dùng Radio để thử remort
  • conmamini
    • Dec 2007
    • 16
    mình thấy nguời ta dùng để thử remort không biết nó có giông cái radio đó có giống cái radio thừơng không mà các bạn có ai có mạch thiết bị thử remort giống vậy kô cho mình xin đi.
    cho hoi 1 câu ngoài chủ đề này đó là: các con mắt hồng ngoại có mã số khác nhau là như thế nào nếu con mắt này hư có thể lấy con mắt khác thế vô không ? và có cách nào đo coi các con mắt này có còn sống hay đã chết không
  • kexaque1984
    • Jan 2008
    • 34
    dùng radio để thử remort mình củng đã thử rồi. chỉ là những cái radio bìnhnh thường mình thôi .khi mình bấm remost đồng thời chỉnh tần số thu (rà đài) nểu bắt được tần số phát của remost radio se phát ra âm thanh lạ ở loa tương ưng với mổi lần bạn bấm remost ! còn vấn đề còn lại để người khác tra lới tiếp nhé minh cung khong biêt luôn hi hi hi
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Nguyên văn bởi conmamini Xem bài viết
      thường thì dùng băng sóng ngắn tín hiệu sẽ rõ ràng hơn băng sóng trung .
      Cầm cái điều khiển gí gần vào cái radio , bấm điều khiển mà nghe thấy kêu tót tót .... ===> còn sống .
      ( còn lại : hết pin , chết ...v.v. )
      Mà thợ bây giờ người ta cũng dùng cái module thu , rồi gắn ra cái led để nó chớp chớp rồi . Mấy ai rùng radio nữa cho mệt ( nếu có, tiện thì dùng thôi ).
      • crt
        • Nov 2007
        • 26
        Bác quế Dương cho em hỏi cái modun có led nhấp nhấy đó mạch như thế nào, em sửa điện tử nên rất cần
        • betraihn
          • May 2007
          • 510
          Mạch thử điều khiển từ xa như thế này này. Tớ đã tự lắp lấy mạch này để thử mắt nhận (vào trong chiếc tivi thử máy ở cửa hàng) Khi thử điều khiển từ xa hãng nào cũng nhấp nháy hay tuyệt. Chúc bạn lắp thành công.
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            Nguyên văn bởi crt Xem bài viết
            tuởng cái này dễ chứ nhỉ ....
            đơn giản thôi , ( Mình vẽ bằng Paint nên hơi xấu )
            có thể dùng điện áp 5V hoặc 3V ( 2 pin ) cũng chạy được.
            ( dùng pin thì làm thêm cái công tắc nguồn nhé ).
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              đối với loại module IR đầu ra áp dương , thì dùng transistor thuận , đấu sơ đồ ngược lại
              ( transistor có thể dùng bâ kỳ loại thuận ngược ( tuỳ module IR )
              VD thuận : A1015 , ngược C1815 , C945 ...v.v
              Nếu không đúng sẽ gặp trường hợp , cắm điện vào là đèn LED sáng , bấm remote đèn sẽ chớp tắt ...
              • sikhuong
                • Dec 2007
                • 18
                #8
                hoăc đơn gian thôi
                dùng mắt nhận đâu vào phân kdat thi sẽ nghe đươc tiếng môt cach chinh xác thôi mà
                chuc thanh công!
                • crt
                  • Nov 2007
                  • 26
                  #9
                  Cảm ơn bác Que Duong nhieu, đơn giản thế mà em nghĩ mãi kô ra. Tiện thể bác cho em hỏi một câu nữa, em lấy block phát RF trong đầu VCD để phát hình, nay em muốn nâng công suất phát(khoảng cách phát) thì phải làm mạch khuếch đại như thế nào, dùng transistor loại gì, bác giúp em với nhé, vì em ở vùng núi, kô có sóng truyền hình vào giờ hành chính
                  conmamini Tìm hiểu thêm về conmamini
