Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
tao sung sin chuan,kho ,qua kho qua nhi?Day la giai phap don gian cho cac ban.Khong can ic gi het chi can 2 quat gio may tinh thoi nhe.mot cai la may phat sung con 1 cai la quat dong luc.tao cho chung nhu mot may phat dien.lay 2 sung dua vao 2 ve khuech dai day keo hang b la ok.cai nay toi da lam va ban cho khach hang.va sua sung cho nhieu may cua trung quo.uu diem chay ben,5nam nay toi lam de tai nay ma chua co cai nao hong.may chay on dih khong hong phu tai.quat gio chay em nhu dien luoi.cam nham qua cong suat 5-10 phut khong sao.gia re de che tao ai cung lam duoc.san xuat nhanh .hien toi ban loi nay 2,5 trieu dong /chiec la loan 3-400w.nhuoc diem la hieu suat khong cao.Last edited by thapnguyen; 16-03-2011, 05:35.
Leave a comment:
Dùng con 89S52 mà thí nghiệm bạn ạ. Vừa rẻ(1/3 so với Pic) vừa dễ lập trình.
Leave a comment:
MÌNH ĐÃ LÀM VỀ NGHỊCH LƯU RÙI
MẠCH CỦA BẠN THÌ CHƯA XÉT LÀM GÌ NHƯNG NẾU DÙNG BÌNH ACQUI MÀ CHẠY VỚI TẢI CỦA BẠN NHƯ VẬY THÌ CHAK KHÔNG THỂ KHỞI ĐỘNG ĐC ĐÂU. NẾU BIẾN ÁP ĐẦU RA CỦA BẠN KHI CHẠY CHƯA CÓ TẢI LÀ 220VAC THÌ MÌNH CHAK CHẮN LÀ KHÔNG THỂ CHẠY DC VỚI TẢI NHƯ VẬY.
BẠN NÀO CẦN MẠCH THÌ MÌNH LIÊN LẠC VỚI MÌNH THEO ĐỊA CHỈ: vangtoingheo.2603@gmail.com
Leave a comment:
Tôi cũng đã làm và sửa nhiều loại inverter nhưng cái vụ bình 5ah mà với biến áp 5,5k với cả mớ thiết bị như vậy mà chạy được hoài thì tui thua...chắc bác này tay nghề quấn BA cao tay lắm..Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtAlo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
Bác nào có cao kiến thì giúp em với. Em cảm ơn!
Leave a comment:
Vừa tối nay nhận của khách con kích Model: TM2008D-1000VA. Kiểm tra sơ bộ thấy thế này:Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_
DK dùng con STC12C2052AD, CS dùng 12 cặp sò sắt 2S3858, bộ lõi BA sắt từ kt 80 x 50 mm, dây sc chừng 2,5 ly, thứ cấp chừng 1ly (chưa cặp thử - ước chừng thôi).
Đặc điểm: có chế độ full automatic và Half Automatic, xạc và inverter dùng chung BA. Có Switch đ/c AC vào và ra 10 nấc.
Nghe chủ sở hữu tả: đã dùng gần 2 năm, chạy quạt kêu rè rè khá to, quạt khá nóng, chạy không tít như điện lưới, nhưng qua 2 vụ hè rồi nhưng cả 3 cái quạt đứng Điện cơ 91 chưa cái nào bị cháy; chạy TV 21" CRT Pana, đầu DVD tàu vô tư. Acqui 150 Ah.
Bệnh trạng: không hoạt động, kiểm tra sơ bộ không có cái gì cháy nổ.
Đang bận việc khác chưa sửa. Có TT gì thêm khi sửa mình share tiếp.
Leave a comment:
các bác cho em hỏi tí.Em muốn làm inverter dùng TL494,mấy em FET,4017,555,4017,cau H,... để làm sin đa bậc.Em thử mô phỏng dùng 555 tạo xung 1700hz sau đó dùng 2 em 4017 chia 17 lần thì dạng sóng nó thế này (hình dưới)Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtCái này dễ giải thích thôi mà, Mạch này trong tưởng tượng thì làm gì mà nóng được. Chạy được cả máy xẻ bằng bình ắc quy xe máy ấy chứ nhỉ?
giờ em thắc mắc là nếu dùng nhiều 4017 để băm nó ra thì nó sẽ chuấn sin hơn nhưng vấn đề hiệu suất hoặc công suất sẽ thay đổi thế nào.Em chỉ thấy mọi người dùng 1 em 4017 để chia 10 thôi,nếu em dùng 2 em thì có cần thiết ko ahProteus DSO Printing.pdf.Mong các bác giải thích cụ thể giúp em.Lần đầu em làm cái này mà.Cảm ơn các bác
Leave a comment:
Cái này dễ giải thích thôi mà, Mạch này trong tưởng tượng thì làm gì mà nóng được. Chạy được cả máy xẻ bằng bình ắc quy xe máy ấy chứ nhỉ?Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtAlo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
Leave a comment:
nhà em hay bị cúp điện hoài ,bác nào có sơ đồ mạch chuyễn từ 12vDC ra 220vAC cong suất 50w thì cho em xin,cám ơn chước nhe!
Leave a comment:
75N75, 60N06, IRFZ44, P55NF....nói chung là nhìu lắmNguyên văn bởi ag1008 Xem bài viếtbác tâm có thể nói rõ hơn mấy con trở công suất bao nhiêu ? và muốn chuyển mạch này sang chạy 24V thì cần thay đổi những gì? có thể thay con 50N06 bằng những con nào, và con nào là tối ưu nhất trong mạch này. em muốn thiết kế để chạy trên ô tô bác ạ.
cảm ơn bác nhiều!!!
àh cái này chơi BAX thì nó nhỏ gọn hơn, vậy ko biết mạch dùng được không ( thích chơi BAX àh)
Leave a comment:
bác tâm có thể nói rõ hơn mấy con trở công suất bao nhiêu ? và muốn chuyển mạch này sang chạy 24V thì cần thay đổi những gì? có thể thay con 50N06 bằng những con nào, và con nào là tối ưu nhất trong mạch này. em muốn thiết kế để chạy trên ô tô bác ạ.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMạch này đơn giản, dễ làm nhưng không có bảo vệ quá tải đầu ra, dùng chạy TV, máy tính, thắp sáng .. (chạy quạt thì hơi kêu). Công suất ra phụ thuộc vào biến áp to hay nhỏ, khi dùng công suất lớn thì đấu // FET cho khỏe.
cảm ơn bác nhiều!!!
Leave a comment:
mạch kích của bác chạy được cả quạt cơ à, vậy khi chạy quạt có nóng hay kêu không,bác cho mọi người xin cái ảnh về cái mạch kích đó được không ạNguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtnếu mà acquy xe máy chạy hoài không hết thì bó tay.tôi có nhờ một người bạn làm cho 1 bộ kich điện 1kw nặng 14.7kg tần số 56Hz vừa kích và sạc nằm ở trong đó và một acquy 150A.tôi chạy 1 tivi 95w.1 đầu cali 25w.1 amply 150w hát karaoke khoảng 8h là hết rồi....cũng ổn đấy chứ các bạn.nếu mà chạy quạt và 2 bóng đèn tuýp 38w thì từ sáng đến tối chẳng xi nhê gì.....
Leave a comment:
Leave a comment:
mình có nguồn kích:
vào 12-24VDC ra 220VAC, 50Hz, sin chuẩn. công suất tuỳ ý(<10kw), vừa nạp vừa kick trong cùng 1 biến áp.
hiện giờ chưa có ché độ bảo vệ.
thứ 2 e lên hn có demo cho các bác xem.
liên hệ chữ ký
Leave a comment:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
