Xác định tên IC của mạch tạo một xung duy nhất
Mình đọc datasheet của nó thì con này dùng để điều chỉnh điện áp ra theo điện áp tham chiếu. Trên thực tế thì chân 3 (cathode) đã bị cắt đi ko nối vào mạch.nên mình ngĩ nó là một con diode zenner thôi
Những transistor chế tạo bằng công nghệ gần giống với công nghệ chế tạo diode Zener thì mới thể hiện tính năng ổn áp tại các tiếp giáp phân cực ngược.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng là rất lạ, nên câu hỏi của bác không phải là 'ngu" bác à! đây là mẹo của thợ thời 1980, thời đó làm gì có zen dồi dào như bây giờ, khi cần thì lấy 1 con C828, bẻ chân c đi rồi làm zen 9v, nếu cần 12v thì móc thêm diode thường vào chân E(chỉ có loại C828A thôi) chứ còn sách vở tài liệu có ai nói đâu! vì thế các thợ già có nhiều chiêu rất độc đáo!
Leave a comment:
Đúng là rất lạ,không thể giải thích được hiện tượng này vì nó liên quan đến công nghệ chế tạo transistor.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng là rất lạ, nên câu hỏi của bác không phải là 'ngu" bác à! đây là mẹo của thợ thời 1980, thời đó làm gì có zen dồi dào như bây giờ, khi cần thì lấy 1 con C828, bẻ chân c đi rồi làm zen 9v, nếu cần 12v thì móc thêm diode thường vào chân E(chỉ có loại C828A thôi) chứ còn sách vở tài liệu có ai nói đâu! vì thế các thợ già có nhiều chiêu rất độc đáo!
Leave a comment:
Đúng là rất lạ, nên câu hỏi của bác không phải là 'ngu" bác à! đây là mẹo của thợ thời 1980, thời đó làm gì có zen dồi dào như bây giờ, khi cần thì lấy 1 con C828, bẻ chân c đi rồi làm zen 9v, nếu cần 12v thì móc thêm diode thường vào chân E(chỉ có loại C828A thôi) chứ còn sách vở tài liệu có ai nói đâu! vì thế các thợ già có nhiều chiêu rất độc đáo!Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtCái này em không biết nên hỏi bác.
Em vừa tra datasheet con c828 chỉ thấy nó ghi VBE 5volt (không phải 9 volt).Vậy làm sao dùng mối nối diode be làm regu được?nếu câu hỏi có "ngu" bác bỏ qua.
Leave a comment:
Cái này em không biết nên hỏi bác.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon transistor C828 làm regu được , nó thay cho diode zen 9v được!
Leave a comment:
tên thì ghi đúng nhưng có lẽ chủ thớt ko biết con TL432 là con gì,thấy giống tran nên lôi cái kí hiệu tran ra vẽ.
Leave a comment:
con transistor C828 làm regu được , nó thay cho diode zen 9v được! còn chủ thớt đã có ghi tên con linh kiện kia là TL431A, vậy nó là IC tham chiếu(dò sai) thế mà cứ kêu là transistor hoài, rồi lại kêu lạ, cái lạ là chân 3 của nó chẳng đi đâu? và cái lạ là vẽ TL 431 như vậy...!
Leave a comment:
Sao lại cứ hiểu ....được.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcứ hiểu là chủ thớt vẽ con TL431 ^^
Phải tìm hiểu xem chủ thớt có vẽ sai không chứ?Không ai lại lấy transistor làm regu.Hiểu được mạch mới dò ngược lại chân linh kiện,nếu không hiểu được mạch mà phán bậy chẳng khác gì thầy bói xem voi, bị ném đá vỡ đầu chứ chẳng chơi.
Leave a comment:
cứ hiểu là chủ thớt vẽ con TL431 ^^Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtVẽ mạch như thế con transistor thừa vì nó không bao giờ hoạt động,nó đâu giống như 1 con diode zener?
Leave a comment:
Vẽ mạch như thế con transistor thừa vì nó không bao giờ hoạt động,nó đâu giống như 1 con diode zener?Nguyên văn bởi niceday86 Xem bài viếtCám ơn bác dcongchuc. Đúng là mạch em vẽ sai, e đã update lại mạch.
- Mạch của em rất nhỏ không thể mắc thêm biến áp cách ly được nên phải dùng chung nguồn.
- Cầu R phân áp em cũng đã dùng rồi nhưng ko ổn định bằng mạch này được.Last edited by dcongchuc; 23-05-2013, 18:51.
Leave a comment:
Leave a comment:
Mạch điện vẫn sai.Nguyên văn bởi niceday86 Xem bài viếtMình đã sữa lại sơ đồ rồi các bác. Chỉ có duy nhất ở đầu ra (chân số 6) không nối với duơng nguồn là mình vẽ sai thôi. Còn đầu ra con transitor đó chỉ dùng 2 chân (có tác dụng giống như diode) thôi nên ko cần phân cực.
-Nếu Trans. chỉ dùng 2 chân không có điện trở hạn dòng là diode phân cực thuận,ráp thế sẽ phá hỏng mối nối be ngay lập tức.
-Vấn đề nhiễu khi dùng với relay sẽ xảy ra khi em dùng chung nguồn vcc.Phải cho nguồn relay cách ly hoặc cao hơn điện thế 5 volt dùng cho ic.
_Chẳng cần ic, chỉ cầu R phân thế và 1 tụ đã tạo được xung duy nhất.Last edited by dcongchuc; 23-05-2013, 15:49.
Leave a comment:
Mình đã thử một số mạch tạo một xung với IC 555 nhưng đều chạy ko ổn định nhất là khi có rơ le sẽ gây nhiễu cho IC.
riêng mạch này của là chạy ổn định và ko bị nhiễu khi có rơ le.nhưng rất tiếc là ic đã bị xóa.
Leave a comment:
trong nhiều con IC thông thường chẳng có con nào có cấu trúc chân giống con này! có con 741 thì khá giống nhưng khác nhau chân nguồn Vcc là chân 7 , trong khi con này là chân 8. còn con TL 431 là ic chứ đâu phải transistor đâu.Nguyên văn bởi niceday86 Xem bài viếtMình đã sữa lại sơ đồ rồi các bác. Chỉ có duy nhất ở đầu ra (chân số 6) không nối với duơng nguồn là mình vẽ sai thôi. Còn đầu ra con transitor đó chỉ dùng 2 chân (có tác dụng giống như diode) thôi nên ko cần phân cực.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
