Giờ tháy công nghệ này, họ sài sóng vô tuyến hay gì gì đó. Giờ em đang băn khoăn chế 1 cái như thế có đc ko nhỉ. Em đặt nó trong cái hộp nhựa kín, khi tay sờ vào cách 30cm thì nó cảm nhận đc. Nghĩ mãi mà ko có cách nào, định thử với hồng ngoại nhưng thấy hồng ngoại sợ ko chui ra đc khỏi cái hộp đó. Bác nào chơi cái này rồi chỉ nước dùm em với.
Thiết bị phát hiện tay người cách xa 30cm.
Đó là hiệu ứng Theremin.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtGiờ tháy công nghệ này, họ sài sóng vô tuyến hay gì gì đó. Giờ em đang băn khoăn chế 1 cái như thế có đc ko nhỉ. Em đặt nó trong cái hộp nhựa kín, khi tay sờ vào cách 30cm thì nó cảm nhận đc. Nghĩ mãi mà ko có cách nào, định thử với hồng ngoại nhưng thấy hồng ngoại sợ ko chui ra đc khỏi cái hộp đó. Bác nào chơi cái này rồi chỉ nước dùm em với.
Gồm 2 mạch dao động có tần số bằng nhau.Khi tay người cách hộp 30cm tức là điện dung của người tham gia vào mạch dao động thứ 2 làm mạch dao động này thay đổi tần số.Hiệu 2 mạch dao động là tần số tai nghe được,người ta dùng cách này làm đàn,gọi là đàn Theremin.Dùng tín hiệu này để làm cái gì đó tùy em.
hehe cho bạn cái link xem ông nhạc sĩ chơi "đàn không khí" nè
THEREMIN - Over The Rainbow - YouTube
and here http://www.youtube.com/watch?v=of_SuSc3OlM
áp dụng hiệu ứng bác VVP nói đó 2`Last edited by nguyenut; 27-07-2013, 11:58.
Em cám ơn mấy anh chỉ bảo, em băn khoăn nếu chỉ để nhận biết tay con người thì dùng 1 mạch đc ko nhỉ? Nếu dùng 2 mạch riêng thì tần số nên chọn thế nào cho hợp lý? Công suất mạch dao động này cỡ bao nhiêu để có thể cảm nhận đc tay người? E hỏi hơi lớ ngớ mong các bác chỉ dạy ạ.
Bác chả đọc kĩ đề gì cả. Cái này đặt trong hộp kín cơ mà, cái PIR thì ko làm đc gì trong TH này đâu ạ. D:Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtMua cái motion detector về chỉnh cự ly còn 30cm.
xem thử ở đây:Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtEm cám ơn mấy anh chỉ bảo, em băn khoăn nếu chỉ để nhận biết tay con người thì dùng 1 mạch đc ko nhỉ? Nếu dùng 2 mạch riêng thì tần số nên chọn thế nào cho hợp lý? Công suất mạch dao động này cỡ bao nhiêu để có thể cảm nhận đc tay người? E hỏi hơi lớ ngớ mong các bác chỉ dạy ạ.
Theremin.info :: Archives|
Dùng RF ( doppler ) thì kín hở ăn nhằm gì ... có phải mấy cái PIR mà bọn trẻ trâu hay dùng đâu !Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtBác chả đọc kĩ đề gì cả. Cái này đặt trong hộp kín cơ mà, cái PIR thì ko làm đc gì trong TH này đâu ạ. D:
--- Cái này được chứ ? Lab3 - Laboratory for Experimental Computer Science
Đọc xong mà không làm được , không xử lý được tín hiệu thì ...
Doppler thì chuẩn lắm rồi a D ạ. Em cũng định nhắm nó, lười thì Sensor chừng 300k, nhưng vẫn đang tìm 1 cách nào đó rẻ nhất và nhanh nhất có thể anh à. Hơn nữa ko biết cái này đặt trong môi trường có motor chạy có nhiễu lắm ko? A Dương quất chưa chỉ em với.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
