Đi ốt xung 3A trong mạch DC-AC 12V/220V rất nóng: vì sao?
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3054
    Chào các anh chị em cao thủ trong giới DC-AC, T không biết nhiều nhưng rất "mê" điện tử, có làm hai bộ DC2AC 12/220V như hình dưới để xài khi mất điện, nhưng trục trặc nơi 4 con D chỉnh lưu lên HVDC.
    Dù cho dùng FR307(3A1KV) hay DGP30 (3A1.4KV), test Ir tại 500VDC đều dưới 0.1uA mà khi chạy tải Điện Quang 100W (0.43A) chỉ 1phút là nóng hổi. T nghĩ do con tụ hoá 4.7uF nơi đầu ra nên ở mạch Santak500W đã nối tiếp thêm một đi ốt nữa trước khi gắn tụ này mà vẫn vậy. ( đã mấy lần phải thay Fet công suất vì chết D, tiếc tiền và công lắm!)
    Giờ không hiểu vì sao, chỉ mong có cao thủ nghĩa hiệp ra tay cứu giúp!
    T cảm ơn rất nhiều...
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3054
    ...Và nhân đây xin anh em chỉ giúp nên dùng D xung mã nào cho mạch <500VA thì tốt nhất? Hay phải gắn giải nhiệt cho chúng ra sao?
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      uhm..., có lẽ vấn đề UPS đã quá cũ để mọi người quan tâm rồi sao, nên chưa thấy ai giúp nhỉ!!!
      • adiencobmt
        • Feb 2013
        • 115
        thực chức mạch của ban là dc12v ra dc 220v và mạch bạn làm như thế nào khuất tảng nhiệt thấy chẳng rỏ nhưng ở đầu ra của bạn thiếu một cái tụ lọc 47u/400v tụ này quan trọng lắm nếu không có nóng đi ốt là phải rồi
        • dinhthuong80
          • Jun 2013
          • 3054
          Cảm ơn bạn adiencobmt.
          Quả đúng bản chất 2 mạch trên là DC12V-DC310V và cơ bản chỉ là dùng IC 3525 cấp xung đkhiển cặp Mosfet công suất. Mạch đầu dùng 70N06; mạch sau hoàn toàn là linh kiện nguyên thuỷ của Santak500 nhưng chỉ giữ lại phần 12Vdc-310Vdc và thay 4 diode xung MUR460 của nó.
          Thật ra, T tự mày mò nên đã "đốt" tới...12 con MUR460 nguyên thuỷ rồi, mà Nhật Tảo không kiếm đâu ra diode này nên mới dùng tạm FR307/DGP30. Sở dĩ vậy vì T không chú ý rằng MUR460 chỉ chịu được 600Vdc mà không có tụ lọc thì Fet phải chạy dòng quá cao, rất nóng và hiệu suất thấp. Nên sau khi đấu tụ hoá vô thì "bụp" cả diode lẫn fet do lúc đó áp ngược trên diode là 620Vdc_min lận.
          Cái tụ lọc 47uF/400V bạn nói chính là cái tụ 4.7uF/400V màu xanh ở mạch cầu H đảo 310Vdc ra 220V50Hz. (do IC IR2103 tới 50K/con_mắc quá nên T chỉ làm có mỗi 1 mạch để thử bóng dây tóc 100W ở cả 2 hình trên). T cũng test thử với nhiều tụ hoá khác nhau, rút ra là chỉ cần dùng từ 0.47-6.8uF cho tải <200W.
          Rất mong các ý kiến giúp đỡ của các bạn, vì giờ đang bỏ xó 2 mạch trên với chi phí cả nửa triệu bạc cùng công sức mày mò bấy lâu, tiếc lắm!!!...
          • dinhthuong80
            • Jun 2013
            • 3054
            À, còn một khúc mắc nữa là không hiểu tại sao khi mạch chạy mà có Duty càng gần 50% thì hiệu suất càng cao và ngược lại: ví dụ T đã thử đo, cũng mạch đó chạy tải 50W thì kết quả là 71%, còn thay tải 10W thì chỉ hơn 60%, không tải thì chỉ ăn dòng ~70mA. Không hiểu hao phí do đâu???
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3054
              Cảm ơn anh thanhfdc nhiều
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #8
                Bạn thanhfdc có thể giải thích giúp vấn đề Duty/ độ rộng xung ảnh hưởng hiệu suất ra sao không? Xin cảm ơn trước ạ.
                • quangdongueh
                  • Oct 2012
                  • 945
                  #9
                  lại mày mò khổ ải rồi.làm xong món này làm thêm món máy hàn cho vui cho d8u3 món.
                  • dinhthuong80
                    • Jun 2013
                    • 3054
                    #10
                    Chưa có đi ốt khác, chỉnh lại mạch này, giảm xung PWM xuống còn 18.6Khz thì FR307 có vẻ chịu được, không thấy nóng mấy nhưng khi chạy nghe tiếng kêu, không êm bằng 25Khz
                    • dinhthuong80
                      • Jun 2013
                      • 3054
                      #11
                      ..tuy nhiên, vấn đề vẫn còn là xung ra trên gate có hình thù lạ quá,không biết có ai gặp trường hợp này, và xử lý ra sao không, xin mọi người chỉ giúp với!
                      • quangdongueh
                        • Oct 2012
                        • 945
                        #12
                        bác lại giống em mấy năm trước rồi...khổ sở vì cái đam mê.
                        bác làm cao tần thì điot phải tương xứng, bọn mur 306 trong tg500 là loại rất nhanh đấy Trr có 50-75ns nên đáp ứng được hầu hết các dải tần số làm việc thông dụng. vấn đề hay bị thông đi ot thì nên coi lại mạch,, còn muốn tăng áp chịu đựng thì nối tiếp 2 con là có 3a/1200vdc ngay.
                        còn vấn đề mắc tụ đệm cho gate thì cần phải có nghiên cứu, bọn santak nó không có gắn nhưng họ dùng fet nhanh nên tỏa nhiệt ít, nhưng bọn kích cá của tàu nó lại gắn tụ đệm cho gate, kích tàu nó chạy tần số thấp và fet dởm nên làm vậy .hồi đầu mới gặp mình đã rất sốc khi thấy nó làm vậy, sau này coi qua mấy cái máy hàn mình cũng thấy họ gắn. cái này có lẽ nó phối hợp độ dốc sườn xung lên xung xuống với đặc tính của từng con mos hoặc igbt thì phải,tuy nhiên để gắn tụ gate chuẩn thì cần phối hợp trở Rg nữa.
                        mà cái tụ bác dùng mắc đệm chân gate chưa đúng chủng loại, nên dùng tụ hộp màu vàng ấy, nó mới dùng trong cao tần.xanh lá thì dùng cho tần số thấp.
                        • dinhthuong80
                          • Jun 2013
                          • 3054
                          #13
                          Rất cảm ơn bác quangdongeuh. Đúng là ..."khổ sở vì cái đam mê"!
                          Trước giờ em cũng vì đam mê mà tự mày mò tìm hiểu rồi biến cái nguồn PC hư( chỉ lấy cái vỏ và PCB) thành sản phẩm của riêng mình chứ trước đó có tham gia diễn đàn hữu ích này nhưng đâu biết cách đăng bài và xem/ tải ảnh mà áp dụng kinh nghiệm anh em để làm. Vì thế mới có vụ đốt hàng chục con MUR460 của TG500 mới biết là nó chịu được có 600V ( lần đầu tiên tiếp xúc TG500 cách đây 3 năm bụp MUR vì đấu // tụ 0.1uF với 310VDC)..
                          • dinhthuong80
                            • Jun 2013
                            • 3054
                            #14
                            ..mà trong này, Nhật Tảo TpHCM không kiếm đâu ra MUR460 này ngoài việc đi mua TG500 cũ( như thế thì mắc quá!).
                            Em nghĩ cái tụ gate màu xanh không có vấn đề với tần số 35Khz đâu, vì loại đó dùng trong tăng phô điện tử hoạt động ở tần số 46Khz lận (xem hình sơ đồ TPDT và dạng sóng ra)
                            Ngoài ra, cặp P70N06 hôm bữa nhờ đứa em làm chung công ty đi Nhật Tảo mua giùm, mua loại tốt nhất luôn ( 18000đ/con) mà chạy tải chưa tới 100W vài phút đã nóng đến độ quạt giải nhiệt quay hoài luôn. Mà con này nó không gắn đi ốt DS hay sao ấy, VOM số không đo được, đồng hồ kim thang X10 lên tới 300 ôm, 5 con như một, không hiểu sao...
                            • dinhthuong80
                              • Jun 2013
                              • 3054
                              #15
                              Về việc phối hôp trở Rg, thì xung ra tại 3525 đi qua R 4.7Ω mới tới gate. Gate nối với Rm 6K8 và tụ 12nF( 12nF chứ không phải 1.2nF như ghi chú trên hình trước) rồi xuống mass, không biết có hợp lý không. ( đã thay thử Rm =27K/12K/10K)
                              Em từng nghĩ đến chuyện dùng IR2103( loại chíp dán) để lái bọn fét trong mạch này cho xung được đẹp
