Mạch phát FM + Radio = máy bộ đàm
  • queduong
    replied
    Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
    Tôi đã lắp thử một mạch thu tương tự mạch của bạn Phanta rồi, khác là thêm 1 tầng KĐ âm tần , điện trở khoảng 2K2, đầu ra dùng tai nghe bình thường là nghe được.
    Còn mạch của Phanta tôi sẽ thử, nhưng có lẽ đầu ra phải có tai nghe trửo kháng cao (~100-200 ôm) mới hợp.
    Nhưng tôi không biết kiếm tai nghe loại này ở đâu ?
    Anh em có góp ý gì không ? giúp tôi đi
    Bạn kiếm cái tai nghe điện thoại ( ở phần handset - tổ hợp của máy điện thoại cố định ) đều dùng tai nghe trở kháng cao .
    Leave a comment:
  • thaokhau
    replied
    Chào các bác.
    Ngày trước bắt đầu làm mạch rf, em đã làm thử một mạch phát có tên là 'coiless fm transmitter', nói chung mạch phát này rất đơn giản, cơ hội thành công rất cao, cái chính là nó không có cuộn cảm(em sợ cái này nhất).
    nói chung mạch này có đầy đủ: ổn định tần số bằng thạch anh 10.7 mhz, nhân tần ... Bác nào thích thì làm thử, tuy nhiên chất lượng nó không cao lắm, phát tín hiệu số thì tốt còn audio thì không rõ lắm, tầm xa tương đối.
    Theo em, các mạch phát fm thì ta nên dùng các linh kiện chuẩn như thạch anh, tinh thể saw, còn các cuộn dây thì nên dùng các cuộn dây bán sẵn dạng giống điện trỡ ấy, vì tụ cũng sai số ,cuộn dây cũng sai số nữa thì phát ra tần số không đúng, kể cả khi các bác có mạch lọc chặn tần tốt đi nữa. Cái này chắc là bác QD phải chỉ giáo cho anh em rồi.
    Còn bác nào muốn bắt đầu giống tôi thì lên Google mà search cái schematic coiless.
    Thân.
    Leave a comment:
  • dung06
    replied
    Leave a comment:
  • phanta
    replied
    Tôi cũng nhất trí vậy. Có lẽ mỗi luồng ta nên thống nhất trước là dành cho amater hay prof. thì hơn. tránh làm loangxx hay làm rối chủ đề.
    Và dành cho dân amater thì tôi có kiếm đc mạch thu FM siêu đơn giản đây. Mời các bạn lắp thử rồi giúp tôi lắp với nhé
    Cuộn L dùng dây 1 ly cuộn trên lõi không khí 4mm
    Leave a comment:
  • dung06
    replied
    Tôi thấy ý tưởng đưa ra chưa rõ ràng, do đó mọi người chưa được thống nhất lắm.
    Vấn đề chúng ta đưa ra là lắp 1 mạch đơn giản ( cái này thích hợp với dân amaster vì dễ làm và rẻ tiền).
    Còn nếu vấn đề đưa ra như: cần phải stereo, mã hóa tín hiệu phát, giải mã tín hiệu thu thì với dân amaster có lẽ hơi khó thực hiện vì: yêu cầu kỹ thuật, thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra ... yêu cầu hơi chuyên nghiệp.
    Cái này bạn QD đã đưa ra sản phẩm thương mại rồi, ai cần thì cứ đặt mua của QD là xong.
    Rất mong các đóng góp của anh em !
    Leave a comment:
  • phanta
    replied
    Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
    Phần máy phát, bạn có mạch mã hóa stereo không? Nếu không có thì cứ làm mạch mono như bình thường.
    mạch thu không thấy các tín hiệu để giải mã thì nó cho ra là mono chứ không sao đâu.
    Quan trọng nhất là phãi làm sao tích hợp mạch phát và mạch thu vào một khối. Chứ không lẽ đi đâu cũng phải mang theo 2 cục nợ, 1 phát, 1 thu? Phi lý.
    Còn vấn đề cực kỳ quan trọng: bảo mật?
    Các bác cho ý kiến đi.
    Bạn này có nhiều điều quan trọng quá . Cái vấn đề quan trọng nhất thì lạo có thể giải quyết cực kì đơn giản: Lấy băng dính dán 2 cục lại với nhau. Thế là xong.
    Còn với vấn đề cực kỳ quan trọng, thì đúng là cực kỳ quan trọng và phức tạp. Có lẽ ngoài phạm vi của luồng này. Bởi các cao thủ trong vẫn đề này chưa ngó ngàng tới đây. Còn dân amater chúng tôi, nếu mắc được cái mạch này cũng đã là một thành công lớn..., à không thành công VĨ ĐẠI rồi.
    @dung06: trong vấn đề này thì cũng không cần đến stereo. 1 đường line thôi mà. Và có lẽ cũng không cần đến 2 tần số đâu. MÌnh nói, phát rồi thu và nghe luôn trong tai cũng được mà. Giống như nói điện thoại ấy. Nếu muốn xịn thì đưa tín hiệu âm tần từ đường phát, đảo pha rồi tới kd âm tần đường thu để triệt bớt tín hiệu mình nói trong tai nghe của mình là ok.
    PT.
    Leave a comment:
  • quocthai
    replied
    Leave a comment:
  • dung06
    replied
    FM stereo
    Đơn giản nhất là : ở phần input của âm tần lắp nhận tín hiệu stereo, tức là line in có 2 đường vào L - R là xong. Phần cao tần giữ nguyên.
    Leave a comment:
  • phanta
    replied
    Anh em xem thu may file nay
    Xin loi toi upload file bi báo là: "Upload file lỗi"?
    Không hiểu là thế nào?
    Cám ơn dung06, tôi up load cho anh em xem nhé.
    Nhưng nhu vậy, để thành được bộ đàm thì phải lắp 2 bộ như vậy + 2 bộ thu đài FM nữa. hehe
    PT.
    Leave a comment:
  • dung06
    replied
    Máy phát FM
    Leave a comment:
  • dung06
    replied
    Nghe điện thoại bằng FM
    Gui anh em thao khao mot mach phat FM, noi vao line diẹn thoai, dùng đài FM thu để nghe
    Xin loi! Toi up load file thi bi bao loi
    Ban quan tri dien dan hay tra loi giup toi tháo gỡ lỗi này
    file tôi upload là file.doc ~ 30KB
    Leave a comment:
  • fm_hoian
    replied
    ah cac ban oi .co the chi giup minh cai nay duoc k0 ah . trong mah thu fm thi can co am thanh stereo .do do phai co mach stereo . vay thi trong mach phat fm co can mach chuyen doi môn thanh stereo k0 vay ? xin cam on
    rinthvt2gmail.com
    Leave a comment:
  • fm_hoian
    replied
    chao tat ca cac ban .minh la mot thang vien moi .minh dang lam mot cai mach thu phat bang FM .minh cung a nghien cuu 1 so mach roi nhung minh thay cong suat hoi nho . va minh cung da mua mot cai headphoen k0 day va thao ra xem thi no qua phuc tap .linh kien k0 co ban vi day la do cua TRUNG QUOC .ban nao co mach thu va phat fm thi co the goi cho minh duoc chu .khoang cach tu 10->20m la duoc roi ! minh xin cam on!
    rinthvt@gmail.com
    Leave a comment:
  • fireman
    replied
    The' nay` nhe' !Cac' bac' ra cho~ Dong` nat' kiem' lay' 1 cai' may' dienm thoai noi' dai` co~ vai` W cua? RTrung Quoc' ay' (nho' lay' ca? may' be' may' to ) trong ay' thuong` thi` mach thu phat' van~ tot' chi? hong? phan` xu? li' thoi !Dung` no' lam` bo dam` thi` .,,... An dut' may' cai' bo dam` "push to talk " roi` !
    Leave a comment:
  • vuphuong908
    replied
    Em nghĩ em có thể giúp được các bác làm bộ đàm song công,khoảng cách xa cỡ Km với linh kiện dễ kiếm và rẻ tiền.
    Leave a comment:
minhtam Tìm hiểu thêm về minhtam
