Sơ đồ 12v to 220v 800W
  • tranduythoan
    • Aug 2008
    • 202
    Hiện tại mạch cầu H của mình bị lỗi. Các bạn có thể phân tích cho mình hướng sửa chữa nó được không vậy. Thank all.
    Đây là sơ đồ của nó.
    Gà con online
  • tranduythoan
    • Aug 2008
    • 202
    Ai phân tích cụ thể hộ mình với. Nguyên lý hoạt động phần DC-AC do 556 làm mạch dao động tạo xung vuông f=100Hz để điều chỉnh độ rộng xung qua 4013 chia đôi tần số điều khiển mạch cầu H. Nhưng hiện tại mình làm mạch này nhưng chưa chạy.
    Gà con online
    • bboyminh
      • Aug 2010
      • 1441
      anh phải tìm hiểu về từng khối trước,chứ đừng làm 1 cái mạch này luôn,như khối cầu H,khối tạo xung,
      anh vào luồng BAX lấy từ ATX,trang 20 có mạch cầu H đơn giản đấy anh ạ
      Keep moving forward...
      • tranduythoan
        • Aug 2008
        • 202
        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
        cái này nó chạy rồi mà. Là cái kích điện thành phẩm, nhưng giờ bị lỗi em ah. Phần 310v vẫn OK, còn phần cầu H thì đang không có xung ra ở 556.
        Gà con online
        • tranduythoan
          • Aug 2008
          • 202
          Đúng 01h00 thì đã chạy ngon lành. Thank Hưng rất nhiều nhé... Nhờ MOD xóa hộ mình bài này với. Mình không biết xóa ở đâu.
          Gà con online
          • nonamenolie
            • Apr 2011
            • 240
            up sản phẩm lên đi bác ơi!
            • tranduythoan
              • Aug 2008
              • 202
              Nhờ MOD xóa hộ chủ đề này với.
              Gà con online
              • nonamenolie
                • Apr 2011
                • 240
                #8
                Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
                hix, sao lại xóa chủ đề này đi vậy bác tranduythoan? lập topic này ra sau khi thành công rồi không chia sẻ với anh em lại xóa đi, k hiểu?
                • tranduythoan
                  • Aug 2008
                  • 202
                  #9
                  Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
                  thực ra thì nó là bộ của TQ. Nó bị lỗi. Phần cầu H nó dùng Y như mạch trên. Mình đã làm OK rồi. Mặc dù xung ra là dạng xung vuông, nhưng chạy quạt vô tư. Nếu để ý, sẽ thấy có tiếng kêu 1 chút. Nhưng vấn đề là quạt chạy ko nóng mấy. Giờ mình đang định làm lại 1 bộ gần như vậy. Phần DC_DC sẽ dùng 494. Công suất thì mình đã quấn BAX và đã đạt đc 250w rồi. Fet thì dự định sẽ dùng mỗi vế 5 con Fet từ main máy tính. Sau đó phần cầu H sẽ dùng như trên. Phần bảo vệ sẽ do 324 quyết định. Nhưng hiện tại mình bận quá. Chưa có đủ time để bắt đầu. Mới làm đc phần DC_DC thôi. Thank bạn đã quan tâm.
                  Gà con online
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #10
                    hay để em vẽ mạch rồi anh đi đặt mạch nhé!
                    hè rồi em cũng định làm cái này mà hết thuốc rửa mạch rồi nên cũng không làm được
                    • tranduythoan
                      • Aug 2008
                      • 202
                      #11
                      Minh ah. Em làm thử đi. Mạch chạy đc đó. Mặc dù là xung vuông, nhưng chạy quạt không đến nỗi đâu. Anh đã test mấy hnay rồi. Điện lưới 10 thì ít nhất nó cũng phải đạt 7,5. Phần cầu H thì Y như trên sơ đồ. Phần DC_DC thì dùng 494 nhưng mạch có vẻ chuẩn. Nó cũng dùng 324 để bảo vệ nữa.
                      Gà con online
                      • nonamenolie
                        • Apr 2011
                        • 240
                        #12
                        ku minh vào topic 600w pure sin của anh Thành ấy. có mạch in đàng hoàng, chỉ cần tìm lk hàn vào thôi. (linh điện đắt khiếp hồn ^^)
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #13
                          em làm thì em làm mạch cầu H kích bằng opto và em làm sine đa bậc vì em nhờ mua được 4017 với 555 rồi
                          em vẽ xong mạch rồi mà vẫn chưa chạy được vì chưa có FET
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #14
                            he he!đặt mạch đắt lắm anh ạ,nhất là đặt một vài bộ!
                            hay anh em ta tổ chức đặt mạch nhỉ??
                            • tranduythoan
                              • Aug 2008
                              • 202
                              #15
                              Up sơ đồ mà mạch vẽ lên đi em. Hoặc là gửi qua mail cho anh xem qua với. Đang ngại khoản vẽ vời.
                              Gà con online
                              tranduythoan Tìm hiểu thêm về tranduythoan
