Em muốn tìm hiểu nguyên lý của mạch điều khiển từ xa bằng điện thoại di động. Ai có tài liệu hay địa chỉ nào hay thì chỉ giúp. Phương pháp điều khiển là dùng tin nhắn gửi vào điện thoại bên kia sau đó có mạch điện lấy tín hiệu từ điện thoại đó để điều khiển rơle. Nhưng cụ thể như nào thì em chưa rõ lắm mong các bác chỉ giúp
Điều khiển từ xa bằng ĐTDĐ !!!
"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"Tags: None
Điều đó ko có gì khó cả cách đơn giản nhất là bạn hãy chọn cho chiếc điện thoại đó 1 cái sim và đặt nó ở chế độ dung,lấy điện áp từ mạch điện đưa ra motor rung làm điện áp điều khiển RƠLE.bạn phải chú ý điện áp của RƠLE phải phù hợp với điện áp đưa ra từ mạch điện thoại.
.thành công nha! (click vào cảm ơn)
Nếu vậy thì khi có số điện thoại khác nhắn tin hay gọi vào số này thì rơle được kích hoạt như vậy là không ổn, với lại nó chỉ điều khiển được 1 thiết bị nên hơi không phát huy hết khả năng ứng dụng của nó. Có cách nào điều khiển được nhiều thiết bị không. Mình gửi tin nhắn dưới dạng số 1010... và máy thu sẽ kích hoạt rơ le tương ứng với số 1 và tắt rơle tương ứng với số 0. Phương pháp này rất hiệu quả khi muốn điều khiển ở cự ly rất xa, tuy hơi tốn cước cho tin nhắn nhưng hiệu quả đem lại rất lớn so với dùng các thiết bị điều khiển từ xa khác. Dùng ĐTDĐ điều khiển thì rất hay nhưng không biết có cách nào khắc phục nhược điểm là số điện thoại khác gọi hay nhắn tin vào số điện thoại này thì điện thoại này chỉ đáp ứng số điện thoại do mình thiết lập nếu khó quá thì chấp nhận tin nhắn nhưng dưới dạng số 1010... cũng được. Mong được hồi âm của các bác cao thủ"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
Tui thì chọn phương án điều khiển qua điện thoại bàn.
Ví dụ, nhà tui có số điện thoại (08)8454545 (sorry Festival taxi).
Trên DTDD tui bấm: 088454545w01100110#
Khi nghe đầu kia nhấc máy, hoặc thấy trên DTDD hiện lên "connected", thì bấm nút send để gửi tín hiệu điều khiển (ở đây tui ví dụ là 01100110), xong rồi tui cúp máy DTDD, như vậy tốn cước phí khoảng 10 giây (quá rẻ).
Phía bên nhận, chỉ cần một mạch DTMF decoder là okie. Khi nhận được tín hiệu # thì sẽ gác máy.Imagine all the people
Living life in peace...
Các ứng dụng điều khiển từ xa qua mobile đã được rất nhiều người làm (trên thế giới), phần lớn là sử dụng phần cứng bên ngoài kết nối với mobile qua tập lệnh AT đọc tin nhắn và điều khiển.
Nếu nhớ ko nhầm thì chú Thái Hòa đã làm bài tập lớn về vấn đề này thì phải
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtCác ứng dụng điều khiển từ xa qua mobile đã được rất nhiều người làm (trên thế giới), phần lớn là sử dụng phần cứng bên ngoài kết nối với mobile qua tập lệnh AT đọc tin nhắn và điều khiển.
Chú Thái hÒA NÀO ???
,CÓ "CHÚ " Quế Dương đây .
Tiếc là chỉ thấy SV làm đề tài nhỏ ,chẳng có công ty nào lớn lớn . Chán chết .
Biết bao giờ mua được "Morning " như bác Minh Ha
Đúng rồi! SIEMENS đã có mođun này rồi! giá 250usd, mođun này nối với s7200 và lập trình rất dễ dàng.Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtCòn dể nghiên cứuể hơn là bên Siemens có modul truyền thông chi đó, hồi trước mình dự hội thảo họ có biểu diển cho xem: dùng dtdd điều khiển bơm chạy hoặc dừng bằng tin nhắn đó.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Re:
Đa số DTDD của Nokia đều có cổng kết nối với thiết bị như máy tính hoặc VĐK theo cổng nối tiếp. Nó dùng chuẩn FBUS để truyền thông. Bạn chỉ cần lên mạng tìm từ FBUS là có kết quả thôi.
Trước đây mình cũng đã làm đk qua GSM Modem. Dùng GSM Modem thì đơn giản hơn, chỉ cần biết tập lệnh AT của nó là được. Có thể dùng VĐK gởi tin nhắn tới một máy DT khác nữa. Khi đó ngoài việc đk ta còn giám sát được trạng thái của thiết bị từ xa.
Chúc thành công.
Bác nào đã từng design mạch rồi đưa lên để anh em cùng thảo luận nào.
TO: tam1234 TÔI ĐÃ XEM CÁI LINK TRÊN VÀ THAM KHẢO MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN NHƯNG KHÔNG CÓ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ NÊN CŨNG CHỊU!
Bác có cái sơ đồ nguyên lý nào không share cho anh em tham khao với.
theo như các bác nói thì việc điều khiển này khá phức tạp và giá thành rất đắt đòi hỏi một trình độ lập trình phần mềm cho DTDD rất cao.như vậy để làm được điều đó thì hãy chuẩn bị một số tiền khá lớn để đặt hàng các nhà sản xuất DTDD làm việc này.còn đối với VIỆT NAM hiện nay thì điều này là ko thể -> chỉ là ảo tưởng thôi................
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
