rất mong được sự tư vấn của các bạn, mình rất lo vì cũng nghe nói có nổ pin di động.
          • anninh1984
            • Mar 2010
            • 26
            Up....
            Có bạn nào giúp mình với.
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              Up....
              pin niken cadimi không nổ được đâu mà lo ... cứ thế mà cắm. Sợ nổ , cháy nhà thì đừng cắm nữa !
              Phải nói cái homephone bền thật đó ... xuyên qua năm tháng từ 2012 đến giờ !!!
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #8
                Bạn có thể bỏ pin ra thay bằng 2 con zener 3,3V mắc ngược chiều nhau để ổn áp.
                ĐT cordless của mình thì thay bằng pin Li luôn dùng được 3 ngày trong khi pin cũ phải sạc mỗi tối. Tất nhiên phải chế lại mạch sạc.
                sau.ph
                • anninh1984
                  • Mar 2010
                  • 26
                  #9
                  Cảm ơn bạn, 2 năm qua mình chờ mỗi câu trả lời này đó
                  Để mình xem lại thử nó phải loại đó ko, homephone này của bên bưu điện.
                  • anninh1984
                    • Mar 2010
                    • 26
                    #10
                    Đây rồi, tên của pin là:
                    MODEL: LT50AA1200H
                    Ni-MH, 3,6V 1200mAh (đúng là pin Niken rồi)
                    SX: 2008.03
                    Nhưng mà ở điều 9 của 1 bài viết bên dưới và từ nguồn wiki thì lại bảo:
                    Không để pin NiMH trong sạc quá một vài ngày, cả với loại sạc chuẩn. Hãy tháo pin khỏi sạc, và nếu cần thì sạc ngắn thêm chút trước khi dùng.
                    Theo cuốn hướng dẫn sạc pin NiMH của Panasonic [1], thiết bị nạp điện thường xuyên (sạc quá mức dòng nhỏ) có thể khiến pin bị hỏng và tỷ lệ nạp điện có thể được giới hạn tới mức giữa 0,033×C trên giờ và 0,05×C trên giờ cho tối đa 20 giờ để tránh làm hỏng pin.
                    Thật ra pin của mình đã chai rồi, mình chỉ cần nó không nổ và điện thoại vẫn hoạt động tốt mà thôi
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6780
                      #11
                      MODEL: LT50AA1200H
                      SX: 2008.03
                      Không nổ được đâu , cứ vừa đái vừa dòm ... Ni-cad ( cadimi là chất độc nên dần nó chuyển sang Ni-Mh cho an toàn hơn ) ... Khi bị chai, hỏng thì nạp nữa nó cũng không vào điện .
                      Pin có khả năng cháy nổ cao hơn loại ni-mh là loại pin litium ion , litium polime ... mấy cái pin mà điện thoại, laptop , đồ chơi mô hình hay dùng bây giờ đó
                      • vuhapassall
                        • Jan 2008
                        • 185
                        #12
                        Đúng là pin Ni-Cd rất khó nổ, vì vỏ thép dày, tròn lai có lỗ thoát nhỏ xíu. Pin Li-ion thì ngược lại vỏ mỏng, kín. Tuy nhiên nếu nạp căng rồi lấy đinh đóng xuyên qua thì có thể gây cháy, xì khói... Điện thoại của thớt cứ cắm 24/24 không sao đâu.
                        anninh1984 Tìm hiểu thêm về anninh1984
