vận tốc truyền sống trường điện từ trong dây dẫn??
  • kydong
    • Mar 2010
    • 11
    Chào các bác,
    Các bác cho em hỏi, có một công thức mà mình tính được vận tốc truyền sóng của trường điện từ (dòng điện, điện thế) trong dây dẫn mà mình quên rồi, bác nào biết chỉ giáo giùm. có phải công thức này ko bác V= (3 x 10^8 meters/S)/√(Er). Mình đang muốn làm một mô phỏng chứng tỏ sóng truyền bị chậm khi qua các line khác nhau thì mình dùng phần mềm gì các bác. Protues thì hình như không có phần này,
    Thanks các bác
  • DTTH
    Moderator
    • Nov 2007
    • 433
    Nguyên văn bởi kydong Xem bài viết
    Chào các bác,
    Thanks các bác
    Công thức của bạn đúng rồi, v=c/sqrt(er)
    Bạn có thể dùng bộ phần mềm CST Suite
    Thân,
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4409
      Tính toán để chấm điểm à ?
      Tính làm gì cho mất thời gian . Cứ thế này mà áp dụng nhé .
      Ở tại tần số 100Mhz . Cứ 33 centimet thì tín hiệu bị lệch đủ 1 chu kỳ .
      Ngày trước tôi có tham vọng lắp một mạch khuýech đại cho oscilloscop 100 mhz . Nhưng không thành công . Mãi sau mới biết thông số này .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • DTTH
        Moderator
        • Nov 2007
        • 433
        33 cm trong môi trường nào ?
        Như vậy theo bác thì vận tốc truyền sóng như nhau trong mọi môi trường?
        • kydong
          • Mar 2010
          • 11
          Ôi cảm ơn bạn "ong" và chú Đình Văn nha...em sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực nghiệm để có thắc mắc gì lên đây tham khảo tiếp
          Many Thanks
          • kydong
            • Mar 2010
            • 11
            Chú có thể nói rỏ hơn tại sao lại như vậy không? ý chú là trong môi trường cáp đồng trục tổng trở đặc trưng 50 Ohms ấy hả?
            • kydong
              • Mar 2010
              • 11
              Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
              Thân,
              Thanks bạn ong nha,
              Cái Er trong cáp đồng thông thường của mình là bao nhiêu nhỉ? Thông thường các laọi cáp đồng trục người ta có cho thông số này không bạn?
              Cái nữa là CST suite có vẽ quá tải d/v mình trong trường hợp này. Không biết có tool cao tần nào đơn giản để mình tét trước cái này ko hơ.
              kydong Tìm hiểu thêm về kydong
