Xin mạch điều khiển motor 24v tự ngắt và đảo chiều
  • thangdq4
    • Apr 2019
    • 4
    Chào mọi người, mình là dân không chuyên về diện tử nhưng thích tìm hiểu về điện tử.
    chẳng là mình muốn làm bộ cuốn rèm bằng motor 24v, yêu cầu đặt ra là: có 2 nút nhấn cho chiều lên và xuống, khi rèm được kéo hết lên thì motor tự ngắt và nút nhấn lên bị vô hiệu hóa, chỉ bấm được nút nhấn xuống. Ngược lại, khi rèm được hạ hết xuống thì motor cũng tự ngắt và nút nhấn xuống bị vô hiệu hóa, chỉ bấm được nút nhấn lên.
    Mong mọi người giúp đỡ.
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Đây là toàn bộ yêu cầu cơ bản của mạch điều khiển rèm cửa hàng thương mại. Hàng TQ bán sẵn nhiều nhưng chẳng rẻ. Vấn đề khiển rèm không khó nhưng đồng thời cũng không phải thứ phẩy tay cái là làm được ngay. Dân chuyên nghiệp thiết kế từ đầu còn mệt. Người thiết kế được rồi sẵn sàng tặng không tất cả ? coi bộ khó.
    Nếu người mở luồng tự mày mò làm từ đầu, dù rất đơn giản, rồi chia sẻ lên diễn đàn thì sẽ có thể có người quan tâm. Sau khi có người quan tâm, sẽ góp ý chỉnh sửa, bổ sung tính năng ... Dần dần mới ra tấm ra món được. Hoặc hỗ trợ tài chính để bạn sinh viên nào đó làm đề tài tốt nghiệp với điều kiện bàn giao toàn bộ thiết kế. Chứ cứ khơi khơi đi xin nguyên cả thiết kế thì ...
    Dù sao cũng chúc người mở luồng may mắn tìm được người thiết kế rộng rãi.
    • thangdq4
      • Apr 2019
      • 4
      Bác bqviet biết sản phẩm nào đã bán thương mại giới thiệu em với vì em tìm mà chưa thấy nên mới lên diễn đàn nhờ mọi người.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        Nguyên văn bởi thangdq4 Xem bài viết
        nếu như bạn chỉ dùng nút cơ thì rất đơn giản , tất nhiên là có bất tiện vì phải giữ nút khi điều khiển , hoặc dùng công tắc để nó tự giữ , cơ cấu hoạt động là nguồn cấp cho động cơ đi qua các nút nhấn và công tắc hành trình , khi vật di chuyển đến điểm dừng thì công tắc hành trình được nhả ra , động cơ sẽ dừng lại , và nó chỉ được quay ngược lại với ban đầu bởi công tắc hành trình ở phía đối diện nối nguồn cho động cơ thông qua công tắc hoặc rơ le chuyển hướng , còn nếu dùng mạch điện tử thì sẽ phức tạp hơn trong thiết kế , nhưng nó có ưu điểm là có thể được điều khiển từ xa , hoặc hẹn giờ tự động .
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          Nếu bạn biết làm tủ điện thì làm mạch này cũng dễ thôi. Dùng 2 rờ le tự giữ, khoá liên động điện, công tắc hành trình là xong.
          sau.ph
          • thangdq4
            • Apr 2019
            • 4
            Cảm ơn các bác, em làm viễn thông nên về điện tử ko biết nhiều, em sẽ tìm hiểu thêm về công tắc hành trình, có gì chưa hiểu sẽ lên hỏi các bác tiếp.
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3365
              Cần có mô tơ 24 v chạy được 2 chiều , 2 nút ct nhấn đóng nhả tắt 2 hàng tiếp điểm , 2 ct hành trình 1 cái gắn phía trên mồi dc + cho rờ le 1 cái phía dưới dùng tiếp điểm thường đóng nối tiếp với dây nguồn tự giữ cho rờ le ,1 rờ le 24 vdc 3 hàng tiếp điểm 1 hàng dùng tự giữ rờ le 2 hàng dùng cấp nguồn dc cho 2 ct nhấn .
              Ban đầu rờ le 24 không đóng 2 tiếp điểm thường đóng cấp nguồn +- tới ct mở nhấn ct này thì rèm cuốn lên đến khi chạm ct hành trình ct này kích hoạt rờ le đóng nút nhấn mở mất nguồn mô tơ ngắt , 2 tiếp điểm thường hở cấp nguồn -+ lên nút nhấn đóng rèm nhấn nút này rèm hạ xuống khi chạm ct hành trình dưới tiếp điểm hở rờ le ngắt mô tơ dừng .
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #8
                Làm viễn thông mà không biết điện tử nhiều, chắc là làm ở chỗ này:
                Vậy thì nghiên cứu mạch rờ le tự giữ đi, khoá liên động điện nữa. Cũng đơn giản thôi, xem vài phút là hiểu. Từ từ lúc rảnh mình vẽ mạch cho. Mô tả như bác tuyennhan khó hình dung quá.
                sau.ph
                • thangdq4
                  • Apr 2019
                  • 4
                  #9
                  Em ra trường đi làm cũng mười mấy năm rồi, ngày xưa học viễn thông là chính, công việc đi làm ko còn liên quan đến điện tử nữa nên chỉ làm mấy cái đơn giản thì được
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 4409
                    #10
                    Làm SP thương mại mà nặng lý thuyết thế là phá sản .
                    Động cơ 24VDC đắt tiền ... Lại cần nguồn nuôi , Lại cần mạch ĐK ....
                    Tôi làm một cái động cơ 220Vac . Giá cực bèo . Mấy chi tiết cơ khí đơn giản .
                    Cho vào cái hộp , tòi trục quấn ra ngoài .
                    Trục động cơ quấn cuộn dây kéo cánh cửa sổ ... OK ...
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                    thangdq4 Tìm hiểu thêm về thangdq4
