Cần hỏi về Củ phát điện xoay chiều 3 pha
  • H2QA
    • Aug 2012
    • 150
    Tình hình là t có 1 củ phát điện xoay chiều 3 pha 30Kva, hôm nay đang dùng bình thường bỗng nhiên mất áp đầu ra (đầu kéo vẫn đang chạy). Thế là mấy ông thợ phán ngay là bị chết cái cục kích từ (cục này có 5 chân để đấu vào 5 dây gì đó trong củ phát, nó to bằng bàn tay và sau lưng có ốp tản nhiệt), mấy ông ý hì hục tháo ra luôn, đi mua cục mới về, lúc này mới ngỡ ra là quên k đánh dấu các đầu dây lại với nhau.
    Lên t muốn hỏi là 5 dây đấu vào cái cục kích từ đấy gồm nhưng dây gì, và làm sao để xác định các dây đó và đấu vào cho đúng (5 dây màu giống y hệt nhau )
    Cảm ơn mọi ng!
  • quanghien54
    • Oct 2008
    • 957
    Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viết
    Cảm ơn mọi ng!
    Đó là bộ AVR ( Automatic Voltage Regulator) điều khiển kích từ cho máy điện nhằm ổn định điện áp đầu ra. Trong 5 sợi đó có 2 sợi nối với đầu F+ và F- của cuộn dây kích từ. Các đầu dây khác là nguồn cung cấp điện cho bộ AVR lấy từ đầu ra. Phải xác định điện áp cung cấp để đấu dây thích hợp bởi vì mỗi nhà sản xuất có cách tính khác nhau. Do đó phải dò 3 dây đó mắc với nguồn như thế nào chứ khộng thể lắp bừa vào được.
    • H2QA
      • Aug 2012
      • 150
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      oh, đúng là nó có 5 chân và chia làm 2 vế, 1 vế 3 chân chắc là để đấu vào 3 pha của điện áp ra, còn 1 vế 2 chân chắc là cho cuộn kích từ rồi.
      Mấy ông thợ làm nhà t tưởng đấy là con tụ lên tháo ra luôn k đánh dấu đầu dây. giờ dùng đồng hồ VOM có xác định được các đầu dây đó k?. Mà 3 pha của đầu ra thì đấu vào vế 3 chân của cục AVR đó và đấu như thế nào cũng dc ah b hay phải đúng cả thứ tự dây và phase luôn.
      • nsp
        Moderator
        • Jul 2005
        • 976
        Bài viết không cần phải TO và ĐẬM như thế! Bạn muốn mọi người chú ý mà đại từ nhân xưng "t" nghĩa là gì mà cũng không viết rõ ra. Tôi nghĩ: "t" nghĩa là "tao" đấy!
        • H2QA
          • Aug 2012
          • 150
          Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
          Tùy từng cách hiểu của mọi người, bạn hiểu là tao cũng ok. Như You trong tiếng anh đấy, có thể là anh, chị, mày, nó,.... T trong tiếng việt cũng vậy, có thể là tao, tôi, tớ,...
          Cảm ơn ông bạn quanghien54 nhé, t dùng đồng hồ vom tách dc từng dây ra và đã đầu hoạt động ok.
          Thanks for reading!
          • nsp
            Moderator
            • Jul 2005
            • 976
            Thanks for reading!
            1. Những chữ bạn đang viết là tiếng Anh à? Nếu tôi hiểu là "t" là "tao" thì bạn sẽ bị ban nick luôn và ngay! Vì vậy nên viết rõ ra nhé!
            2. Tôi hỏi lại chỗ TO và ĐẬM để làm gì?
            3. Bác quanghien54 về hưu mấy năm rồi mà tự nhiên lại kiếm được ông bạn tri kỷ thế nhỉ?
            • quanghien54
              • Oct 2008
              • 957
              Bác NSP thông cảm cho, trên diễn đàn này người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm thì ít còn giới trẻ ở gần "kho đạn" thì nhiều. Mình chỉ trả lời cho những ai chịu khó học hỏi kinh nghiệm chứ hỏi để khẳng định kiến thức của mình thì không dám trả lời. Vì vậy mình không dám nhận làm tri kỷ của các ông bạn như thế.
              • Dohang296
                • Feb 2013
                • 4
                #8
                Củ phát điện 3 pha
                Cục 5 chân đó chính là điôt nắn điện 3pha thành điện 1 chiều. 3chân nối vào 3 dây pha từ vỏ máy, 2 dây còn lại là + và - nối vào 2 chổi than. Có thể dùng von để tìm cực + -.
                H2QA Tìm hiểu thêm về H2QA
