Em mới tìm được con TA2003 để làm radio nhưng sao mắc theo sơ đồ của anh DuyPhi thì lại không có tín hiệu gì chỉ nghe rè rè thôi . Có lần mắc mà không biết sao khi đưa cái mỏ hàn súng vào thì lại nghe thấy tiếng . Có ai giúp em biết vì sao lại thế không , cách khắc phục . Em nghĩ là do cuộn dây nhưng không biết làm sao để chỉnh cả
Giúp làm fm radio
bạn làm cái ăn ten dài nối vào trổ mà bạn đưa hàn súng á...vì hàn súng nối vô dây điện dài hàn ngàn km nên bắt sóng rất mạnh
Bạn có thể đưa sơ đồ của anh duyphi lên được không? Mình cũng đang muốn dùng con này để lắp! Cảm ơn bạn nhiều!Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtEm mới tìm được con TA2003 để làm radio nhưng sao mắc theo sơ đồ của anh DuyPhi thì lại không có tín hiệu gì chỉ nghe rè rè thôi . Có lần mắc mà không biết sao khi đưa cái mỏ hàn súng vào thì lại nghe thấy tiếng . Có ai giúp em biết vì sao lại thế không , cách khắc phục . Em nghĩ là do cuộn dây nhưng không biết làm sao để chỉnh cả
các anh, chị ơi giúp em với!
em đang làm bài tập điện tử tương tự phần điều chế tần số! muốn mô phỏng để lấy kết quả mà lắp cái mạch theo sơ đồ nguyên lý mà nó k chạy! có hình dưới đây mong các anh, chị xem dùm em với!
theo em nghĩ đây mới chỉ là cái phần để tạo dao động cho phần điều tần điều đó có đúng k ạ?mong các bác giúp em anh chút vì sắp đến ngày phải nộp cho thầy rùi ạ! em cảm ơn các bác !!!!!Attached Files
k bác nào giúp em với ạ? em đang cần mà mô phỏng k ra tín hiệu! k biết có thiết kế đúng mạch k nữa!!!!
vào đầu volume mạch khuyết đại âm tần [mạch công xuất ra loa].Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtcái ngỏ ra AF cho vào đâu vậy mấy bác?????????????????????????
nếu ráp theo sơ đồ ở bài viết #6 thì chân 14 của ic 2003 phải cấp nguồn dương[ở đây còn thiếu],vì chân nầy có nhiệm vụ đổi băng sóng AM/FM.điện áp AM =L [thấp].điện áp FM =H [cao].Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtnhưng vẫn không chạy mấy bác àk hjc
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
