các bác cho em hỏi là mạch càu h với mạch pwm sử dụng phần mềm nào để mở ạ.em dùng Multisim 12.0 mở không được.các bác có thể cho em biết phần mềm nào mô phỏng tốt nhất mà đầy đủ nhất không ạ.sao cái Multisim 12.0 này em tìm không thấy ic mấy nhỉ.hay là phải cài thêm thư viện của nó vào ạ.em tìm con ic tl 494 mà không có
Làm bộ Inverter giả sin đơn giản (chỉ dùng tl494, 555, 4013)
các bác cho em hỏi 2 cái pcb này vẽ chuẩn chưa ạ.em muốn ủi làm mạch luôn
.với lại trong mạch chưa có dc to dc.
Trang chủ - upanh.com
các bác có kinh nghiệm ủi mạch rồi có thể chỉ cho em nên dùng giấy loại gì để in mạch nhỉ.em dùng giấy a4 của ngoài hàng photo được không ạ.Last edited by thuan3112; 19-11-2012, 13:23.
các cao thủ chạy đâu hết cả rồiNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi 2 cái pcb này vẽ chuẩn chưa ạ.em muốn ủi làm mạch luôn
mình ko phải cao thủ vì đầu mình ko chảy mủNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtcác cao thủ chạy đâu hết cả rồi
nhưng mình có thể cho bạn 1 chút ý kiến !!!!!!
OK
theo KN của mình thế này nếu bạn có máy in lazer ở nhà thỳ bạn dùng cái giấy nến " lớp giấy phía sau của tờ decan khi bóc ra có 1 mặt trơn trơn đó " in vào mặt này
- còn nếu in ngoài tiệm theo như mình đã từng vất vả đi tìm giấy in (đã mất khá nhiều thời gian)
cuối cùng mình dùng "tờ giấy in bìa" họ dùng để in bìa sách hay công văn có màu xanh và màu hồng dày hơn tờ A4
bạn in ra giấy A4 thường sau đó cho vào máy Photo rồi Photo ra giáy bìa nhớ bảo họ chình cho mực đậm hơn chút
chúc thành công !!!!![๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
down về không đọc đượcNguyên văn bởi song2310 Xem bài viếtThấy nhiều bạn muốn làm DC - AC để chạy được tải cảm (như quạt...), mình đã thử làm 1 bộ DC - AC 12VDC - 220VAC 50Hz giả sin dùng những linh kiện đơn giản dễ tìm. Kết quả khá thành công, sóng ra khi có tải khá tốt so với khi làm giả sin đa bậc. Cụ thể phần DC-DC dùng 4 mosfet 3205, IC 494, cầu H dùng 4IRF840, opto, tranzisto, và mạch điều chế xung dùng IC 494, 555 và 4013.
Nếu các bạn thích làm vình sẵn sàng hướng dẫn. Mình đã thử chạy quạt thì thấy rất êm không khác điện lưới.
vâng.em cám ơn bác rất nhiều để em ra hàng kiếm xem có không.à mà bác cho em hỏi là trên hình pcb có các kí hiệu điện trở.chân cẳng linh tinh thì khi in ra lúc ủi mạch nó cũng có như thế thì có đựoc không ạNguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtmình ko phải cao thủ vì đầu mình ko chảy mủ
OK
cái này khi bạn in ra file PDF để mang đi in thì bạn làm như sauNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtvâng.em cám ơn bác rất nhiều để em ra hàng kiếm xem có không.à mà bác cho em hỏi là trên hình pcb có các kí hiệu điện trở.chân cẳng linh tinh thì khi in ra lúc ủi mạch nó cũng có như thế thì có đựoc không ạ
yêu cầu máy bạn phải cài đặt máy in ảo nha
- trên mục output chọn Print hoặc nhấn biểu tượng Print Layout
cửa sổ mới hiện ra
tại ô 1 ở đây máy in ảo của mình là nitro PDF ...
bạn chọn Print
- cử sổ Print Setup hiện ra tại ô Paper --> Size chọ A4 --> OK
số 2 là ô Options bạn chọn MONOCHROME or WHITE_PAPER
số 3 đây là trọng điểm của vấn đề bạn hỏi
- Lớp Top Copper là lớp dây màu đỏ ( Jump _ cái này ko quan trọng nếu bạn in 1 mặt lên có thể bỏ tick ở ô này )
- Lớp Bottom Copper là lớp dây màu xanh dương ( đây là lớp mạch chính mà sau này bạn sẽ ủi ra board vì vậy để tick ô này )
- Lớp Top Silk là hình của LK gồm hình dáng của IC , Điện trở ... ( bỏ tick ô này )
* Tóm lại chỉ để lại lớp Bottom Copper
số 4 ô này bạn kíck chuột phải vào chọn Posittion Output at Center
( để cho mạch in nằm vào giữa trang giấy )
tại ô Scale (mình khoanh đỏ ) để nguyên 100% ô Rotation và ô Reflection để như trong hình
- Đến đây bạn có thể nhấn ok cho ra file PDF và mang ra hiệu nhờ nó in cho
nếu có vấn đề ji về Proteus bạn có thể sang đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...-proteus-4180/
để đặt câu hỏi
ở đây có máy in ảo nếu bác cầnhttp://www.dientuvietnam.net/forums/cong-nghe-lam-mach-131/lam-mach-tai-gia-345/index55.html
em chỉ tiện đâu trả lời đó thui dừng mắng em nha Mod
chúc thành công !!!!!!!!!!!!!!!!!![๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
cửa sổ mới hiện ra
bạn chọn Print
để đặt câu hỏi
sax Mod xóa bớt 1 bài cho em
mạng nó kém làm em nhấn 2 lần
No Spam
em cám ơn bác rất nhiều.hình rất chi tiết nhìn vào là làm đựoc luôn.hihi.mai đem ra hàng photo xem như thế nào.một lần nữa em cám ơn bác rất nhiềuNguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtcái này khi bạn in ra file PDF để mang đi in thì bạn làm như sau
cửa sổ mới hiện ra
bạn chọn Print
để đặt câu hỏi
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem cám ơn bác rất nhiều.hình rất chi tiết nhìn vào là làm đựoc luôn.hihi.mai đem ra hàng photo xem như thế nào.một lần nữa em cám ơn bác rất nhiều
Đã qua 1 ngày kết quả thế nào rồi bác[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
hôm nay em bận vẫn chưa làm được bác à.Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtĐã qua 1 ngày kết quả thế nào rồi bác
rảnh rỗi sắp xếp vẽ lại cái Layout cho nó ngon lành để lọn xộn tốn phíp mà mạch nhiễu lắmNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếthôm nay em bận vẫn chưa làm được bác à.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
