mạch giải mã DTMF nhờ mod và mọi người giúp đỡ!
  • tanvp1992
    • Apr 2011
    • 46
    em đang làm 1 đồ án về điều khiển thiết bị qua đường line điện thoại nhưng đang gặp vấn đề về giải mã dtmf. trong mạch em có khúc mắc ở chỗ biến trở để có hệ số khuếch đại là x2. và tụ điện chân b transistor đóng cắt cho biến áp tỉ lệ 1:1. mong mọi người giúp giá trị của 2 thứ này. em xin cảm ơn! Click image for larger version
    vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viết
    em đang làm 1 đồ án về điều khiển thiết bị qua đường line điện thoại nhưng đang gặp vấn đề về giải mã dtmf. trong mạch em có khúc mắc ở chỗ biến trở để có hệ số khuếch đại là x2. và tụ điện chân b transistor đóng cắt cho biến áp tỉ lệ 1:1. mong mọi người giúp giá trị của 2 thứ này. em xin cảm ơn! [ATTACH=CONFIG]65136[/ATTACH]
    mình không hiểu dùng thêm mấy cái biến áp để làm cái gì ? ... trong khi nếu đếm số lần chuông xong ... đóng tải giả ... thì nối luôn tín hiệu âm tần vào line là được. Làm cái điều khiển qua điện thoại ( line ) nếu dùng MCU thì nhẹ nhàng như không , có chút ít linh kiện ... sao làm đồ án ( ít quá tài liệu không đủ số trang ) hay sao mà phải bôi ra những cái không cần thiết như vậy ?
    • tanvp1992
      • Apr 2011
      • 46
      cái biến áp đó em dùng để cách ly giữa 2 khối. cái mạch này e đâu có nghĩ ra được . cũng tham khảo nhiều trên mạng lắm. mạch này của 1 anh đã làm chạy rồi ak. mà em làm mãi không giải mã nổi. không biết do sai ở đâu. cò
      n về phần MCU em chịu không biết là cái gì. bọn em là sv năm 3 mà. kiến thức so với bên ngoài chắc chỉ hơn được người không học chứ chẳng chém được ai hi
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        chẳng cần cái biến áp đó ... khi dùng role chuyển mạch đóng tải giả ... thì áp ở line sẽ sụt xuống nhỏ thôi. Sau khi đóng tải giả thì ta nối mạch giải mã DTMF vào line .
        Mạch giải mã DTMF có thể dùng MT8870
        - Một mạch điều khiển qua line điện thoại ... cơ bản chỉ có mấy phần chính ( Nhận tín hiệu chuông ( đếm số chuông ) , mã hóa/ giải mã DTMF , MCU để điều khiển toàn bộ hệ thống.
        tham khảo 1 mạch giải mã DTMF :Electronic Idea: DTMF Receiver IC MT8870 Tester
        • abc1234
          • Jan 2008
          • 26
          - Post lại cái ảnh tốt hơn đi
          - Vấn đề bạn nêu là giải má DTMF thì không liên quan gì đến chuông cả
          - Line điện thoại tiêu chuẩn thì gồm DC khoảng 48-60V cái này luôn cấp (hoặc dòng 200mA ổn định), Tín hiệu Audio khi có đàm thoại. Còn khi chuông là tín hiệu AC 90-100V, vì vậy trong thoại rất hay dùng biến áp để cách ly cái DC kia (ít khi dùng tụ)
          -Để giải mã DTMF có rất nhiều cách, Dùng LM567 (rẻ nhất), Dùng con MT**** và dùng VXL
          Theo tôi bạn cần xác định vấn đề cần của bạn là gì sau đó mới đến sơ đồ thì AE mới giúp được cụ thể hơn
          • tanvp1992
            • Apr 2011
            • 46
            em thấy người làm mạch bảo cái biến áp kia cũng là tải giả luôn à. chẳng biết xử lý thế nào. kiến thức thì ít mà các dụng cụ để đo tín hiệu cao tần thì không có nên em cũng đành bó tay. chắc xong vụ này em bỏ luôn cái món cao tần này mất. mà cái mạch anh đưa em tham khảo em thấy nó hình như chỉ là mạch text thử thôi.không biết anh có ý kiến gì không
            • tanvp1992
              • Apr 2011
              • 46
              Nguyên văn bởi abc1234 Xem bài viết
              cái megafire đang bị lag em không up được anh thử lại ảnh này xem có tốt hơn không mà mạch này em dùng mt8870 để giải mã kết hợp với vkd 89 để đóng ngắt 2 thiết bị điện. nhưng cái chính bây giờ là chưa giải mã được
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Những thiết kế cổ lỗ , nhà quê mới dùng đến cái biến áp đó ... từ những cái năm ơ kìa người ta thiết kế đã bỏ đi cái biến áp đó rồi ... Những thế hệ điện thoại ngày nay người ta chẳng còn dùng cái của nợ đó nữa .
                Nếu không am hiểu kỹ thuật người ta làm như thế nào ... thì có thể ra chợ mua cái điện trở 600 ôm / 5W về làm tải giả thay thế cái biến áp kia cũng được ... rồi lắp mạch giải mã dtmf cơ bản ( dùng mt8870 chẳng hạn )... Chạy phe phé.
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Thế này có chạy được không ! Chắc là được !
                  - Mô tả : Mạch detect chuông ... làm nhiệm vụ detect , đưa ra mức 1 khi có chuông tới ( mạch đơn giản sử dụng opto ... không vẽ ở đây )... tín hiệu chuông đưa vào MCU đếm số lần chuông mong muốn, MCU điều khiển đầu ra online ... rơ le đóng nối Line với tải giả ( điện trở 600 ôm/ 5W ) ( thao tác nhấc máy), mạch giải mã DTMF thu tín hiệu từ phía điều khiển ... MCU đọc các đầu ra tương ứng để điều khiển đèn, motor..v.v.
                  Sơ đồ là 1 mạch đơn giản ( không báo hiệu phản hồi trạng thái điều khiển )
                  • tanvp1992
                    • Apr 2011
                    • 46
                    #10
                    [ATTACH=CONFIG]65182[/ATTACH]
                    anh ngồi vẽ mạch đến 0:02 p cơ à. em là em không tin tưởng lắm đâu . thôi em cứ làm theo kiểu em trước đã không được lại xoay về kiểu anh vậy. à anh cho em hỏi ở phần tạo dao động cho mt8870 em thấy có tụ 22p. đầu ra nhị phân của mt8870 có mạch lại được đảo qua 7404 rồi vào vi điều khiển. liệu có phải đầu ra của con này mập mờ quá không. em đang dùng 74hc47 giải mã led 7 thanh ở phần đầu ra của mt8870 này ak. có khi em nó áp thế này phải chuyển sang họ TTL (LS) xem sao anh nhỉ
                    p/s anh xem lại dùm em trong mạch anh thiết kế hình như có vấn đề ở con tụ c2. hic. có lẽ để kiếm được bản chuẩn cho mấy anh cao tần này chắc phải dài dài đây
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6780
                      #11
                      Bạn làm kiểu nào cũng được , có tụ hay không nó vẫn giải mã được, mạch thiết kế kiểu trên tôi làm cho khách hàng từ những năm 9 mấy ( sau mười mấy năm) giờ vẫn còn chạy tốt đấy . .... Tôi ngồi nghĩ thế nào lại hí hoáy vẽ cho bạn ( không tin tưởng thì bạn không nên làm ) ... Mà sao lại chọn cái đề tài điều khiển qua line điện thoại ... vừa cổ vừa lạc hậu ... giờ mấy ai dùng điện thoại kéo dây nữa chứ !
ID:	1378215Click image for larger version
ID:	1378216Click image for larger version
ID:	1378217Click image for larger version
                      ( Nhìn có thiết kế , Tính toán thông số, giá trị cụ thể chứ không thuộc diện tào lao ... mạch giải mã chuẩn ở trên đó )
                      Mà thôi , bạn cứ làm theo cái sơ đồ của bạn đi !
                      --- à : dân nghiên cứu thì 2 ,3 g sáng mới ngủ là chuyện vặt !
                      • tanvp1992
                        • Apr 2011
                        • 46
                        #12
                        em thấy hay anh nhận em làm đệ luôn đi. có gì ra trường em đầu quân cho cửa hàng anh vậy. nhưng em còn non và xanh lắm không biết anh có nhận không .em đang tính chán làm cái này lắm rồi có khi nào tuần tới anh em mình gặp nhau không. em đang học ở hưng yên.ngại pm qua số anh quá. có gì anh trả lời luôn qua bài viết này của em nhé
                        tanvp1992 Tìm hiểu thêm về tanvp1992
