Mạch đèn Chạy 18 Led Dùng 2 Con 4017
  • zemen
    • Nov 2005
    • 536
    #31
    Nguyên văn bởi minhlonghts Xem bài viết
    Xin Mấy bạn post mấy cái mạch LED lên cho anh em lắp, để đón tết âm lịch.
    Trước sau gì thì cũng phải đa tạ.CÁM ƠN
    Đấy, bạn có 2 cái rồi: mạch santak đang làm và mạch mrcuongcon đưa lên đó!
    Còn đây là mạch của mrcuongcon dùng với 74hc164:
    !e
    • anh_tran
      • Oct 2007
      • 136
      #32
      đây bạn đúng với yêu cầu của bạn luôn đó. led 1 sáng sau đó tắt rồi đến led 2 sáng sau đó tắt rồi đến led 3 sáng cứ thế đến led 8 sáng sau đó tắt rồi đến led 1 sáng
      • phanta
        Moderator
        • Jul 2005
        • 1670
        #33
        Sơ đồ sau cho bạn có thể tăng lên hơn 100 bước LED tùy theo sức của bạn. Chỉ dùng 1 con 555 và nhiều 4017 rẻ tiền.
        Trong đó:
        - Chân CP0 là Clock, CP1 là Clock Enable
        - Chân MR là Reset
        - Cái con vuông vuông, tròn tròn là cổng logic AND. Tìm con bất kì thích hợp là ok.
        Chúc thành công.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
        • minhlonghts
          Registered User
          • Dec 2007
          • 7
          #34
          Thông Cảm Nha!!! Mình không Hiểu Lắm Giaỉ thích cho mình hiểu đi.
          CÁM ƠN.
          [IMG]C:\Documents and Settings\maiphuong\My Documents.a[/IMG]
          • minhlonghts
            Registered User
            • Dec 2007
            • 7
            #35
            caí dùng 74hc164 nối LED sao?
            Caí Cuả anh_trần dùng nguồn gì vậy.Giaỉ thích cho em hiểu dùm để ráp kịp.Em là dân mới vaò nghề. CÁM ƠN
            • zemen
              • Nov 2005
              • 536
              #36
              Nguyên văn bởi anh_tran Xem bài viết
              anh_tran ơi! làm như vầy chỉ dc 8 led thôi. Nếu muốn có nhiều led lên thì có tốn cổng NOR a, có cách nào cải thiện o?
              !e
              • zemen
                • Nov 2005
                • 536
                #37
                Trở lại đề bài ban đầu của santak, nếu bắt buộc phải dùng 4017, mình có cái này thấy cũng hay hay, xin gửi mọi người tham khảo:
                !e
                • anh_tran
                  • Oct 2007
                  • 136
                  #38
                  hình ấy to mà bạn xem số trên hình là số chân tương ướng trong data sheet của con 74164 đó. con chổ xung CK là nhỏ ra của con 555.
                  khi các ngỏ ra đều 0 thì qua cổng NOR nó sẽ thành 1 hay A B lúc này sẽ cùng bằng 1 dữ liệu đương vào sẽ là 1. các ngỏ ra chỉ cần một ngỏ lên 1 là qua cổng NOR nó sẽ là 0 lúc này A=1 B=0, vì A với B được nối chung vào 1 cổng AND (trong con 74164) dữ liệu đưa vào sẽ là 0. cứ thế tiếp tục
                  bác Zemen nói đúng khi tăng số lượng led lên thì phỉa tăng số lượng con NOR.
                  • anh_tran
                    • Oct 2007
                    • 136
                    #39
                    nhưng cổng ~ENA phải để xuống 0 chứ trong DATA Sheet nó ghi vậy mà,nếu để 1 thì mạch chạy ko như mong muốn mình chạy thử bằng multisim thấy thế bác coi lại xem có đúng ko. mạch của bác hay đấy
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #40
                      Mạch của zemen thì khá hay nếu chỉ dùng 2 con 4017. Nhưng khả năng mở rộng thì khá khó khăn. Năng độngt hêm một chút, dùng mạch này (http://dientuvietnam.net/forums/show...8&postcount=33) là ok
                      PT.
                      • santak
                        • Nov 2007
                        • 64
                        #41
                        bận wa' mấy bác ơi , ko có thời gian làm thử xem thế nào , nó mà ko chạy => bùn chết
                        • MHz
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 849
                          #42
                          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                          Trong đó:
                          - Chân MR là Reset
                          Chúc thành công.
                          ... bác santak làm theo mạch của bác phanta đi, mạch này hay đấy... muốn nháy bao nhiu LED cũng được... đã mô phỏng bằng Proteus....
                          • phanta
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 1670
                            #43
                            Nhìn cái mạch này mới nhớ, cái hồi cách đây hơn 15 năm. Làm cái mạch có hơn 20 bước thôi. Sách hồi đó thì ít mà IC cũng khó kiếm (không biết hồi đó HN có 4017 chưa), lam 1 cái toàn = trans. 20 bước mà cái mạch to hơn tở A4.
                            PT.
                            • sikhuong
                              • Dec 2007
                              • 18
                              #44
                              eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee lac chu de rui
                              • sikhuong
                                • Dec 2007
                                • 18
                                #45
                                the thi chi can 1 con 4017 la du chu sao can 2?
                                ton kem.......................
                                santak Tìm hiểu thêm về santak
