Em hỏi chút về chế độ không tải của động cơ
  • qhhoanganh
    • Jul 2013
    • 1
    em hiểu máy biến áp chạy không tải là để hở mạch thứ cấp
    nhưng không hiểu động cơ chạy không tải là như thế nào (có phải không có máy nối vào đầu trục động cơ không)
    và động cơ chạy thiếu tải là gì ?
    có thể câu hỏi hơi củ chuối nhưng mong ai biết thì trả lời em nha (chửi vẫn chửi mà trả lời vẫn trả lơi ý)
    tks!
  • STAINLESS
    • Jun 2013
    • 57
    Đúng thế, động cơ không tải là ko có máy nối vào đầu trục.
    Giả mà như thật thì giả là thật.
    Thật mà như giả thì thật là giả.
    • tai_n_a
      • Jun 2009
      • 705
      thiếu tải là tải không bằng với công suất động cơ (còn gọi là dư tải)
      Mobile: 0982263051
      • cô nhóc
        Moderator
        • Jul 2006
        • 1192
        Động cơ chạy không có nối gì vào đầu trục, gọi là động cơ không tải.
        Một số trường hợp mặc dù có cấp tải nhưng vẫn tạm coi như chạy không tải, thí dụ như sau:
        Động cơ kéo quạt gió, nhưng quạt gió có phần điều khiển cánh hướng, hoặc điều khiển miệng đầu hút. Nếu phần điều khiển tác động sao cho lưu lượng gió =0, thì động cơ cũng xem như chạy không tải.
        Động cơ kéo bơm ly tâm, nhưng đầu thoát bơm đóng kín van, lưu lượng =0, xem như động cơ chạy không tải.
        Động cơ kéo thang máy, nhưng khi buồng thang + tải cân bằng với đối trọng, động cơ xem như chạy không tải.
        Động cơ kéo các tải thông qua bộ ly hợp. Nếu bộ ly hợp cắt ra, xem như chạy không tải.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
        • phamvanhoang
          • Mar 2013
          • 193
          cô nhóc cho hỏi là động cơ tải khoảng bao nhiêu % công suất thì hiệu suất của động cơ là cao nhât quấn thừa dây hoặc thiếu dây thì điều gì sẽ xảy ra
          nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
          • mahn79
            • Apr 2009
            • 115
            Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
            Tài liệu máy điện chỉ có từ quá tải và non tải thôi
            qhhoanganh Tìm hiểu thêm về qhhoanganh
