Hỏi về nối đường dây điện thoại
  • taibc
    • Sep 2010
    • 1
    Ai biết cho mình hỏi:
    Mình đang có 1 đường dây điện thoại VNPT (gồm 4 dây con: đỏ-xanh-trắng-vàng). Mình dùng 1 hộp chia 2 cổng ra. Nối dây đỏ, xanh vào đầu vào của hộp chia (dây trắng, vàng không sử dụng).
    Trong 2 cổng ra: 1 cổng mình nối vào 1 máy điện thoại, 1 cổng mình lại đi đường dây dài rồi lại dùng 1 hộp chia có 2 cổng ra khác, và lại chia ra là 2 máy điện thoại nữa.
    Tức là tổng cộng có 3 máy điện thoại (trong đó có 1 máy vừa là điện thoại vừa là máy fax).
    Các đầu nối mình đều chỉ dùng 2 dây đỏ và xanh (trắng và vàng bỏ đi).
    Như thế thì có vấn đề gì không ?
    Nếu chỉ sử dụng 2 dây: đỏ và xanh thì có sao không, hay cần phải dùng cả 4 dây (đỏ-xanh-trắng-vàng).
    Mình muốn hỏi thêm là: nếu mình có đầu bấm điện thoại (4 đường vào) nhưng chỉ cho 2 dây đỏ-xanh vào giữa, thì có khác gì khi cho vào đầu bấm chỉ có 2 đường vào không ?
    Cám ơn nhiều !
  • mepic
    • Jun 2008
    • 27
    Đường dây điện thoại thực sự chỉ cần 2 dây (2 dây còn lại dùng để dự phòng), thường là đen-xanh, khi bấm đầu bạn chỉ cần bấm 2 dây đó mà thôi, bấm 2 dây vào 2 rãnh giữa của đầu port điện thoại.
    • haonhienbd
      • Sep 2012
      • 11
      Xin chào mọi người. Hôm qua mình mới gắn Internet của VNPT. Họ kéo từ hộp tổng vào đến nhà mình thì thiếu dây, họ nối dây giống như nối điện, tuốt vỏ, nối dây và lấy băng keo băng kính lại. Cách nối như vậy có ổn không? tính hiệu có giảm không? Mình thấy ở cơ quan nối dây bằng cách bấm 2 sợi dây vào 2 hạt nối.
      Người VNPT nói khi không sử dụng thì rút dây ra khỏi modem vì sợ sét. Hỏi tại sao không gắn thiết bị chống sét. Trả lời là gắn vào làm giảm tốc độ đường truyền. Vậy có thiết bị chống sét nào không làm giảm tốc độ đường truyền và gắn như thế nào không?
      VNPT chỉ nối vào 1 máy thôi, nhà mình có 2 máy tính, Mình muốn chia đường diện thoại này thành 2 nhánh thì làm sao?
      - Cắt dây, nối rẻ nhánh như nối điện? như vậy có giảm tính hiệu không? có đúng kỹ thuật của dây điện thoại không?
      - Sáng nay tìm hiểu trên mạng, có cái hộp chia 2. 1 vào, 2 ra. Nhưng phải bấm dây để nối. Chia nhánh qua hộp chia này thì có giảm tín hiệu không?
      Mong các anh chị có kỹ thuật và kinh nghiệm chia sẽ? Cảm ơn!
      Ghi chú: Mình đã đi dây điện thoại âm tường nên không sử dụng phương án chia internet bằng Hub.... mà sử dụng phương án chia internet bằng chia dây điện thoại.
      • aici
        • Nov 2008
        • 1462
        Một line ADSL (Internet) Một account, một password làm sao bác có thể lắp nhiều modem được? Chỉ có một đường dây dùng ba dịch vụ là điện thoại, internet và IPTV.
        Việc nối dây bằng hạt nối dây hay nối quấn dây rồi băng keo như nhau mà thôi. Khi dùng đường dây để truyền internet, thì hộp chống sét chỉ có hai hạt phóng sét, cầu chì và dây nối đất, không có cầu diode và đèn LED như hộp của điện thoại.
        Chúc vui.
        • haonhienbd
          • Sep 2012
          • 11
          Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
          Chúc vui.
          Ủa, 1 account, 1 pass, chung 1 đường dây thì có thể sử dụng cho nhiều modem khác nhau chứ. Giã sử modem của mình bị hư chẳng lẽ không thay được modem khác với cùng 1 acount và pass.
          Thiết bị chống sét có làm giảm tốc độ đường truyền không? Có nên gắn vào không? Như bạn nói thì hộp chống sét ADSL khác với điện thoại đúng không?
          Cảm ơn!
          • vinhforever
            • Oct 2010
            • 670
            1 đường thuê bao chỉ lắp dc duy nhất 1 Modem thôi .Hư modem thì thay vô tư , chỉ cài đặt thông số lại chút it là được .Mình chưa thấy cái đt nào thoát khỏi ý trời dù là đã có cái cục chống sét đểu kia bảo vệ...
            Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
            • haonhienbd
              • Sep 2012
              • 11
              Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
              Hix, lại đổi phương án rồi. Vậy phải đi lại dây cáp internet thay cho điện thoại và mua thêm một cái hub. hixhix
              Cảm ơn mọi người!
              • vo_danh_00
                • Mar 2012
                • 142
                #8
                mình có cái điện thoại loại quay số bằng tay cũa của nga muốn đấu vào mạng điện thoại nhưng mà nó cóa tới 5 đầu dây ra trong khi mạng lại chỉ có hai dây vậy thì đấu thês nào đây! ai biết chỉ dùm mình với: các đầu ra có màu là trắng xanh đỏ vàng nâu! đây là hình của nó:
                • avr
                  Banned
                  • Aug 2007
                  • 712
                  #9
                  Dt bàn rẻ nên cái dt cũ vậy thì bỏ đi, nếu muốn làm anh cứ thử vài lần sẽ biết, nói chung nối vẫn được. Khi còn đi học tôi từng được thầy cho xem một ít tài liệu về nối line dt bàn và thấy nó rất đáng sợ, vì vậy nhân tiện đây nói để anh nào sửa chữa thì kinh nghiệm: tuyệt đối tránh nối dây, mắc dây line dt bàn gần những vị trí có tủ điện hạ thế.
                  • vo_danh_00
                    • Mar 2012
                    • 142
                    #10
                    thank bạn hì ko phải tui tiếc cái điện thoại đâu nhưng mà có một số người thích cổ.......... ông anh tui chả biết kiếm đâu con này, mở ra trông vẫn còn khá nên tui làm lại cho ngon lành , nhưng đấu thử rồi mà nó ko được !! ko hiểu người ta đấu thế nào nữa!
                    • aici
                      • Nov 2008
                      • 1462
                      #11
                      Thường thì bên trong có sơ đồ hướng dẫn đấu nối mà.
                      Chúc vui.
                      • nguyenbinh61
                        • Apr 2013
                        • 3
                        #12
                        Nối dây điện thoại Analog
                        Tín hiệu của đường điện thoại kéo dây là dạng tương tự nên bạn có thể chia tách trực tiếp bằng cách đấu nối song song thêm các đường dây đến máy thuê bao thôi. Để chia tách có thể bằng cách tuốt vỏ xoắn lại bằng tay rồi quấn băng dính cách điện (không sợ bị giật đâu vì điện áp có 48V DC thôi) hoặc bấm đầu Rj11 rồi cắm vào bộ chia là được. Chỉ cần thống nhất cặp đôi sử dụng tại cả 2 đầu thôi, dây 4 lõi chỉ cần sử dụng 2 lõi ở giữa nếu bấm đầu RJ11. Nối thế này có nhược điểm là có thể bị nghe lén, khi có điện thoại đến thì các máy đều đổ chuông, chỉ thực hiện đồng thời 1 cuộc gọi tại 1 thời điểm, một máy bận thì cả đường dây sẽ bận( 1 máy bị kênh) .
                        Mà bây giờ mấy ai dùng điện thoại bàn nữa đâu nhỉ!!!!!
                        • congtrinhqb
                          • Sep 2010
                          • 3
                          #13
                          1 đường line có thể nối được 2 hoặc nhiều modem ADSL (nhưng vấn đề ở đây khi tại 1 thời điểm nào đó chỉ có duy nhất 1 modem hoạt động và các modem còn lại nằm trên đường line thì ở trạng thái disable), đây gọi là tính ngược..tức là chỉ duy nhất tại cùng 1 thời điểm chỉ có 1 modem hoạt động và các modem còn lại ở tình trạng stanby..
                          nhà mình có nối 2 modem ở trên cùng 1 đường dây và 2 máy điện thoại cùng trên 1 đường dây
                          đối với tính hiệu thoại thì tại 1 thời điểm cuộc gọi khi đối phương gọi đến ng bị gọi, điện thoại sẻ đổ chuông bình thường cả 2 máy cùng 1 thời điểm, nhưng ngược lại đối với đường truyền số liệu thì chỉ xảy ra 1 và chỉ 1 modem được kết nối, và modem còn lại sẻ ở trạng thái chờ, hoặc ko kết nối đc..
                          taibc Tìm hiểu thêm về taibc
