một biến tần có thể dùng cho 3mo tơ không
  • muonhochoi
    • Nov 2008
    • 81
    CÓ CÁI NÀY VUI RA PHẾT MANG RA THẢO LUẬN CHO MỞ MANG ÓC SÁNG TẠO
    tớ dùng một cái biến tần 5.5kw,lắp cho 3cái mô tơ mỗi cái 1.5kw,chế độ chạy y nhau,khi tăng tốc cả ba tăng đều,khi giảm cả ba giảm đều,khi dừng cả ba đều dừng .tải là băng tải hàng. tớ thấy nó tuyệt vời lắm.mà nó chạy rất ít điện.đo dòng có 3A TRƯỚC BIẾN TẦN.SAU BIẾN TẦN LÀ 5.5A.nó chạy cả năm nay rồi.các bạn có thể cho diễn đàn biết ý kiến.
  • trieujuta
    • Sep 2008
    • 83
    chuyện này là bình thường, có gì đâu mà vui. các động cơ đấu trực tiếp vào biến tần thì tương đương với 1 động cơ có công suất lớn, tuy nhiên khi dùng biến tần điều khiển cho nhiều động cơ thì chú ý khi khởi động: các động cơ phải khởi động 1 lượt, không dùng khởi động từ lắp phía sau biến tần nếu công suất biến tần nhỏ. Nếu muốn dùng biến tần điều khiển cho nhiều động cơ, các động cơ khởi động không cùng 1 lúc thì người ta thường chọn công suất biến tần gấp 6 lần tổng công suất các động cơ cộng lại.
    • muonhochoi
      • Nov 2008
      • 81
      Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
      ừ mà bạn có cách nào khởi động từng motơ không xin chỉ giáo cho anh em hoc hỏi đi.lắpKĐT sau BT là không được rồi.hay mình cho một mô tơ chạy trước với BT,còn 2 cái còn lại lắp thêm cầu dao,để mở từng cái .có được không bạn.khi đó cả ba đều được BT điều khiển.
      • tvdhp
        • Feb 2008
        • 35
        Có thể là cs của biến tần fair lớn hơn cs động cơ. Nhưng bằng 6 lần là sao. Mà lại khởi động không cùng lúc mà cs lớn thế . chả hiểu bác làm thế nào mà kd ko cùng 1 lúc ????????Mình thấy ko sao cả.
        Nhà phân phối busway hàng đầu Việt Nam
        Sản phẩm của LS Hàn Quốc
        Tel : +84 31 352 8802
        Fax : +84 31 382 4969
        Website :
        • tvdhp
          • Feb 2008
          • 35
          Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
          Theo mình thì ng ta ko lắp KDT phía sau biến tần là do tránh quá trình đống mỏ tạo ra sóng hài. Vì trong trường hợp cần thiết họ lắp bộ lọc phía trước biến tần rồi. Do vậy mình nghĩ bạn lắp cầu dao thì cũng là đóng mở phía sau biến tần. nên cũng ko đúng . mình nghĩ vậy
          Website :
          • nhatson.elec
            • Nov 2008
            • 699
            Biến tần của bác của hãng nào? model? đang chạy chế độ điều khiển dì thề ah?
            • trieujuta
              • Sep 2008
              • 83
              Nguyên văn bởi tvdhp Xem bài viết
              Cái này là để tránh dòng khởi động lớn khi đóng động cơ vào sẽ phát sinh dòng khởi động Ikđ= (3-7)Iđm làm đứng biến tần.
              • quanghien54
                • Oct 2008
                • 957
                #8
                Đối với biến tần thì khi tốc độ tăng thì điện áp tăng theo, thường là theo qui luật V/f là hằng số. Vì vậy dòng điện trong biến tần không phải tăng vọt Ikd =(3-7)Iđm như trường hợp khởi động động cơ bình thường đâu bạn ạ. Dòng điện sẽ tăng dần từ 0 đến Iđm. Đây là một ưu điểm lớn của biến tần. Ngoài ra nếu dòng điện quá tải ( khoảng 20-30%) thì mạch bảo vệ sẽ tự động cắt và báo OL ( over load). Vì vậy có thể khởi động vài động cơ cùng một lúc với điều kiện công suất của biến tần lớn hơn tổng công suất của các động cơ ( nên chọn hệ số an toàn từ 1,2-1,5 lần ). Nếu không khởi động các động cơ cùng một lúc ( khởi động động cơ 1 trước, rồi mới khởi động lần lượt các động cơ kia sau bằng cách dùng KĐTở sau bến tần ) thì mới dùng biến tần có công suất gấp 6-7 lần tổng công suất của các động cơ. Tuy nhiên không ai dùng phương pháp này vì giá thành đầu tư cho biến tần này mắc hơn so với việc dùng 3 biến tần riêng lẻ. Thẻo các nhà sản xuất khuyên thì không nên đặt KĐT ở phía sau biến tần vì lúc đóng ngắt hiện tượng cảm ứng từ động cơ có thể làm hư biến tần.
                Thân chào.
                • trieujuta
                  • Sep 2008
                  • 83
                  #9
                  Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                  Cái này thì chẳng phải mình đã nói ở bài số #2 rồi.
                  Người ta thường không dùng khởi động từ lắp phía sau biến tần còn để tránh trường hợp KĐT đóng mở liên tục hoặc bị sự cố (nổ..) làm hỏng biến tần.
                  • quanghien54
                    • Oct 2008
                    • 957
                    #10
                    Bạn xem lai câu sau của mình đã nói đấy.Mình chỉ lập lại câu nói của bạn rồi phân tích vấn đề mà thôi chứ không có ý gì khác. Không ai dại gì mà lắp biến tần dùng cho cả 3 động cơ khởi động không cùng một lúc. Vừa phí tiền vừa gây nguy hiểm cho biến tần vì hiện tượng cảm ứng điện từ nơi động cơ có thể làm hõng biến tầmn. Tốt hơn hết là dùng 2 biến tần riêng lẻ. Ngoài ra việc khởi động từ đóng mở liên tục ở phía sau biến tần cũng sẽ làm hư biến tần. Đây chính là lời khuyên của nhà chế tạo.
                    • muonhochoi
                      • Nov 2008
                      • 81
                      #11
                      các anh chị thảo luận sôi nổi quá.thật ra em lắp BT Có 5.5KW cho 3 cái mô tơ mỗi cái 1.5kw cho băng tải.nó chạy cùng một lúc ,dừng cùng một lúc và chế độ điều khiển như nhau.vì có biến trở ngoài.em được biết dòng khởi động của BT không lớn như dòng khởi động của KĐT. em cứ lắp thử,vì để không cũng thấy uổng .chạy được thì để không được thì tháo ra.ấy vậy mà nó chạy tốt thế là em để luôn.mà có lẽ băng tải khi không có hàng nó nhẹ lắm nên nó không báo quá dòng.còn khi có hàng cũng không nặng mấy .vì băng tải dạng tải hạt,chiều dài không lớn lắm,.mà thật tình nó tiết kiệm điện rất lớn.còn có thể nếu tải là bơm hoặc quạt thì không được.cái này em chưa thử.
                      muonhochoi Tìm hiểu thêm về muonhochoi
