động cơ 1 pha và động cơ 3 pha
  • tien138
    • Nov 2009
    • 237
    mình có ông em nó đang mua cái máy tiện. khi mua máy thì nó dùng động cơ 3 pha 380V - 3Kw nhưng mà nó muốn chuyển máy về dùng 1P (thay động cơ khác) vì làm thủ tục lấy điện 3 pha mất hơn 10T nên đắt quá. em muốn hỏi như sau
    Dộng cơ 3P - 380V - 3KW - 1400v/p
    Động cơ 1P - 220V - 3KW - 1400 v/p
    mọi người cho em hỏi 2 động cơ trên giống nhau công suất và số vòng chỉ khác về cấp điện áp thì thay cho nhau có dc không
    Mình đi hỏi mấy nơi ai cũng nói 2 động cơ cùng công suất thì động cơ 3P luôn khỏe hơn
    mọi người tính chọn luôn giúp mình với động cơ 3P kia mà muốn thay bằng 1P thì phải thay bằng con nào cho hợp lý
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Cùng công suất thì động cơ 3P khởi động tốt hơn, mô-men ổn định hơn và thường là hiệu suất cao hơn.
    Nếu máy tiện đã có sẵn động cơ 3P thì nên mua biến tần. Các hãng đều có dòng biến tần nhỏ đầu vào điện 1P, đầu ra cho động cơ 3P. Không chỉ tiết kiệm đỡ phải mua động cơ mới, dùng biến tần còn cho phép điều chỉnh tốc độ khá linh hoạt.
    • thandieu86
      • Feb 2010
      • 339
      Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
      -Động cơ 3 pha có momen khởi động lớn hơn do dòng điện 3 pha có từ trường quanh (1 pha ko có từ trường quay do vậy phải dùng tụ để khởi động)
      - Còn về công suất trên trục động cơ Động cơ 3P - 380V - 3KW - 1400v/p và Động cơ 1P - 220V - 3KW - 1400 v/p khi đã hoạt động thì khoẻ như nhau.
      - Bạn có thể thay hai loại này cho nhau không sao đâu(nhưng khi mua động cơ 1pha nên mua loại có 2 tụ, như vậy mômen khởi động lớn hơn)
      • tien138
        • Nov 2009
        • 237
        Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
        nói như bạn thì nó chỉ khác nhau ở mỗi cái vụ khởi động thôi à còn khi khới động xong rồi làm viêc thì 2 con đều khỏe như nhau à
        Cái máy tiên của nó thì toàn khơie động không tải thôi khởi động xong thì đóng ly hợp vào thì trục máy mới quay
        • tien138
          • Nov 2009
          • 237
          không biết con biến tần đó giá bao nhiêu nhưng em nghĩ chắc loại 3kw không có giá dưới 5T đâu
          trong khi đó cái motor 1P - 3kw mua hàng 2nd giá chỉ khoảng hơn 1T tính chi phí ra thì rẻ hơn nhiều
          không hiểu sao thủ tục mắc điện 3 pha lằng nhằng và tốn kém kinh khủng vậy
          • sonic_tank
            • Apr 2010
            • 68
            -Nội cái điện kế 3P là hết vài chai rồi đó bác!!!
            • tien138
              • Nov 2009
              • 237
              Nguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết
              thế thì thay con 1 pha cho lành tính ra vẫn là tối ưu nhất. có 3 phương án
              1, Làm thủ tục lấy điện 3 pha tổng thiệt hại khoảng 12 củ và mất khoảng 15 ngày xong
              2, mua biến tần chắc mất tầm 5-6T
              3, thay bằng cái 1 pha em định chọn cái 3.5kw to h[n chút cho chắc ăn. mua 2nd chắc tầm 2 củ
              • giangvinh168
                • May 2010
                • 97
                #8
                1. Có điện 3p sử dụng luôn cho những thiết bị khác có 3p 380v ( chi phí cao )
                2. Sử dụng BT linh hoạt hơn, bảo vệ cho moter tốt hơn ( chi phí trung bình )
                3. moter 1p tốn công bảo dưỡng hơn, không bền bằng 2 phương án trên ( chi phí thấp nhất )
                Tiền nào của nấy
                CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
                595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
                MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
                • tien138
                  • Nov 2009
                  • 237
                  #9
                  Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
                  Tiền nào của nấy
                  cái này chưa hẳn đã đúng. bảo dưỡng động cơ thì có mỗi 2 cái vòng bi thôi. động cơ 1 pha thì thêm cái tụ điện thôi mà
                  còn độ bền em thấy 2 cái như nhau cả thui. bên công ty em có mấy cái động cơ 1 pha của Germany từ năm 1990 đến h vẫn còn nguyên bản đến cả vòng bi và cái tụ
                  nhưng mà dù sao nếu làm ăn lớn và lâu dài thì lấy điện 3 pha vẫn tốt hơn. em chỉ có mỗi 1 cái máy đó là đáng dùng 3 pha mà lại lấy điện 3 pha thì không đáng với lại nhà này em đi thuê
                  • giangvinh168
                    • May 2010
                    • 97
                    #10
                    Còn cái mặt vít nữa bạn, còn đồ của Germany thì vô địch rồi.
                    • tien138
                      • Nov 2009
                      • 237
                      #11
                      mặt vít là cái ji thế có phải 2 cái gối bi không
                      thay bi tốt thì chẳng bao h để vòng bi chết nên gối bi không bao h hỏng cả
                      • duonghoang
                        • Nov 2006
                        • 599
                        #12
                        Nếu mình nhớ không nhầm thì mặt vít là mặt nối các tiếp tiểm của cuộn dây phụ (đề), sau khi động cơ đạt vận tốc ổn rồi thì do lực ly tâm sẽ tách các tiếp điểm đó ra và cuộn dây phụ ko hoạt động nữa.
                        0988467839
                        • Sơn Hà
                          • Dec 2009
                          • 638
                          #13
                          Mấy ông sửa máy lạnh thường câu lại dây compressor 3 pha thành 1 pha có dùng tụ điện. Mấy ổng nói công suất giảm còn 70% nhưng chạy vẫn được.
                          • thandieu86
                            • Feb 2010
                            • 339
                            #14
                            Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                            cái này đơn giản có gì đâu, động cơ 3 pha vẫn đấu như bình thường. Nếu dùng 1p thì 2 dây đấu vào điện ap1 pha, dây còn lại nối tiếp qua tụ rồi nối vào 1 trong 2 pha còn lại (tuỳ thuộc vào chiều quay), tụ chỉ có td khởi động thôi
                            • Sơn Hà
                              • Dec 2009
                              • 638
                              #15
                              Nhưng điện 3 pha thì 380V, điện 1 pha chỉ có 220V. Với lại tụ trị số bao nhiêu nữa? Giả sử mô tơ đấu hình Y, sau khi tách rời 3 cuộn dây (thành 6 đầu dây) thì mắc như thế nào? Một cuộn trực tiếp, một cuộn qua tụ, còn cuộn thứ 3 thì bỏ trống hay mắc vào đâu?
                              tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
